Форум Picbasic.ru » Программирование МК » Средства программирования » PICkit 3 Debug Express - СВОИМИ РУКАМИ! (Манькау электроншику нужна помощь!)
chiper Дата: Сб, 24.07.2010, 21:03  |        Сообщение # 1
Репутация: 4   ±
На сайте с 14.07.2010
Здрасте всем!
Вот по случайности набрёл в интернете на PICkit 3 Debug Express
Вроде так нечего цацка)
Вот в голову стукнула необычная мысля.... попробовать замутить самому такой девайс...
В прочем с поиском схемы особо морочиться не пришлось, Microchip не жадные )
Со схемой можно ознакомиться на 75 странице сервисного мануала => http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51795B.pdf
За прошивкой для PIC24FJ256GB106 тоже особо далеко ходить не надо. она есть в Microchip\MPLAB IDE\PICkit 3
Только вопрос ребром, что из всего что есть прошивать?) в папке несколько HEX файлов....
Более актуальный вопрос каким макаром прошить сам пик ?) корпус до крутоватый TQFP-64. да и походу мой ExtraPIC прики на 24 ядре не берёт sad или первоначально прошивку можно залить через USB ? (по моему маловероятно)
И последний вопрос! Стоит ли овчинка вычинки ? или проще не заморачиваться и тупо купить нормальный такой программатор? Ведь даже PIC24FJ256GB106 запаять не так уж просто.... интервал 0.5 мм между ножками..... не представляю как дорожки такие делать.... трассировкой дорожек тоньше 0.6-0.4 мм я не занимался)))
да и принтер падла мазать начал в последнее время.... не верим мы обычно производителям лазерных принтеров которые не рекомендуют печатать на глянцевой фотобумаге)))
Сообщение отредактировал chiper - Сб, 24.07.2010, 21:15
ЯНДЕКС Дата: 24.07.2010
777grey Дата: Вс, 25.07.2010, 10:40  |        Сообщение # 2
На сайте с 22.07.2008
Идея конечно хорошая, есть только одно но - для чего он тебе нужен?!?
Пользуюсь pickit2, и вполне все устраивает, так как отладкой 32-х разрядных контроллеров я не занимаюсь, хотя программирование их он поддерживает. happy
http://pickit2.ru/doku.ph....eal.ice -вот тут описывается различия между программаторами и отладчиками микрочиповскими.
http://www.pickit2.ru/doku.php/что.такое.pickit3 -вот сдесь в коментариях еще пара интересных мыслей.
Если в эксперимента, то собрать можно, с заделом на будущее, так как развиваться он будет непременно, и опыт работы при изготовлении тоже неоценим. good
А если нужно для повседневной работы, и времени заморачиваться особо нет, то лучше собрать клона pickit2, коих в сети навалом, и вполне демократичных по себестоимости, и радоваться хорошему девайсу. good
На сайте указаном выше описывается возможность простой модификации по увелечению встроенной памяти pickit2 в два раза.
И в любом случае, в контроллер сначала прошивается бутлодер каким нибудь программатором, а затем программатор pickit3 уже может оперативно менять прошивки, коих там несколько по причине использования в каждой доп функции.
Надеюсь ответил на все вопросы! smile
lvitat Дата: Вс, 25.07.2010, 12:39  |        Сообщение # 3
На сайте с 13.06.2008
Quote (chiper)
ЛУТ-ом можно и мельче если постаратся
Прикрепления: 9477583.jpg (154.5 Kb)
chiper Дата: Вс, 25.07.2010, 13:20  |        Сообщение # 4
Репутация: 4   ±
Ладно. начну разводку печатки.... что из этого получится пока хз)
По старинке буду в SL.
сразу буду предусматривать разём для внутресхемного программирования PIC24FJ256GB106.
т.к. такое прошивать "не весу" - маразм...
Добавлено (25.07.2010, 13.12.44)
Немного не так выразился))))) вот его реальный корпус http://catalog.gaw.ru/project/download.php?id=15217 surprised
0.5 - расстояние между центрами ножек)
Добавлено (25.07.2010, 13.20.12)
Сразу вспоминается любимая щутка моего знакомого:
Что тоньше комариного "полового органа" ? - Струя из него!
vv Дата: Ср, 04.08.2010, 16:01  |        Сообщение # 5
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
совсем не страшны эти корпуса. ЛУТом без проблем на мелованной бумаге Lomond
http://www.picbasic.ru/_fr/3/5205005.jpg
