Русский в микроБейсике
vladh5916 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 10:18 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Уважаемые форумчане. Как можно выводить русские тексты на экран алфавитно-цифровых LCD индикаторов? Стандартными средствами выводятся крякозябры.
Дата: Вс, 01.05.2011, 16:29 | Сообщение # 2 |
По моему только так: Code dim txt1 as char[16]
main: TRISB = 0 PORTB = 0xFF TRISB = 0xFF
txt1[0]= 0xA8 txt1[1]= 0xB8 txt1[2]= 0xBA txt1[3]= 0xA0 txt1[4]= 0x65 txt1[5]= 0xB9 txt1[6]= 0x63 txt1[7]= 0xb8 txt1[8]= 0xba txt1[9]= 0x2e txt1[10]= 0x50 txt1[11]= 0xA9
Lcd_Init() ' Initialize Lcd Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) ' Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) ' Cursor off Lcd_out(1,3,txt1) ' Write text in first row
vladh5916 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 18:39 | Сообщение # 3 |
Удаленные
Да Иван, всё верно. Это один из вариантов. А как Вы вычисляете значения символов кириллицы? Они ведь не соответствуют тем, которые приведены в таблице прилагаемой к программе.
vladh5916 - Вс, 01.05.2011, 18:40
Дата: Вс, 01.05.2011, 19:32 | Сообщение # 4 |
Вы можете преобразовывать кириллицу в код тут
vladh5916 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 20:16 | Сообщение # 5 |
Удаленные
Спасибо Максим за ссылку. Правда прямая не работает (у меня во всяком случае), а продолжение - все нормально. Но меня сейчас интересует это осуществляется по какому-то правилу или все это чисто эмпирически получено.
Дата: Вс, 01.05.2011, 21:33 | Сообщение # 6 |
Quote (vladh5916) А как Вы вычисляете значения символов кириллицы? Они ведь не соответствуют тем, которые приведены в таблице прилагаемой к программе. Да они не соответствуют таблице. В программе таблица соответствует стандарту ASCII. А в HD44780 символы зашиты по другому.
vladh5916 |
Дата: Вс, 01.05.2011, 22:41 | Сообщение # 7 |
Удаленные
Спасибо Иван. Наверное это уже мне достаточно. Конечно это не Протон, но это - решение вопроса. Спасибо.
PB |
Дата: Чт, 12.05.2011, 23:47 | Сообщение # 8 |
На сайте с 21.01.2009
В одном из номеров журнала "Радио" была статья о конвертере текста для ЖКИ индикаторов. Вот он поддерживает МикроБейсик, хотя там можно легко прикрутить поддержку и других сред программирования МК, путем добавления описания структуры генерируемого кода (в программу встроен редактор сценариев).
vladh |
Дата: Пт, 13.05.2011, 18:28 | Сообщение # 9 |
На сайте с 15.10.2007
Quote (PB) ...Вот он поддерживает МикроБейсик, хотя там можно легко прикрутить поддержку и других сред программирования МК... Спасибо PB
Дата: Пт, 13.05.2011, 19:51 | Сообщение # 10 |
Quote (vladh5916) Спасибо Максим за ссылку. Правда прямая не работает (у меня во всяком случае), а продолжение - все нормально. Но меня сейчас интересует это осуществляется по какому-то правилу или все это чисто эмпирически получено. Только сейчас увидел обращение. Что значит - эмпирически? Это не из головы, отнюдь... За основу было взято несколько источников - не помню уже, если честно. Но символы ASCII - они и в Африке -....
vladh |
Дата: Сб, 14.05.2011, 07:31 | Сообщение # 11 |
Quote (ADMIN) ..Что значит - эмпирически?.. Эмпирически это значит - полученное опытным путем. А по поводу стандарта ASCII то он действительно в Африке - "свой, а в России - "свой". Т.е. существует несколько вариантов этой кодировки, т.н. национальные варианты.
Дата: Сб, 14.05.2011, 09:00 | Сообщение # 12 |
Ну я под протеус, помню, затачивал, под Россию.
