PicKit2+24C00...24C08 и т.д.
доцент2 Дата: Ср, 27.03.2013, 21:32  |        Сообщение # 1
В инете много тем по программированию EEPROM типа 24С00 и т.д. с помощью PicKit2.
Пишут что программируют и 24С.. и 24LC.., но в оболочке PicKit2 присутствует только 24LC..
Когда я ставлю в панельку например 24С04 программатор выдает сообщение представленное на рис.,
а в WinPic800 нормально и читает и пишет.
Подскажите может PicKit2 писать 24С.. или нет. Скрещивал EEPROM и PicKit2 по схеме представленной на рис.
Прикрепления: 6838030.jpg (154.1 Kb) · 0911385.jpg (73.6 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 27.03.2013
anatol Дата: Чт, 28.03.2013, 00:06  |        Сообщение # 2
Напрямую нет. Не достаточно напряжения и уровней. Смотри схему  PicKit2. Если руки не из ж... и голова светлая....то между
24С.. и 24LC.. другой разницы нет (5вольт и 3,3 вольта)
доцент2 Дата: Чт, 28.03.2013, 08:08  |        Сообщение # 3
Сегодня включил программатор и прошил 24С04В без проблем. Проверил на 24С08, тоже отлично. Странно все это!
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал доцент2 - Чт, 28.03.2013, 14:54
anatol Дата: Чт, 28.03.2013, 17:09  |        Сообщение # 4
Нестабильность результата в большой степени зависит от напряжения питания программируемой микросхемы.
В случае 24С... желательно питать микросхему от отдельного 5 вольтового источника, не давая программатору определить наличие питания, т.е. не заводить питание в программатор, а только общий и шину.
доцент2 Дата: Чт, 28.03.2013, 18:37  |        Сообщение # 5
У меня как раз по этому поводу были проблемы с PicKit2. Материнка на USB разъемы выдавала от 4,2 до 4,7 вольт. Причем 4,7В было только на одном, с которого и пришлось работать.
Сейчас хочу собрать блок на 5В из пальчиковых аккумуляторов и MC34063 для питания программатора.
