| Pic simulator ide выдаёт не правельный результат |
 | --AndreY-- | Дата: Вт, 22.06.2010, 22:49  |        Сообщение # 1 |
 | ![--AndreY--]()
 Замечания: ± На сайте с 22.06.2010
 | Подскажите пожалуйста: мной была написана первая в жизни программа на pic basicpro. Писалось всё это дело в Microcodestudio потом через присоеденнёный компилятор (pic basicpro) было переведено в HEX файл. При попытке открыть программу через Pic simulator ide результат не тот который ожидал. В чём может быть дело и где искать косяки.
 Code '**************************************************************** '*  Name    : Podsos_avto.pbp                    *
 '*  Author  : Panfiorov A.                    *
 '*  Notice  :                    *
 '*  Date    : 07.06.2010                    *
 '*  Version : 1.0                    *
 '*  Notes   :                    *
 '-----------------Описание программы-----------------------------
 'RA2 Подключение потенциометра
 'RB6 Светодиод индикации режима работы
 'RB5 Сервомотор
 'RB4 Светодиод уровня 5
 'RB3 Светодиод уровня 4
 'RB2 Светодиод уровня 3
 'RB1 Светодиод уровня 2
 'RB0 Светодиод уровня 1
 'RC4 Светодиод уровня 10
 'RC3 Светодиод уровня 9
 'RC2 Светодиод уровня 8
 'RC1 Светодиод уровня 7
 'RC0 Светодиод уровня 6
 '-----------------Определение констант---------------------------
 Define ADC_BITS8    'Задать число разрядов в результате АЦП
 Define ADC_CLOCK 3  'Выбор источника тактового сигнала (3=RC)
 Define ADC_SAMPLEUS 50  'Задать время преобразования в микросекундах
 '-----------------Переменные-------------------------------------
 b0 var byte
 b1 var byte
 b2 var byte
 b3 var byte
 b4 var byte
 '----------------Процедура инициализации-------------------------
 PortB=$00   'Все выходы перед началом сбросить в 0
 TrisB=%00000000 'Все выводы порта В сделать выходами
 PortC=$00   'Все выходы перед началом сбросить в 0
 TrisC=%00000000 'Все выводы порта C сделать выходами
 b4=0
 '----------------Основная программа------------------------------
 TRISA=%11111111 'Сделать все выводы порта А входами
 ADCON1=%00000010    'Сделать выводы порта А аналоговыми входами
 PortB=%01000001 'Зажечь индикаторный светодиод POWER и показать что прибор работает зажигать и другие светодиоды
 PortC=%00000000
 nap 4
 PortB=%01000011
 PortC=%00000000
 nap 4
 PortB=%01000111
 PortC=%00000000
 nap 4
 PortB=%01001111
 PortC=%00000000
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00000000
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00000001
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00000011
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00000111
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00001111
 nap 4
 PortB=%01011111
 PortC=%00011111
 nap 6
 PortB=%01000000
 PortC=%00000000
 prog2:
 b2=0
 '----------------Цикл измерения и сложения 4-ёх температур-------
 for b0=1 to 4
 ADCIN 2,b1      'Преобразовать напряжение в канале 2 и поместить значение в b1
 b2=b2+b1        'Сложить четыре раза b1
 nap 5           'Задержка в 0.576сек в спящем режиме
 next
 b3=100+(b2*10)/104   'Усреднение трёх температур
 if b3>199 OR b3<101 then goto prog3   'Если температура превысила нужный интервал показать это
 if b4=1 AND b3>190 then goto ind     'Чтобы зря не гонять сервопривод если температура
 'высокая перейти на показание светодиодов
 '----------------Цикл работы сервомотора-----------------------------
 for b0=1 to 100
 pulsout 5,b3
