Приёмник и передатчик на PIC16F628A
mayk1007 Дата: Чт, 01.12.2011, 22:09  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.12.2011
Кто поможет с прошивкой и программатором для PIC16F628A sad Есть схема. Описание такое:Ток потребления приемника — 25 мА
Индикатор разряженной батареи — мигающий светодиод ( когда батарея нормальная , горит постоянно )
Номинальное напряжение питания 2 … 3 вольта
Максимальное напряжение питания 5 вольт
Чувствительность — 1 … 2 мкв
Промежуточная частота 10,7 МГц
Частота приема 407,3 МГц
Дальность уверенной работы пары приемник / передатчик около 300 м в пределах прямой видимости .
Преимущества
Невозможность прослушивания информации посторонними лицами .
Особенности работы
Опорные кварцы ПРМ и ПРД могут быть в пределах 10 — 13 МГц . Единственное условие , чтобы они были одинаковой частоты .
При кварце 10 МГц частота дискретизации 10 Кгц . Она пропорционально растет с ростом частоты опорного генератора контроллера .Было принято решение остановиться на частоте 12,8 МГц , по причине доступности резонаторов при весьма хорошем качестве звука . Видимо кварцы возможно применить и на более высокие частоты , однако выше 13 МГц эксперименты не проводились .
Устройство в целом в настройке не нуждается . Единственно , что придется подбирать — резистор датчика напряжения АКБ приемника . Следует позаботиться о том , чтобы светодиод «заморгал» ( сигнал , что батарея разряжена ) от напряжения 2,2 вольта ( резистор 3,3 к в базовой цепи ВС 846, обозначенный звездочкой на схеме ) .
Чувствительность приемника можно несколько повысить , заменив транзистор ВС846 ( 2й каскад УПЧ ) на более высокочастотный ( 2SC3356 ) .Однако при питании приемника более 3 вольт такой УПЧ может самовозбудиться !
Так , как данными модулируется оконечный каскад передатчика , а задающий генератор все время включен , на близких расстояниях ( 0,5 — 1 м ) от передатчика приемник может « замолкать»или «фонить ». Он будет принимать несущую частоту близко расположенного задающего генератора передатчика , что приводит к « порче » данных с усилителя мощности .
Для устранения этого эффекта следует в процессе проверки и сборки не подключать антенну к приемнику или разнести передатчик и приемник друг от друга не менее чем а 2 метра .
mayk1007@rambler.ru
ЯНДЕКС Дата: 01.12.2011
mikhail09p Дата: Чт, 01.12.2011, 23:12  |        Сообщение # 2
Репутация: 14   ±
Ну и зачем этот набор слов и выражений? Схема где? Где чего-нибудь конкретно?...
mayk1007 Дата: Сб, 03.12.2011, 02:08  |        Сообщение # 3
А схему выложишь, никто не поможет..
Добавлено (03.12.2011, 02.08.23)
Мыло есть? smile
mayk1007 Дата: Сб, 03.12.2011, 11:21  |        Сообщение # 4
smile
Прикрепления: 8602557.gif (23.7 Kb)
mayk1007 Дата: Сб, 03.12.2011, 19:06  |        Сообщение # 5
А вот передатчик
Добавлено (03.12.2011, 19.06.51)
wink
Прикрепления: 5238578.gif (39.5 Kb)
OLEGA Дата: Вт, 27.12.2011, 13:01  |        Сообщение # 6
На сайте с 19.11.2009
Это разработка BLAZE с вртп.ру
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2465
Жаль авария была на днях, парни восстанавливают нормальную работу сайта.
Обратитесь к автору, он продает прошитые контроллеры.
ADMIN Дата: Вт, 27.12.2011, 13:42  |        Сообщение # 7
По-моему, ТС уже ничего не нужно
