PicKit2+24C00...24C08 и т.д.
| доцент2 |
Дата: Ср, 27.03.2013, 21:32 | Сообщение # 1 |
В инете много тем по программированию EEPROM типа 24С00 и т.д. с помощью PicKit2. Пишут что программируют и 24С.. и 24LC.., но в оболочке PicKit2 присутствует только 24LC.. Когда я ставлю в панельку например 24С04 программатор выдает сообщение представленное на рис., а в WinPic800 нормально и читает и пишет.
Подскажите может PicKit2 писать 24С.. или нет. Скрещивал EEPROM и PicKit2 по схеме представленной на рис.
| anatol |
Дата: Чт, 28.03.2013, 00:06 | Сообщение # 2 |
Напрямую нет. Не достаточно напряжения и уровней. Смотри схему PicKit2. Если руки не из ж... и голова светлая....то между 24С.. и 24LC.. другой разницы нет (5вольт и 3,3 вольта)
| доцент2 |
Дата: Чт, 28.03.2013, 08:08 | Сообщение # 3 |
Сегодня включил программатор и прошил 24С04В без проблем. Проверил на 24С08, тоже отлично. Странно все это! Тему можно закрывать.
доцент2 - Чт, 28.03.2013, 14:54
| anatol |
Дата: Чт, 28.03.2013, 17:09 | Сообщение # 4 |
Нестабильность результата в большой степени зависит от напряжения питания программируемой микросхемы. В случае 24С... желательно питать микросхему от отдельного 5 вольтового источника, не давая программатору определить наличие питания, т.е. не заводить питание в программатор, а только общий и шину.
| доцент2 |
Дата: Чт, 28.03.2013, 18:37 | Сообщение # 5 |
У меня как раз по этому поводу были проблемы с PicKit2. Материнка на USB разъемы выдавала от 4,2 до 4,7 вольт. Причем 4,7В было только на одном, с которого и пришлось работать. Сейчас хочу собрать блок на 5В из пальчиковых аккумуляторов и MC34063 для питания программатора.