 pause 20
 b4=0
 next
 '----------------Показатель уровня на 5-светодиодах------------------
 ind:
 if b3>110 then goto ind2
 PortB=%01000001
 PortC=%00000000
 goto prog
 ind2:
 if b3>120 then goto ind3
 PortB=%01000011
 PortC=%00000000
 goto prog
 ind3:
 if b3>130 then goto ind4
 PortB=%01000111
 PortC=%00000000
 goto prog
 ind4:
 if b3>140 then goto ind5
 PortB=%01001111
 PortC=%00000000
 goto prog
 ind5:
 if b3>150 then goto ind6
 PortB=%01011111
 PortC=%00000000
 goto prog
 ind6:
 if b3>160 then goto ind7
 PortB=%01011111
 PortC=%00000001
 goto prog
 ind7:
 if b3>170 then goto ind8
 PortB=%01011111
 PortC=%00000011
 goto prog
 ind8:
 if b3>180 then goto ind9
 PortB=%01011111
 PortC=%00000111
 goto prog
 ind9:
 if b3>190 then goto ind10
 PortB=%01011111
 PortC=%00001111
 goto prog
 ind10:
 PortB=%01011111
 PortC=%00011111
 b4=1
 '----------------Переход контроллера в спящий режим для отработки результата------------------
 prog:       'Заснуть на 2.304сек для экономии
 nap 7
 goto prog2
 '----------------Минипрограмма показывающая неправельную работу контроллера------------------
 prog3:      'Миганием светодиодов показать что температура вышла за пределы
 for b0=1 to 5
 PortB=%01011111
 PortC=%00011111
 nap 6
 PortB=%01000000
 PortC=%00000000
 nap 6
 next
 goto prog2
 end
 | brown | Дата: Чт, 24.06.2010, 22:31  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 18.09.2007
 | Не навязываю, но может обратить внимание на Протеус.
 | retas | Дата: Чт, 24.06.2010, 22:50  |        Сообщение # 3 |
 Замечания: ± На сайте с 10.09.2007
 | Интересная попытка, только как в Pic simulator ide можно всунуть HEX? Еслиб попытаться скормить ему асм, но и то наверное не получится.
 Пожалуй спасение только в Протеусе.
 | --AndreY-- | Дата: Пн, 28.06.2010, 07:31  |        Сообщение # 4 |
 | ![--AndreY--]()
 | Quote Интересная попытка, только как в Pic simulator ide можно всунуть HEX? Еслиб попытаться скормить ему асм, но и то наверное не получится.
Странно в статье написано (порядок работы):
 1. Запустить PIC simulator IDE
 2. Нажать Настройка\Выбор микроконтроллера
 3. Выбрать микроконтроллер
 4. Нажать Файл\загрузка программы
 5. Выбрать файл *.hex и нажать кнопку открыть
 6. ...
  Либо я что-то недопонимаю либо обьясните что к чему? |
 | retas | Дата: Ср, 30.06.2010, 20:13  |        Сообщение # 5 |
 | Я давненько не дружу с PIC simulator IDE, но непомню чтоб применял 5-ый пункт - уже после 4-ого я запускал имитацию. Да и раз уж у вас что-то не получается, берите Протеус - будете иметь возможность отладки в реальном времени
 (в этом отношении PIC simulator IDE свой медленностью сильно портит нервы) да и не голово МК, а со всей
 его обвязкой. Ну и для полного счастья, предлагаю писать на Протоне (спрыгнуть с pic basicpro на него очень
 легко) - сможете Протеусу скармливать Протоновский .bas файл а слово .hex забыть.
 Удачи!
 | deskjet | Дата: Пн, 05.07.2010, 08:43  |        Сообщение # 6 |
 Замечания: ± На сайте с 20.06.2009
 | to --AndreY--: можно просто скопировать текст программы и вставить в окно basic-редактора PIC simulator IDE. Назначение переменных, типа, "b0 var byte" для PIC simulator IDE не верно, нужно заменить на
 "Dim b0 As Byte".
 ИМХО PIC simulator IDE отличная вещь для быстрой разработки и воплощения в железе
 За
 208 дней ни одного сгоревшего микроконтроллера.PIC12, PIC16, PIC18, ATtiny, ATmega, STM8, STM32, MSP430
 deskjet - Пн, 05.07.2010, 08:43
