не работает LCD
| sever |
Дата: Пт, 09.05.2008, 20:20 | Сообщение # 1 |
На сайте с 15.04.2008
есть LCD 2х16. собрал устройство- на емуле работает , а на практике просто светится весь верхний ряд букв. ПРичем подключаю просто питание+контрастность= то же самое. Это битая LCD или не инициализируется.
Дата: Пт, 09.05.2008, 20:57 | Сообщение # 2 |
Скорей всего, не инициализируется. Была такая проблема. Лежит девайс, добраться нд могу. ПисАл в протоне. Показывает то же самое. Давай разбираться.
| sever |
Дата: Сб, 10.05.2008, 20:25 | Сообщение # 3 |
ага, пошерстил по форумам, проверить не могу, на работе сижу паяю, а дома инет шерстью, варианты на проверку 1 регулировка контрастности, почему-то хают 10кОм на подстроичник 2 отсутствие связи любого из контактов 3 подать на контакт рег.контрастности -5в ( альтернатива- подать более 5вольт попитаю на ЖКИ- которые расщитаны заводом для работы от -20 С) 4 не использованные ножки жки установить на +5в. ( я брал шину d4-d7) 5 емкости по питанию на ЖКИ. 6 вопрос в ПО- выставить после каждой посылки данных на ЖКИ побольше тайминг. Если побору, то отпишусь. Насчет проверки контроллера то сравнивая в момент паузы, с эмулятором, уровни на контактах- все совпадают....и даже клавишы срабатывают на нужный режим, крутит пока виртуальный шаговый двигатель( есть тоже недоработка- почему-то при включении на 1 и 4 ножку высокий уровень- хотя в ПО вроде устанавливал низкий уровень на всех контактах в нерабочем состоянии) Добавлено (11.05.2008, 2:25:30) --------------------------------------------- все запустил. 7 пункт- проверить тестером контакт он ножки ПИКа до ножки ЖКИ Визуально было все ок, но когда решил пропаять то дорожка просто отлетела- микротрещина визуально не заметна была вообще. Дальше, это помехоустойчивость- заметил- если дотрагиваюсь до радиатора драйвера шагового двигателя ( даже если тот н работает) то на ЖКИ крякозяблы=) Теперь донастроить прошивку и отрегулировать ток для шагового двигателя. кстати если кто прочитает- вроде 16f873a 8 страниц по 4кб? так или нет, у меня ПИК бейсик компилер наотрез отказывается компилить больше 12 кило не зна что делать, но пока искать варианты как ужать программу.
sever - Пт, 09.05.2008, 23:17
Дата: Вс, 11.05.2008, 05:47 | Сообщение # 4 |
Программу в студию..., посмотрим. Или кусок, где сомнения.
| sever |
Дата: Вс, 11.05.2008, 17:30 | Сообщение # 5 |
в общем прочитал доку на пик, вроде все правильно. места нету действительно. Вот прога для ознакомления, в принципе все в нее вложено и включено, кроме режима реверс. но код управления шаговика еще можно доработать. пока пробовал организовать меню через lookup - получилось, но в месте не выииграл ни на йоту! так что можете меня поздравить - мой первый проект от ПО до ЭЛЕКТРОНИКИ готов и вышел- осталась механика. спасибо ADMIN за замечательный сайт потдержки! пока что я собой очень доволен Добавлено (11.05.2008, 11:30:04) --------------------------------------------- только переписал код на управление шаговиком с помощью команды lookup- на 150 words программа стала меньше.
Дата: Вс, 11.05.2008, 18:55 | Сообщение # 6 |
Посмотрим, что можно сделать. А для чего нужно сокращать код? Или есть еще задумки?
| sever |
Дата: Пн, 12.05.2008, 00:59 | Сообщение # 7 |
ну я бы сказал не совсем сокращать- а оптимизировать, либо пробовать определенный кусок программы переписать альтернативным способом. соответственно сократить можно и ускорить время выполнения. Вон посидел вечерок- еще впихнул в него режим перемотки двигателя вперед и назад, и при этом еще место на 50 слов есть. заметил что lCD команды и текст очень много места кушает. Так что только на удалении пробелов сэкономил. для примера выложил два варианта кода, первоначальный и оптимизированный. ( иногда полезно перечитать мануал по бейсику для поиска новый вариантов ) что интересно в этом коде, 1 вариант весит 700 байт в бейсике, а второй 1 килобайт, но после компилирования второй вариант на боле чем в 100 words меньше.
sever - Пн, 12.05.2008, 01:07
Дата: Пн, 12.05.2008, 05:19 | Сообщение # 8 |
Вот, маленько оптимизировал. Там некоторые комментарии в Name0 и CLEAR_LCD
Дата: Пн, 12.05.2008, 05:28 | Сообщение # 9 |
Quote что интересно в этом коде, 1 вариант весит 700 байт в бейсике, а второй 1 килобайт, но после компилирования второй вариант на боле чем в 100 words меньше. Если убрать шапку программы( где версия и т. п) - размер 6136611.pbp становится 380 кБ
| sever |
Дата: Пн, 19.05.2008, 23:51 | Сообщение # 10 |
спасибо, кстати вариант с клеар ЛСД действительно хорош, стоит внедрить. В принципе это нормально писать первый вариант по дубовому- дабы все наглядно было, а потом переписывать на более мудренные участки.Добавлено (20.05.2008, 5:51:15) --------------------------------------------- basicpic, попробовал сократить код программы с помощью написания подпрограммы СЛЕАР ЛСД- команда GOSUB у меня занимала больше места чем длинное чередование команд для экрана.
Дата: Вт, 20.05.2008, 10:32 | Сообщение # 11 |
Почему? Поподробней...?
| sever |
Дата: Чт, 29.05.2008, 22:48 | Сообщение # 12 |
Кстати сегодня дали помучать предварительно битую ЛСД, симптомы все как мною описанные - горит только первый цифроряд и все- черными квадратами, запустить так и не удалось. так что думаю после всех мероприятий проверки которые описывал выше есть вариант сгоревшего екземпляра- по всей видимости битые порты.
| ip-sec |
Дата: Пн, 04.08.2008, 20:18 | Сообщение # 13 |
На сайте с 04.08.2008
У меня вопрос к присутсвующим.Возникла необходимость читать ОЗУ дисплея LM016.Подскажите код на Pic basic pro или алгоритм если не жалко .Пользовался коман. LCDIN какая-то чушь получается.Дисплей с ума сошёл.Видимо что то не так делаю.
| MLT |
Дата: Сб, 08.11.2008, 22:12 | Сообщение # 14 |
На сайте с 06.10.2007
Мучался с подобным.. горит верхний ряд и хоть стреляйся.. оказалось при пайке на макетке были случайно закорочены пара битов шины данных.. повторная тщательная проверка монтажа все решила.
| pic_anton |
Дата: Пт, 19.02.2010, 15:34 | Сообщение # 15 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
ребята подскажите что можно сделать с ЛСД если он показывает только черные квадратики
