Возвращаясь к сказанному ранее.
Quote (никмар)
При создании проекта USB_HID возникла следующая проблема: при соединении с USB - портом, мой макет идентифицируется компьютером (ноутбук), как еще одна HID-мышь (к ноутбуку уже подключена HID-мышь) и курсор начинает самостоятельное движение по экрану. VID и PID - установлены по умолчанию
Попался на такой же глюк но по другому поводу. Разломал на прошлой неделе свой осциллограф. Он имеет выход на компутер(COM порт). Решил прикрутить к нему переходник USB-COM. Прикрутил, все работает. Переходник встроил прямо в осцилл. Тут подтыкаю USB к осилу и обнаруживаю что у меня обнаружено новое устройство(не переходник на PL2303). Начинаю разбираться. Оказалось что осциллограф после включения шлет на скорости 57600 данные непрерывным потоком(связь односторонняя). Если при этом подоткнуть шнур USB, то переходник определяется как либо трекбол, либо мышь для последовательного порта. Если выключить осилл. или остановить передачу данных(пауза с запоминанием), то переходник определяется как положено.
Из всего этого делаю вывод что если данные от пика передаются в непрерывном режиме(без проверки на соединения с компутером) то винда может коряво определить устройство. Вот такие приколы от дяди Билла
