PICKit2
demanik |
Дата: Чт, 02.09.2010, 13:10 | Сообщение # 1 |
Мой вариант клона PICKit2. Просмотрев много разных вариантов клонов и разных переходников сделал себе второй PICKit2 с универсальной 40-ножковой панелькой. Делал под имеющиеся комплектующие и коробку. Для желающих повторить в архиве полный комплект: схема, плата lay, плата под утюг, размещение элементов.
terrarus |
Дата: Чт, 02.09.2010, 14:26 | Сообщение # 2 |
Что-то я насчитал на плате не 40 ножек а только 28?!
demanik |
Дата: Чт, 02.09.2010, 16:44 | Сообщение # 3 |
Quote (terrarus) Что-то я насчитал на плате не 40 ножек а только 28 Второй платы с 40-ножечной панелькой нету, есть только схема. В своем варианте я ее сделал на макетнице (точнее переделал старый переходник) и плату не разводил. Каждый ее может развести под себя за 10 минут или сделать на макетке.
demanik - Чт, 02.09.2010, 16:47
demanik |
Дата: Чт, 02.09.2010, 18:17 | Сообщение # 4 |
Оказывается с двумя пиккитами очень удобно работать при одновременном внутрисхемном программировании двух разных устройств. В компиляторе выбираем нужный пиккит и компилим. Исчезла необходимость постоянно перетыкать фишки между устройствами.
Dmitry |
Дата: Пт, 03.09.2010, 01:39 | Сообщение # 5 |
На сайте с 12.05.2009
а если это целая сетка из устройств, то придется еще pickit-ов понаделать. Главное, usb-хаб помощнее найти :)
demanik |
Дата: Пт, 03.09.2010, 12:11 | Сообщение # 6 |
Quote (Dmitry) а если это целая сетка из устройств, то придется еще pickit-ов понаделать Вам наверное никогда не приходилось делать программы для двух устройств одновременно например master и slave. Когда программу приходится корректировать то в одном устройстве то в другом и потм гонять на живых устройствах. Конечно есть протеус, но на нем не все погоняеш досконально, после него вылазят разные нюансы.
Dmitry |
Дата: Пт, 03.09.2010, 22:20 | Сообщение # 7 |
Как раз сейчас с таким и маюсь. Токо у меня не получается две программы одновременно писать. ОЗУ в голове не хватает. Поэтому я сначала одну написал, общаясь с ней через ком-порт технологической софтинкой, сляпанной на скорую руку на дельфи, а теперь мастера пишу, который общается уже с отлаженным слейвом. А писать сразу две... не знаю, глюки сложнее отлавливать, наверное, не поймешь ведь какая из программ глючит.
demanik |
Дата: Пт, 03.09.2010, 22:29 | Сообщение # 8 |
Quote (Dmitry) ОЗУ в голове не хватает. В компютерных фирмах планок памяти достаточно можно доставить.
MasterPic |
Дата: Ср, 01.06.2011, 18:17 | Сообщение # 9 |
На сайте с 22.11.2008
А кто подскажет, где сейчас дешевле и быстрее PICkit2 купить через инет?
vv |
Дата: Пн, 06.06.2011, 16:23 | Сообщение # 10 |
На сайте с 13.11.2009
http://trt.ru/Stock.php?Part=400 не думаю что есть дешевле (оригинал) PG164120 если клона - то на ebay.com
MasterPic |
Дата: Пн, 06.06.2011, 17:54 | Сообщение # 11 |
Спасибо. Не заходил туда еще
vv |
Дата: Пн, 06.06.2011, 20:31 | Сообщение # 12 |
и шлют наложенным. и цены на ПИКи демократичные.
MasterPic |
Дата: Вт, 07.06.2011, 07:02 | Сообщение # 13 |
Там только для организаций? Почему-то при заказе нужно обязательно организацию указывать
vv |
Дата: Вт, 07.06.2011, 08:44 | Сообщение # 14 |
для всех. сам там много чего заказывал. напиши им на почту, ответят сразу, можно и по счету сразу оплатить, могут и наложенным выслать.
