  • Страница 2 из 2
Искуственный интелект и игрушечная машинка с наворотами
DAlexV Дата: Пт, 15.01.2010, 19:35  |        Сообщение # 16
DIKTATOR, нарвался на интересную схемку, взглянь, думаю понравиться, как раз по теме
радар близкого действия wink
Сообщение отредактировал DAlexV - Пт, 15.01.2010, 19:36
DIKTATOR Дата: Ср, 16.06.2010, 15:48  |        Сообщение # 17
Репутация: 2   ±
На сайте с 24.07.2008
Всем приветы.
По поводу датчиков мыши, долго думал над интерфейсом пс2 в итоге решил сделать всё на pan101 у которого есть квадратурный енкодер,
с ним всё получилось. Однако я забыл о том что при повороте, все координаты теряют смысл. Помочь решить эту проблему мне может только знание о том как из мышки сделать сканер, и писать прогу которая будет определять угол поворота исходя из картинок размером 16х16 или 18х18.
Напокупал я много списанных мышек у магазинов (12шт), датчиков теперь у меня много, интерфейсы у них таковы: спи, юсб, пс2 и по радиоканалу.
И купил новый корпус машинки.
С pan101 получилось так что машинка знает сколько она проездит вперёд/назад и определит препятствие в которое упёрлась на всех 360 градусах.
В дальнейшем во всех своих конструкциях требующих энкодеры, буду применять только датчики мыши, например для станка это идеально подойдёт(определение позиции по оси х и у).
Вопрос к форумчанам, кто нибудь разбирался с протоколом мыши пс2 ? Конкретно интересует пример программы для работы с мышкой.
Читал много даташитов про пс2 но программу писать пока не берусь, ибо нет времени.
chiper Дата: Ср, 21.07.2010, 01:30  |        Сообщение # 18
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Лучше бы коту сделал электро-кошку на базе моторчика со смещённым центром тяжести из сотового телефона ))) кот то мужика как ни как)
А если серьёзно, то я предлагаю на базе шагового двигателя эту "цацку" для кота, тогда можно будет управлять точно скоростью движения и с точностью до 1 сантиметра вычислять пройденное расстояние от объекта до объекта.
HardMaster Дата: Пт, 18.11.2011, 20:52  |        Сообщение # 19
На сайте с 27.10.2011
Да затея у тебя более чем серьезная, и без "ARM + Linux" тут не обойтись.
Тебе нужно что-то типа базы "NXT".
Сообщение отредактировал HardMaster - Пт, 18.11.2011, 20:57
DAlexV Дата: Пт, 18.11.2011, 22:27  |        Сообщение # 20
Quote (chiper)
А как определить расстояние до объекта если мохнатый друг в порыве страсти случайно перебросит девайс из точки А в точку Б за время С (время С зависит от того насколько кот разыгрался smile :) smile )
Quote (chiper)
А вот этот вариант интереснее. Засунуть это все дело во что то круглое, добавить сервак для изменения наклона а в качестве центра тяжести использовать АКБ. Получается мини робот.
Или вот еще нашел
http://www.hobbymasters.com/elencoibotzwonderballrobotkit.aspx
или вот
Сообщение отредактировал DAlexV - Сб, 19.11.2011, 00:35
  • Страница 2 из 2
