Обмануть PICkit2...
| throgvar |
Дата: Чт, 22.09.2016, 14:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 14.09.2012
В частично неисправном выключателе с ДУ обнаружил микроконтроллер ChipOn C61F121, погуглив, нашел инфу, что он является клоном PIC12(?)F630 (видимо, все-таки 16F630), но программатором PICkit2 микросхема определяется как PIC12F683, но при чтении программа повторяется 2 раза, т.е. памяти в нем все-таки 1KW. Хочу написать программу выключателя под свои нужды, на той же плате, но как прошить ее в МК, не знаю: писать для F683 не вариант - не получиться задействовать PORTC, а он используется на плате, если писать для F630 - PICkit2 отказывается прошивать МК, т.к. считает, что установлен 12F683. Можно ли как-то обмануть программатор?
| anatol |
Дата: Чт, 22.09.2016, 20:57 | Сообщение # 2 |
Если контроллер не заказной, а прошиваемый - просто продублируйте записываемую область на вторую половину PIC12F683. Получится двухпроходная запись.
anatol - Чт, 22.09.2016, 20:57
| throgvar |
Дата: Пт, 23.09.2016, 11:13 | Сообщение # 3 |
anatol, а прошивать-то как? Если код скомпилирован для F630, PICkit2 отказывается шить его в F683. Нужно либо править ручками заголовок hex-файла (в чем я не разбираюсь, подскажите, кто знает), либо что-то править в программе PICkit2, чтобы не проверял, правильный ли МК подключен.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 23.09.2016, 11:58 | Сообщение # 4 |
throgvar, в папке PicKit2 есть файл PK2DeviceFile.dat. Это файл описания контроллеров для поддержки их программатором PICkit2. В нем прописаны ІDdevice, размеры памяти и т. д. Есть редактор для этого файла https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/
Посмотрите, может вам удастся изменить под свой камень. Удачи.
| xvovanx |
Дата: Пт, 23.09.2016, 13:26 | Сообщение # 5 |
Вот из моего архивчика - как добавить в список свой Пик. Может будет полезно
| throgvar |
Дата: Сб, 24.09.2016, 13:32 | Сообщение # 6 |
ivan_fd, xvovanx, спасибо, буду пробовать
| dedmorozz |
Дата: Вт, 02.12.2025, 09:28 | Сообщение # 7 |
Заблокированные
На сайте с 02.12.2025
но
