Что не нравится компилятору?
vladh Дата: Вс, 11.11.2018, 10:10  |        Сообщение # 1
На сайте с 15.10.2007
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что не нравится компилятору в куске моего кода:
do
  'If n = 1 Then Lcd_Out(3,11,".")
 GoSub KeyPad
 If Key < 10 Then
 ByteToStr(key, txt1)
   Lcd_Out_cp(txt1)
   Uxx = Uxx + Key * Pow(10,m)
   m = m-1
 End If
loop Until Key = 11 Or m = 255
При попытке скомпилировать код, компилятор пишет:
"="is not valid identifier
Syntax error: Expected "else" but "=" found
"255"is not valid identifier
Syntax error: Expected "end" but "255" foun
ЯНДЕКС Дата: 11.11.2018
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 11:59  |        Сообщение # 2
loop until ((Key = 11) or (m = 255))
vladh Дата: Пн, 12.11.2018, 12:40  |        Сообщение # 3
Огромное спасибо, Иван. Даже без объединяющих скобок проходит. Они не нужны, согласно хелпу.
А Вы сами пользуете mikrobasic?
Добавлено (12.11.2018, 13:05)
Сегодня появился новый вопрос. В этой же программе, кусок которой я привел, часть где происходит вывод на экран ЖКИ данных считанных с АЦП. Вот еще кусок:
Dim Ud_1 as float        ' переменная в которую сохраняются данные АЦП
Dim txt1_1 as char[3]  ' строковая переменная предназначенная для вывода на экран значения преобр.
Ud_1 = ADC_Read(0)
Ud1_1 = Ud1_1/580.48   ' перевод в физические единицы измеренного параметра
FloatToStr(Ud_1, txt1_1)  ' преобразование числового значения в строковую переменную
Lcd_Out(1, 5,, txt1_1)  ' вывод на экран строковой переменной
Во второй строке я указал размер строковой переменной  txt1_1 в 3 символа, в расчете на то, что на экран у меня будут выводится эти три символа(3.1). В реалии же на экран у меня выводится число 3.12500! Почему это происходит и как сделать то, что мне нужно?
Добавлено (12.11.2018, 13:25)
Написал вопрос и почти тут же нашел ответ. Оказывается есть еще библиотечная подпрограмма FloatToStr_FixLen, которая позволяет преобразовывать float в строковую переменную требуемой длины.
Сообщение отредактировал vladh - Пн, 12.11.2018, 12:42
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 13:35  |        Сообщение # 4
Нет, перешел полностью на С. XC8.
vladh Дата: Пн, 12.11.2018, 14:38  |        Сообщение # 5
А разве Вы не перешли на Cortex? Сейчас многие работают на этом ядре.
ivan_fd Дата: Пн, 12.11.2018, 14:56  |        Сообщение # 6
Не и пока не собираюсь. Мне с головой хватает PIC-ов.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 12.11.2018, 23:47
