mikrobasic pro for dsPic 2010 (ver 2.0)
| vv |
Дата: Чт, 04.02.2010, 16:29 | Сообщение # 1 |
На сайте с 13.11.2009
Решил поизучать-пощупать pic24hj128gp204. В mikrobasic dsPic этого проца нет. Поддержка для этого проца есть только в mikrobasic pro for dsPic 2010 (ver 2.0). Стал портировать программу и накнулся н грабли - demo ограничение по размеру кода(((( может знает кто как решить проблемку эту?
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.02.2010, 19:20 | Сообщение # 2 |
Quote (vv) demo ограничение по размеру кода Два варианта либо лицензия с автообновлением, либо ждем кряк C Рыбой в свое время пришлось сделать по первому варианту. Не жалею ни грамма.
DAlexV - Чт, 04.02.2010, 19:35
| ivan_fd |
Дата: Чт, 04.02.2010, 21:03 | Сообщение # 3 |
Вот сдесь посмотрите. Как говорят там на форуме, помоему работает на Windows7. Я пробывал на ХР не работает, на 7 все ОК, ограничения сняты. Доступно только для пользователей Добавлено (04.02.2010, 21.03.37) --------------------------------------------- Так, счас проверил дома на ХР -- РАБОТАЕТ --На работе почему то не хотел.
ivan_fd - Чт, 04.02.2010, 21:26
| vv |
Дата: Чт, 04.02.2010, 21:46 | Сообщение # 4 |
Quote (ivan_fd) Вот сдесь посмотрите. этот архив, который 90 Мб, через раз както работает. Из папки с примерами компилирует нормально и по 60 Кб хексы. А свое ругается через раз((( ivan_fd, может попробуешь скомпилировать вложение, у меня вылезает непонятная ошибка...
vv - Чт, 04.02.2010, 22:08
| ivan_fd |
Дата: Пт, 05.02.2010, 21:01 | Сообщение # 5 |
ОК, вечером дома попробую, на работе у меня он не компилирует. Как раз с папки с примерами я и пробовал.Добавлено (05.02.2010, 21.01.01) --------------------------------------------- Ну и напарился я с вашим проектом. Сначала думал, что компилятор что то не работает как надо. Значит все компилирует, как только убрать эту строчку: Code Lcd_Line(10,10,120,100,$c005) Компилятор говорит argument out of range. Что то выходит за пределы, не разбирался, некогда. Удачи!
ivan_fd - Пт, 05.02.2010, 10:07
| holyuser |
Дата: Сб, 06.02.2010, 02:58 | Сообщение # 6 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (ivan_fd) Компилятор говорит argument out of range. Это "говорит" не компилятор, а линкер.
holyuser - Сб, 06.02.2010, 03:00
| vv |
Дата: Сб, 06.02.2010, 09:00 | Сообщение # 7 |
Quote (ivan_fd) Компилятор говорит argument out of range. Что то выходит за пределы, не разбирался, некогда. Удачи! Огромное спасибо! буду разбираться в чем проблема...
| ivan_fd |
Дата: Сб, 06.02.2010, 10:40 | Сообщение # 8 |
Quote (holyuser) Это "говорит" не компилятор, а линкер. Да, вы правы, извиняюсь.
| holyuser |
Дата: Пн, 08.02.2010, 17:36 | Сообщение # 9 |
Эти сообщения линкера "говорят" о том, что память данных, которая имеется в контроллере (или выделяется компилятором), явно недостаточна для выполнения программы. Если посмотреть процедуру Lcd_Line, там используются два массива x3 и y3, каждый из которых имеет по 176 элементов типа float. Только эти два массива "сжирают" определенного типа памяти больше, чем имеет контроллер (или выделяет компилятор по умолчанию). Это неудобство можно попробовать "обойти", если декларировать массивы как глобальные. Тогда возможно придется выбрать другие идентификаторы, так как x3 y3 уже заняты для некоторых констант компилятора.
holyuser - Пн, 08.02.2010, 18:47
| vv |
Дата: Пн, 08.02.2010, 19:30 | Сообщение # 10 |
Quote (holyuser) Если посмотреть процедуру Lcd_Line, там используются два массива x3 и y3, каждый из которых имеет по 176 элементов типа float. Только эти два массива "сжирают" определенного типа памяти больше, чем имеет контроллер (или выделяет компилятор по умолчанию) эту процедуру полностью перенес с 182550 на pic24hj, у 2550 - 4 кб оперативки - у 24-го 8. Жду процессор. как пришлют попробую в железе.
