Модуль для работы с RFM73
demanik |
Дата: Вт, 24.12.2013, 00:55 | Сообщение # 1 |
Модуль под рыбу для RFM73, неполностью протестирован и неотшлифован. Щас нету времени закончить. Пробуйте, тестируйте.
Пример куска главной прграммы: Код '----------- RFM73 ----------------------- #option RFM73_CE = PORTF.7 #option RFM73_CSN = PORTD.7 #option RFM73_SPI = MSSP2 ' use hardware MSSP2 #option RFM73_SCK = PORTD.6 #option RFM73_MISO = PORTD.5 #option RFM73_MOSI = PORTD.4 '----------------------------------------- INCLUDE "RFM73"
'--------- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ------------ Power = 2 Adr = 35 InitializeRFM(ModeTX)' или ModeRX
demanik - Вт, 24.12.2013, 01:06
AndrF |
Дата: Чт, 09.01.2014, 10:06 | Сообщение # 2 |
На сайте с 03.02.2012
Кстати, а как на ваш взгляд лучше решить вопрос подключения RFM73 к 18F4550 работающему от 5 вольт?
MiXaS |
Дата: Чт, 09.01.2014, 12:10 | Сообщение # 3 |
как я понял этот модуль имеет такой же камень, что и NRF2401, а он толлерантен к 5 вольтам Надо шит смотреть.
AndrF |
Дата: Чт, 09.01.2014, 12:41 | Сообщение # 4 |
Нашел - по питанию до 3,6. А вот входа - вполне позволяют работать с 5v.
Усе ОК.
MiXaS |
Дата: Пт, 10.01.2014, 09:08 | Сообщение # 5 |
Я это и имел введу. Обратите внимание, там вроде не все порты терпилы.
AndrF |
Дата: Пт, 10.01.2014, 11:14 | Сообщение # 6 |
Цитата MiXaS (  ) Я это и имел введу. Обратите внимание, там вроде не все порты терпилы. Вроде бы все - исключений не нахожу:
MiXaS |
Дата: Пт, 10.01.2014, 11:47 | Сообщение # 7 |
Возможно. Я с этим не работал, был опыт с nrf2401, там я помню какие-то ньюансы, но точно уже не помню
Дата: Пт, 10.01.2014, 22:22 | Сообщение # 8 |
RFM73 прекрасно работает с 5 вольтовым уровнем на портах. И похоже, что чип в нем стоит - BK2421.
DNM |
Дата: Вт, 11.11.2014, 08:02 | Сообщение # 9 |
На сайте с 29.09.2011
спасибо, очень понравился проект. однако, модуль мощностью 3 мВт - будет работать в пределах 1 комнаты (максимум квартиры), даже если прицепить какую-нибудь Харченко или волновой канал или даже спиральную с рефлектором - радости мало будет. Поставить ВЧ модуль Mitsubishi? На частоту 2.4 ГГц - они не производят, потом непонятно выходное сопротивление у RF... в общем для брелка к воротам, другого серьезного применения невижу.
AndrF |
Дата: Пн, 17.11.2014, 08:52 | Сообщение # 10 |
Цитата DNM (  ) в общем для брелка к воротам, другого серьезного применения невижу. Это вы зря - самое что ни на есть серьезное применение - сбор показаний с датчиков внутри квартиры/коттеджа и управление тем же газовым котлом. Радиуса работы в пределах двух-трех комнат для этого вполне достаточно.
Сейчас должны прийти вот такие модули. Работать с ними очень просто - по UART, ну и в интернете полно описания включая видео с примерами...
