Ponyprog
| contra |
Дата: Сб, 06.02.2010, 17:43 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.06.2009
В программе Pony-prog в настройках оборудования выдаётся сообщение "Тест Ошибка в чём может быть дело?
Дата: Вс, 07.02.2010, 17:39 | Сообщение # 2 |
А можно узнать после каких изменений в настройках выдается сообщение? А скрин можно? А то так все будут гадать и никто не ответит, вам не кажется?
| contra |
Дата: Вс, 07.02.2010, 20:04 | Сообщение # 3 |
вот скрин:
Дата: Пн, 08.02.2010, 04:52 | Сообщение # 4 |
А какой программатор? на каком порту сидит? видит ли его вообще программа? видит ли его другая программа на том же порту?
| contra |
Дата: Пн, 08.02.2010, 08:03 | Сообщение # 5 |
Программатор Pony prog (делал сам) сидит на COM1. Монтаж проверен и перепроверен. Программа IC-prog его видит, но при этом выдаёт сообщение: "Ошибка программирования кода по адресу 0000h!
| lvitat |
Дата: Пн, 08.02.2010, 11:13 | Сообщение # 6 |
На сайте с 13.06.2008
Пробывал три разных программатора на COM порт - ниодин незаработал (чёрт его знает может в БИОСЕ чего поменять надобыло..) На LPT заработал без проблем нужен был только драйвер доступа к порту.
Дата: Пн, 08.02.2010, 11:17 | Сообщение # 7 |
Ну, судя по скрину, у вас выбран COM3. Это во-первых. Во-вторых, на IC-prog такая ошибка выдается, когда либо программатор не подключен вообще, либо подключен, но неправильно, либо микроконтроллер не подключен или сдох... Проверьте, на ic-prog есть помимо программирования функция считывания или стирания. На Ponyprog это скорее всего программатор говорит, что программатор после тестовых сигналов не получил отклика от микросхемы или программатора, я так думаю
| mars_000 |
Дата: Пн, 08.02.2010, 11:18 | Сообщение # 8 |
На сайте с 03.01.2008
Quote (contra) сидит на COM1. А по картинке на COM3 это как?