| holyuser |
Дата: Пн, 08.02.2010, 19:55 | Сообщение # 11 |
У обоих компиляторов разная логика работы, потому что у PIC24 "оперативка" состоит из нескольких видов, это регистровая, статическая и динамическая. Если ее неудачно распределить, то получается сообщение линкера, как у Вас. Я сделал то, о чем писал выше - поставил декларацию массивов в начале, до процедуры MySPI, заменив везде x3 и y3 на xx3 и yy3, и все прошло нормально, вот репорт: Code 0 1 mBDsPic.exe -DBG -pP24FJ32GA004 -MSF -Y -DL -O11111114 -fo40 -N"D:\Projects\microBASIC\dsPic\Pic24hi128gp204\Oscill.mbpds" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroBasic PRO for dsPIC\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroBasic PRO for dsPIC\uses\" -SP"D:\Projects\microBASIC\dsPic\Pic24hi128gp204\" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_CType.mcl" "__Lib_String.mcl" "__Lib_Setjmp.mcl" "__Lib_Conversions.mcl" "__Lib_Time.mcl" "__Lib_Trigon.mcl" "__Lib_Trigonometry.mcl" "__Lib_Button.mcl" "__Lib_Keypad4x4.mcl" "__Lib_Manchester.mcl" "__Lib_OneWire.mcl" "__Lib_PS2.mcl" "__Lib_Sound.mcl" "__Lib_SoftI2C.mcl" "__Lib_SoftSPI.mcl" "__Lib_SoftUART.mcl" "__Lib_ADC_1_p24FJ_p30.mcl" "__Lib_FLASH_p24_p33.mcl" "__Lib_I2C_12_p24_p33.mcl" "__Lib_PWM_1.mcl" "__Lib_SPI_12.mcl" "__Lib_UART_12_p24_p33.mcl" "__Lib_PPS_p24FJ64GA004_DPC44.mcl" "__Lib_PortExpander.mcl" "__Lib_CANSPI.mcl" "__Lib_CF.mcl" "__Lib_CFFat16.mcl" "__Lib_GlcdFonts.mcl" "__Lib_Glcd.mcl" "__Lib_LcdConsts.mcl" "__Lib_Lcd.mcl" "__Lib_Mmc.mcl" "__Lib_MmcFat16.mcl" "__Lib_RS485.mcl" "__Lib_T6963C.mcl" "__Lib_SPIGlcd.mcl" "__Lib_SPILcd.mcl" "__Lib_SPILcd8.mcl" "__Lib_SPIT6963C.mcl" "__Lib_EthEnc28j60.mcl" "Oscill.mbas" 0 132 Compilation Started D:\Projects\microBASIC\dsPic\Pic24hi128gp204\Oscill.mbas 1 1015 Hint: Compiling unit "D:\Projects\microBASIC\dsPic\Pic24hi128gp204\Oscill.mbas" Oscill.mbas 391 1009 Warning: Implicit typecast performed from "integral" to "real" Oscill.mbas 392 1009 Warning: Implicit typecast performed from "integral" to "real" Oscill.mbas 393 1009 Warning: Implicit typecast performed from "integral" to "real" Oscill.mbas 394 1009 Warning: Implicit typecast performed from "integral" to "real" Oscill.mbas 405 1009 Warning: Implicit typecast performed from "integral" to "real" Oscill.mbas 420 1009 Warning: Implicit typecast performed from "real" to "integral" Oscill.mbas 420 1009 Warning: Implicit typecast performed from "real" to "integral" Oscill.mbas 266 1001 Hint: Variable "ii" has been declared, but not used Oscill.mbas 267 1001 Hint: Variable "x" has been declared, but not used Oscill.mbas 268 1001 Hint: Variable "y" has been declared, but not used Oscill.mbas 463 1001 Hint: Variable "lenst" has been declared, but not used Oscill.mbas 464 1011 Hint: Variable "Char1" has been eliminated by optimizer Oscill.mbas 537 1010 Hint: Unit "Oscill.mbas" has been recompiled Oscill.mbas 0 133 Compiled Successfully D:\Projects\microBASIC\dsPic\Pic24hi128gp204\Oscill.mbas 0 138 All files Compiled in 640 ms 0 1143 Used RX (bytes): 32 (100%) Free RX (bytes): 0 (0%) Used RX (bytes): 32 (100%) Free RX (bytes): 0 (0%) 0 1143 Static RAM (bytes): 1547 Dynamic RAM (bytes): 6676 Static RAM (bytes): 1547 Dynamic RAM (bytes): 6676 0 1143 Used ROM (bytes): 4435 (20%) Free ROM (bytes): 18089 (80%) Used ROM (bytes): 4435 (20%) Free ROM (bytes): 18089 (80%) 0 144 Project Linked Successfully Oscill.mbpds 0 139 Linked in 4266 ms 0 140 Project 'Oscill.mbpds' completed: 6110 ms 0 103 Finished successfully: 08 Oaa?oa?e 2010, 18:33:09 Oscill.mbpds
| lvitat |
Дата: Пт, 25.06.2010, 01:38 | Сообщение # 12 |
На сайте с 13.06.2008
Есть у кого ссылка на "mikrobasic pro for dsPic 2010 (ver 2.0)" на sonsivri.com ссылка умерла
| holyuser |
Дата: Пт, 25.06.2010, 10:18 | Сообщение # 13 |
Посмотри здесь: http://www.picbasic.ru/forum/19-266-4632-16-1276971114
| lvitat |
Дата: Пт, 25.06.2010, 13:35 | Сообщение # 14 |
Спасибки , обыскался. Кстати ver 2.0 некоректно работает с битами конфигурации "маленькх" процессоров (DSPIC33FJ32GP304) . В ver 3.5 всё исправили , но надо ждать лекарства .
| vv |
Дата: Чт, 08.07.2010, 10:47 | Сообщение # 15 |
Quote (lvitat) Кстати ver 2.0 некоректно работает с битами конфигурации "маленькх" процессоров (DSPIC33FJ32GP304) у меня такого плана проблемка: при установке тактовой частоты в микробасике на деле оказывается заниженой раз в 10. При конфигурации задаю не 20 мГц а 2. у всех так?
