В чём разница между PIC16F876A и PIC16F876 ?
| DIKTATOR |
Дата: Чт, 24.07.2008, 23:37 | Сообщение # 1 |
На сайте с 24.07.2008
В чём разница между PIC16F876A и PIC16F876 ? Почему пики с буквой А в конце стоят дешевле чем без последней буквы? , может чтото отсутствует ?
| Aleks_ey |
Дата: Пт, 25.07.2008, 07:20 | Сообщение # 2 |
На сайте с 15.11.2007
Разница только в том что с буквой А изготовлен по более современной технологии, режим программирования немного отличается, например с буквой А я не смог запрограммировать в PonyProg, без буквы программировалось на ура. А так они ничем не отличаются.
| DIKTATOR |
Дата: Пт, 25.07.2008, 15:56 | Сообщение # 3 |
Спасибо , теперь буду покупать с буквой А , я думал там чтото нет(ацп например)
| evgenb |
Дата: Пт, 25.07.2008, 18:39 | Сообщение # 4 |
На сайте с 14.09.2007
DIKTATOR, Не все так просто. Посмотрите отличия в этом архиве. http://slil.ru/26009731 С уважением, Евген.
| DIKTATOR |
Дата: Вс, 27.07.2008, 14:33 | Сообщение # 5 |
Даа отличия есть но тока в лудшую сторону . А вообще пики разогнать можно ? например поставить кварц 24 мегагерца и напряжение 5.4 вольта будет работать ?
| holyuser |
Дата: Вс, 27.07.2008, 20:31 | Сообщение # 6 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (DIKTATOR) А вообще пики разогнать можно ? например поставить кварц 24 мегагерца и напряжение 5.4 вольта будет работать ? Можно, дпя этого парни из Microchip сделали 18-тую серию, там пики можно юзать на 40 МГц при нормальном питании 5,0 вольт.
| DIKTATOR |
Дата: Вс, 27.07.2008, 21:29 | Сообщение # 7 |
Ну я тогда попробую гнать pic16f876a , уменя их 3 , правдо 160 рублей жалко ((( , просто хотел узнать возможно ли это . Процессоры Амд гонятся аж на 60 %, вот и подумал что и пики можно, судьбы двух производителей одинаковы ))..
| petser888 |
Дата: Вт, 29.07.2008, 12:42 | Сообщение # 8 |
На сайте с 04.01.2008
Да и прошиваются с буквой А на много быстрее (без буквы как будто на тракторе едеш).
сваять можно все - была бы цель
| demanik |
Дата: Вт, 17.02.2009, 22:36 | Сообщение # 9 |
Quote (holyuser) Можно, дпя этого парни из Microchip сделали 18-тую серию, там пики можно юзать на 40 МГц при нормальном питании 5,0 вольт Даже на 48 мгц с кварцом 12 мгц.
| holyuser |
Дата: Вт, 17.02.2009, 23:29 | Сообщение # 10 |
Я пробовал и на 60, с кварцем на 15 МГц, тоже заводились, некоторые...
| MasterPic |
Дата: Сб, 21.02.2009, 07:53 | Сообщение # 11 |
На сайте с 22.11.2008
в pic16f876 отсутствует регистр CMCON
| demanik |
Дата: Сб, 21.02.2009, 11:00 | Сообщение # 12 |
Quote (MasterPic) в pic16f876 отсутствует регистр CMCON Отсутствует и аналоговый компаратор.
Дата: Сб, 21.02.2009, 18:05 | Сообщение # 13 |
Quote (MasterPic) в pic16f876 отсутствует регистр CMCON Quote (demanik) Отсутствует и аналоговый компаратор. Ну мне, например, это кажется закономерным
| Prototup |
Дата: Вт, 10.03.2009, 00:18 | Сообщение # 14 |
На сайте с 09.11.2008
У меня тоже вопрос в тему: про компараторы с буквой "А" я тоже знал, а как быть с компилятором MicroCode Studio Plus. PBP 2.47? При компилировании программы с профессором 16F628A - ругается, говорит что не загружен соответствующий файл, в то время компиляция 16F628 проходит удачно и при выбранном компиляторе РВР2.46 с 16F628A тоже нет никаких проблем. Кто подскажет?
| DIKTATOR |
Дата: Вт, 10.03.2009, 16:50 | Сообщение # 15 |
Quote а как быть с компилятором MicroCode Studio Plus. PBP 2.47? При компилировании программы с профессором 16F628A - ругается, говорит что не загружен соответствующий файл Я почти уверен в том что у тебя в компиляторе ПБП 2.47 отсутствуют файлы 16F628A.BAS и 16F628A.INC в главной папке PBP 2.47 , попробуй скопировать эти файлы из ПБП 2.46 в ПБП 2.47 , но думаю что это ещё не всё ))) Уменя установлен ПБП 2.45 незнаю зачем переходить на ПБП 2.47 он что чемто сильно отличается ? Сейчас смотрю на цены МК, чото они увеличились, неужели кризис так влияет =((((.
DIKTATOR - Ср, 11.03.2009, 03:00
