как преодолеть барьер в 30 открываний ?
| deskjet |
Дата: Сб, 17.07.2010, 11:50 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.06.2009
Здравствуйте. Есть проблема: после тридцати открываний basic-редактора PicSimulatorIDE выдается сообщение об ошибке и дальше использовать редактор не получается. Пробовал разные PicSimulatorIDE из разных источников, результат один и тот же. Помогает только восстановление системы windows7 (ну и конечно переустановка windows). Значит где-то в системной папке или в реестре PicSimulatorIDE ведет счетчик открываний. Пробовал программу деинсталятор, с функцией чистки реестра, не помогло; видно очень хорошо спрятан счетчик. Кто знает как решить проблему? Подскажите пожалуйста, очень нужно
| terrarus |
Дата: Сб, 17.07.2010, 12:43 | Сообщение # 2 |
Есть альтернативное и очень хорошее решение! Устанавливаете PROTON+IDE Compiler и PROTEUS 7.x и становитесь в два раза счастливее! А потом Вы скоро забудете что такое PicSimulatorIDE.
terrarus - Сб, 17.07.2010, 12:48
| deskjet |
Дата: Сб, 17.07.2010, 14:06 | Сообщение # 3 |
Спасибо, я немного знаком с протэусом, но в PicSimulatorIDE есть все что мне нужно, лучшего симулятора состояния контроллера я не встречал, а аналоговые части предпочитаю смотреть вживую (например: протэус не покажет уровень шумов наводимый на входы операционного усилителя от моей электросети). А как решают указанную проблему другие пользователи PicSimulatorIDE ?
| retas |
Дата: Сб, 17.07.2010, 14:59 | Сообщение # 4 |
Ну слово crack слыхали? - вот и ищите под нужную вам версию. Если устраивает любая, могу посмотреть что лежит у меня. Лутшего имитатора работы МК чем Протеус, на сегодня, нет. Если он у вас есть, то почему им и не пользоваться, тем более что когда в прогре вставлена задержка, то на отладку с PicSimulatorIDE ну уж очень много терьпения надо. Смотреть в живую очень хорошо, но и к Протеусу можно подключить и звуковые файлы значит и ваши шумы.
| deskjet |
Дата: Вс, 15.08.2010, 11:09 | Сообщение # 5 |
Слово crack слыхали: пробовал разные версии с соответствующим креком, последняя с remexpert.com, в статусе программы пишет даже, что версия лицензионная. Как я понимаю здесь есть люди у которых windows7 и PicSimulatorIDE нормально работает (?) Смотрел обсуждение этой проблемы на нерусском форуме, там советовали запускать (?) avrsimulatoride.exe.BAK или как я - восстанавливать систему. Спецы! Для чего нужен файл avrsimulatoride.exe.BAK ? P.S. при всем уважении к пользователям протэуса, мне больше нравится копаться во внутренностях контроллера чем в дебрях протэуса; за время пока буду искать какую-нибудь модель или что-то настраивать я могу написать процедуру инициализации, например, mcp3201 используя PicSimulatorIDE, а большего мне и не надо. Добавлено (15.08.2010, 11.09.27) --------------------------------------------- Извиняюсь, в предыдущем сообщении очепяточка вышла: написал avrsimulatoride.exe.BAK вместо picsimulatoride.exe.BAK (работаю этими программами параллельно). Надоело каждый раз при завершении работы на ПК восстанавливать систему, если в этот день пользовался SimulatorIDE. Решил, посмотрю что будет. Ничего, пока работает.
deskjet - Сб, 17.07.2010, 15:42
| Andriy76 |
Дата: Вс, 15.08.2010, 12:22 | Сообщение # 6 |
На сайте с 06.04.2010
Раньше на своем компютере установил Virtualbox . Установил на виртуальную машину XP . После инсталяции установил Оперу и Picsimulatoride . На Яндексе зарегестрировал еще один ящик . Результаты перекидывал с ящика на ящик . У меня иначе не получилось , хотя и ломал программу crackом но за некоторое время перестал запускаться бейсик редактор , хотя остальное работало . Удалил виртуальную машину - переустановил все и работаеш снова .На диске С должно быть свободно 5 Г на виртуальный диск . Успехов в творчестве
Andriy76 - Вс, 15.08.2010, 12:23
| deskjet |
Дата: Пн, 16.08.2010, 09:06 | Сообщение # 7 |
Про Virtualbox хорошая идея, сам задумывался, но все-же crack-и создают не для того что-бы так все усложнять ;)))
| Andriy76 |
Дата: Сб, 21.08.2010, 18:41 | Сообщение # 8 |
Так оно то так, но случаеться что ломают но не доламывают программы
| deskjet |
Дата: Вс, 12.09.2010, 16:24 | Сообщение # 9 |
Решил остановиться на варианте с восстановлением системы: создал точку восстановления системы (точку отката) и когда после нескольких запусков Pic Simulator IDE, перестает открываться базикредактор, восстанавливаю систему к тому состоянию, которое сохранено в созданной мной точке восстановления системы.
| Alex338 |
Дата: Вт, 07.02.2012, 15:55 | Сообщение # 10 |
Удаленные
Попробуй запретить редактирование реестра через раздел инструменты => твикер для виндовс => защита в проге Anvir.net (free) после отката системы до запуска проги и тогда не придется парить мозг восстновлени ем системы, правда для установки свякого софта придется отрубать опцию (перезгрузка не требуется)
