Пробывал три разных программатора на COM порт - ниодин незаработал (чёрт его знает может в БИОСЕ чего поменять надобыло..) На LPT заработал без проблем нужен был только драйвер доступа к порту. хотя может .. как вариант .. у Вас провод подключения программатора длинный ? Я не волшебник, я только учусь ...
Моя ошибка состояла в том, что при проверке программатора, (тестировании) приходилось отсоединять адптер и все измерения проводились на штырьках разъёма ICSP - все было нормально. Перед проограммированием адаптер снова присоединялся, а между дорожками DATA и GND был смычёк! Поэтому я так долго промудохался. Отсюда вывод: проверять ВСЁ, даже если это простая плата и полагаться на авось не стоит!!! Вот такие Грабли.
