Приёмник и передатчик на PIC16F628A
| mayk1007 |
Дата: Чт, 01.12.2011, 22:09 | Сообщение # 1 |
На сайте с 01.12.2011
Кто поможет с прошивкой и программатором для PIC16F628A Есть схема. Описание такое:Ток потребления приемника — 25 мА Индикатор разряженной батареи — мигающий светодиод ( когда батарея нормальная , горит постоянно ) Номинальное напряжение питания 2 … 3 вольта Максимальное напряжение питания 5 вольт Чувствительность — 1 … 2 мкв Промежуточная частота 10,7 МГц Частота приема 407,3 МГц Дальность уверенной работы пары приемник / передатчик около 300 м в пределах прямой видимости . Преимущества Невозможность прослушивания информации посторонними лицами . Особенности работы Опорные кварцы ПРМ и ПРД могут быть в пределах 10 — 13 МГц . Единственное условие , чтобы они были одинаковой частоты . При кварце 10 МГц частота дискретизации 10 Кгц . Она пропорционально растет с ростом частоты опорного генератора контроллера .Было принято решение остановиться на частоте 12,8 МГц , по причине доступности резонаторов при весьма хорошем качестве звука . Видимо кварцы возможно применить и на более высокие частоты , однако выше 13 МГц эксперименты не проводились . Устройство в целом в настройке не нуждается . Единственно , что придется подбирать — резистор датчика напряжения АКБ приемника . Следует позаботиться о том , чтобы светодиод «заморгал» ( сигнал , что батарея разряжена ) от напряжения 2,2 вольта ( резистор 3,3 к в базовой цепи ВС 846, обозначенный звездочкой на схеме ) . Чувствительность приемника можно несколько повысить , заменив транзистор ВС846 ( 2й каскад УПЧ ) на более высокочастотный ( 2SC3356 ) .Однако при питании приемника более 3 вольт такой УПЧ может самовозбудиться ! Так , как данными модулируется оконечный каскад передатчика , а задающий генератор все время включен , на близких расстояниях ( 0,5 — 1 м ) от передатчика приемник может « замолкать»или «фонить ». Он будет принимать несущую частоту близко расположенного задающего генератора передатчика , что приводит к « порче » данных с усилителя мощности . Для устранения этого эффекта следует в процессе проверки и сборки не подключать антенну к приемнику или разнести передатчик и приемник друг от друга не менее чем а 2 метра .
mayk1007@rambler.ru
| mikhail09p |
Дата: Чт, 01.12.2011, 23:12 | Сообщение # 2 |
Ну и зачем этот набор слов и выражений? Схема где? Где чего-нибудь конкретно?...
| mayk1007 |
Дата: Сб, 03.12.2011, 02:08 | Сообщение # 3 |
А схему выложишь, никто не поможет.. Добавлено (03.12.2011, 02.08.23) --------------------------------------------- Мыло есть?
| mayk1007 |
Дата: Сб, 03.12.2011, 11:21 | Сообщение # 4 |
| mayk1007 |
Дата: Сб, 03.12.2011, 19:06 | Сообщение # 5 |
А вот передатчик Добавлено (03.12.2011, 19.06.51) ---------------------------------------------
| OLEGA |
Дата: Вт, 27.12.2011, 13:01 | Сообщение # 6 |
На сайте с 19.11.2009
Это разработка BLAZE с вртп.ру http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2465 Жаль авария была на днях, парни восстанавливают нормальную работу сайта. Обратитесь к автору, он продает прошитые контроллеры.
Дата: Вт, 27.12.2011, 13:42 | Сообщение # 7 |
По-моему, ТС уже ничего не нужно
