не работает LCD
| holyuser |
Дата: Пт, 19.02.2010, 16:04 | Сообщение # 16 |
На сайте с 12.12.2007
Для начала надо покрутить подстроечник контраста.
| pic_anton |
Дата: Пт, 19.02.2010, 16:09 | Сообщение # 17 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
крутил все проподает а текста нет у меня камень 16ф877а кварц на 20 вот прога которую пытаюсь запустить DEFINE LCD_DPORT PORTB DEFINE LCD_EPORT PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 DEFINE LCD_RSPORT PORTB DEFINE LCD_RSBIT 1 DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 DEFINE LCD_LINES 1 option_reg.7=0 trisb=0 trisc=0 pause 10000 MainProgram: Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen Lcdout "Hello" ' Display Hello Pause 500 ' Wait .5 second Lcdout $fe, 1 ' Clear LCD screen Lcdout "World" Pause 500 ' Wait .5 second portc.7=1 pause 1000 portc.7=0 pause 1000 Goto MainProgram
| holyuser |
Дата: Пт, 19.02.2010, 16:17 | Сообщение # 18 |
Добавьте еще в начале проги: DEFINE OSC 20
| pic_anton |
Дата: Пт, 19.02.2010, 16:40 | Сообщение # 19 |
Пытаюсь разобраться
вот начальная строка @ device hs_osc,wdt_off, wrt_off, lvp_on, pwrt_on, protect_off define OSC 20 есть такой вопрос а то что кварц на 20 это влияет на работу ЛСД если можно напиши прогу я ее попробую может что то я творю не так если можно то прям нех для 16ф877а на мыло capiton.82@mail.ru
| holyuser |
Дата: Пт, 19.02.2010, 19:00 | Сообщение # 20 |
Quote (pic_anton) есть такой вопрос а то что кварц на 20 это влияет на работу ЛСД Если не указать в программе частоту генератора, то по умолчанию компилятор присваивает 4 МГц. В Вашем случае это означало бы, что обмен с идникатором должен происходить в 5 раз быстрее. К сожалению, это невозможно, т.к. если посмотреть даташит на HD44780, можно увидеть, что время выполнения команд (например Return home) 1520 микросекунд. По сей причине в программе включается DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 - это чтобы гарантировать минимум 2000 мкс., что должно быть, в любом случае, достаточно для выполнения команды. Подобно обстоит дело с пересылкой данных на дисплей - там установлено время выполнения 50 мкс. (DEFINE LCD_DATAUS 50).
| pic_anton |
Дата: Сб, 20.02.2010, 19:04 | Сообщение # 21 |
Пытаюсь разобраться
я так понел что ЛСД побаку какой кварц используется достаточно указать в программе время перед командами и время выполнение
| lexa-s |
Дата: Чт, 08.04.2010, 22:51 | Сообщение # 22 |
На сайте с 21.02.2010
Здраствуйте собрал плату с LCD МТ10S1 наоснове hitachi 44780, 1 строка на 10 символов, и PIC16F73. написал программу (pbp pro) чтобы на зкране написала "1234567890" в начале программы описал всё как в мануале (DEFINE LCD_DATAUS 50 DEFINE LCD_LINES 1 и т.д.) потом соответственно LCDOUT $FE,1 'clear lcd LCDOUT $FE,2,"1234567890" 'вывод символов на зкран потом GOTO main вобщем всё получилось вот так:12345678 а 9и0 неотображаются, в момент внутрисхемного програмирования со временем отображаются 10 чёрных кубиков два из них там где должны быть 9 и 0. два вечера уже бодаюсь и немогу понять, как в этих местах написать 9 и0 может кто сталкивался с подобным?
| terrarus |
Дата: Пт, 09.04.2010, 07:26 | Сообщение # 23 |
Брал как-то дисплеи Фирмы МТ в Чипе и Дипе оказались все бракованные. Больше я их никогда покупать не буду. Тогда же взял и WH1602 они мне очень понравились. Думаю, что и Ваш МТ из той же шайки. Ведь фирма выпускающая МТ наша Российская... Сколько стоит Ваш МТ на 10 строк? Очень интересно! И где вы взяли такого зверя? Я тут недавно брал WH1202A на compel.ru по цене 120 рублей за штуку. 2 строки по 12 символов. Микроразмеры 12x2; 55.7x32.0 м. Прекрасная вещь для поделок в мини корпусах.
| lexa-s |
Дата: Вс, 11.04.2010, 12:57 | Сообщение # 24 |
УРА!!! ПОБЕДИЛ. С lcd всё впорядке, в мануале сказано, что пбп определяет дисплеи 16Х1 как 8Х2 то есть нужно указать DEFINE LCD_LINES 2 ' ТИП LCD (ИНАЧЕ 9 И 10 СИМВОЛЫ НЕПОКАЗЫВАEТ) далее LCDOUT $FE, 1 ' ОЧИЩАЕМ LCD LCDOUT $FE,2,"12345678" ' ВЫВОДИМ ПЕРВЫЕ 8 СИМВОЛОВ НА LCD LCDOUT $FE,192,"90" ' ВЫВОДИМ 9 И 10 lcd покупал в Чипе и Дипе по цене космического корабля P.S. "Я тут недавно брал WH1202A на compel.ru по цене 120 рублей за штуку. 2 строки по 12 символов. Микроразмеры 12x2; 55.7x32.0 м." действительно "Прекрасная вещь для поделок в мини корпусах." Благодарю за полезную информацию
| Python |
Дата: Сб, 22.05.2010, 00:13 | Сообщение # 25 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Есть LCD 4х16, но есть и "но"... программный код: Print At 1, 1,"25.0" Print At 1, 9,"72.0%" Print At 2, 1,"255.12" Print At 2, 9,"1.0%" Print At 3, 1,"23.6m" Print At 3, 9,"31.2m" Print At 4, 1,"78.1m" Print At 4, 9,"33.7m" суть проблемы- 3-тью и 4-ую строки выводит со здвигом 4 пустых символа вправо. просто пропускает 4 знакоместа с начала третьей строки, потом начинает выводить то что надо... было ли у кого-нить подобное безобразие?Добавлено (22.05.2010, 00.13.54) --------------------------------------------- Жесть.. Print At 1, 1,"25.0" Print At 1, 9,"72.0%" Print At 2, 1,"255.12" Print At 2, 9,"1.0%" Print At 3, -3,"23.6m" Print At 3, 5,"31.2m" Print At 4, -3,"78.1m" Print At 4, 5,"33.7m" вот только в таком виде все стало ровненько,почему так,наверное в 4-х строчном какаято хитрая адресация, и еще удивила меня поддержка отрицательных координат, мрак полный...
