Проблема с Програматором JDM
| Romario |
Дата: Ср, 26.09.2007, 21:53 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 14.09.2007
Достал JMD программатор для PIC, но он не хочет программировать МК. Использовал несколько программ для программирования, результат один и тот же.
| evgenb |
Дата: Чт, 27.09.2007, 08:55 | Сообщение # 2 |
Romario, Добрый день. Была проблема и у меня с программатором, когда использовал напряжение программирования от COM порта. Подал внешнее питание через стабилизатор и все пошло. Это как одна из возможных причин.
evgenb - Чт, 27.09.2007, 08:56
| Romario |
Дата: Пт, 28.09.2007, 20:15 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
Внешнее питание имеется, такое впечатление, что программатор просто не видит контроллер. Можете подкинуть какую ни будь схему рабочего программатора.
Дата: Пт, 28.09.2007, 21:50 | Сообщение # 4 |
Сейчас будет вам схема программатора. В разделе каталог файлов.
| evgenb |
Дата: Пт, 28.09.2007, 23:05 | Сообщение # 5 |
Romario, Роман, посмотрите еще и эту ссылку. Тот же программатор EXTRA-PIC, но Тимофей Носов немного его изменил, и приложил печатные платы. Так же на его сайте размещена и программа IC-PROG и пояснение как с ней работать.
evgenb - Пт, 28.09.2007, 23:09
| Romario |
Дата: Ср, 03.10.2007, 23:10 | Сообщение # 6 |
Пытаюсь разобраться
Спасибо за ссылку. Программатор оказался нормальным, виноваты проги. Скачал IC Prog с сайта и всё заработало.
| vpashko |
Дата: Вт, 01.07.2008, 20:33 | Сообщение # 7 |
На сайте с 25.06.2008
Добрый вечер. Я собрал и программирую ПИКИ этим программатором http://cxem.net/mc/mc23.php работает отлично. В этой схеме есть пару ошибок автора, кому интересно пишите, подскажу.
| contra |
Дата: Вс, 07.02.2010, 09:39 | Сообщение # 8 |
На сайте с 27.06.2009
Здравствуйте, господа программисты! Собрал программатор Pony-prog, при попытке программирования (прога IC-prog) выдаются такие сообщения: "Файл не содержит ID информации для устройства" и "Ошибка программирования данных по адресу 000h!" Объясните пожалуйста, в чём проблема?
| DAlexV |
Дата: Вс, 07.02.2010, 11:26 | Сообщение # 9 |
Если эта ошибка выскакивает при проверки (верификации) программы поставьте галку на CODE PROTECT. Там если память не изменяет что то с ним напутано было в ICPROG. Или покупаем PICKIT2 и про все проблемы забываем
| contra |
Дата: Вс, 07.02.2010, 12:40 | Сообщение # 10 |
Купить PICKIT2 может и проще, но хотелось бы сделать самому. Хотя это у меня уже второй сделанный мной программатор Первый был EXTRA Pic Не заработал ни один! Пока энтузиазм не пропал посоветуйте пожалуйста схему (И прогу тоже) вполне надежного программатора Это будет последняя попытка
| vv |
Дата: Вс, 07.02.2010, 12:51 | Сообщение # 11 |
На сайте с 13.11.2009
Quote (contra) Первый был EXTRA Pic вполне приемлемый и достойный программатор! в связке с winpic800 пишет очень много, комплектующие на сумму в 100 рублей. вот тут хорошая подборка http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
| contra |
Дата: Вс, 14.02.2010, 16:11 | Сообщение # 12 |
Собрал очередной программатор (Extra Pic). Монтаж проверил много раз! Но всё равно не работает (СВОЛОЧЬ!!!) Пытал его с прогой WinPic800. Вот что получается:Добавлено (14.02.2010, 16.11.17) --------------------------------------------- Может я что-то не так делаю? Как определть работает ли COM1 (хотя компьютер сообщает, что устройство (COM1) работает нормально) Ведь не может быть , что из всех программаторов испробованных мною ни один не работает В чём засада? :(
| brown |
Дата: Вс, 14.02.2010, 16:40 | Сообщение # 13 |
Есть прога для настройки -проверки программатора с COM из журнала Радио, автор, кажется, А. Долгих. Можно порыться у них на FTP. Сам проверял настраивал свой экстрапик с ее помощью. Пороюсь у себя найду - выложу, если надо. Программа TCOM: ftp://ftp.radio.ru/pub/2003/05/tcom/tcom.exe С помощью ее проверяется программатор PonyProg. Методика описана в Радио 2003 №5 стр.25.
brown - Вс, 14.02.2010, 16:46
| vv |
Дата: Вс, 14.02.2010, 20:09 | Сообщение # 14 |
Проверь все как написано тут - http://www.5v.ru/exp-tst.htm т.е. прохождение сигналов. питание м/с 232 и т.д. Этот программатор до безобразия прост и надежен. Где то ошибки в монтаже наверно, или детали неисправны.
| slavauk |
Дата: Вс, 14.02.2010, 21:09 | Сообщение # 15 |
На сайте с 14.03.2009
Да не надо ничего покупать. Собирите это http://www.picbasic.ru/load/programator/11-1-0-130 Работает 100% , проверенно на 12f629,16f84,16f628. Если нужен только программатор,лишнее удаляем(кнопки,светодиоды,и т.д.)
slavauk - Вс, 14.02.2010, 21:31
