Swordfish компилирует в hex???
| MiXaS |
Дата: Ср, 03.11.2010, 19:41 | Сообщение # 1 |
Подскажите пожалуйста! Swordfish компилирует в hex??? Со стандартным программатором не могу зашить...
| DAlexV |
Дата: Ср, 03.11.2010, 20:58 | Сообщение # 2 |
Quote (MiXaS) Swordfish компилирует в hex??? А как иначе в процессор зашить ??? естественно.
DAlexV - Ср, 03.11.2010, 21:13
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 10:04 | Сообщение # 3 |
Тогда следующий вопрос: куда сохраняется hex файл?
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 10:13 | Сообщение # 4 |
в ту же папку где и Bas файл. Hex может не появиться только в том случае если есть ошибка в программе, компилятор при этом ругается. Чего гадать на кофейной гуще. Папку с программой в архив и на осмотр.
DAlexV - Чт, 04.11.2010, 10:25
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 10:56 | Сообщение # 5 |
компилятор пропускает! Но после компиляции 3 файла!
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:03 | Сообщение # 6 |
Нормально скомпилилась. Откуда Рыбу брал ????
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:17 | Сообщение # 7 |
Рыбу качал с этого форума, там таблетка была. exe файл заменил на тот, который лежал в папке crack (SwordfishIDE). Все заработало, вот только не помню дрова ставил или нет (Diagnostic). Это сильно важно?
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:23 | Сообщение # 8 |
ДА предполагаю что не до конца таблэтка сработала. Смети Рыбу и поставь полностью по инструкции(с перезагрузкой). Если это не поможет, будем думать дальше. Когда не было Лицухи пользовался этой. Проблем не было. Еще попробуй любой другой простой пример. Если ситуация та же, точно криво встало.Quote (MiXaS) там таблетка была. exe файл заменил на тот, который лежал в папке crack (SwordfishIDE) их там 2 и каждый в свою папку. Сорри 3
DAlexV - Чт, 04.11.2010, 11:26
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:27 | Сообщение # 9 |
Установил, перезагрузил, компилирую, нету Может я компилировать не умею? Подскажите пожалуйста как компилировать!Добавлено (04.11.2010, 11.27.04) --------------------------------------------- Всё!! разобрался!!! Спасибо большое!! Я не заменил второй файл SwordfishICC! скопировал и всё поперло!! СПАСИБО!!!! СПАСИБО!!!!СПАСИБО!!!!СПАСИБО!!!!
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:27 | Сообщение # 10 |
Хорошо !!!! Сейчас попробуем помочь тебе дистанционно. Скорость Нета у тебя какая ???
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:28 | Сообщение # 11 |
DAlexV! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! Скорость плохая 512 кБит/с
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:36 | Сообщение # 12 |
Есть такая программа называется TEAM View 5. Скачиваешь ехешник отсюда. http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe запусакешь. Она дает ID и пароль. Скинешь мне через личку.
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:52 | Сообщение # 13 |
У меня уже получилось!! Я скопировал еще один файл craka SwordfishICC и при компилировании получил hex!! спасибо!! Я написал об этом!Quote (MiXaS) Добавлено (04.11.2010, 11.27.04)---------------------------------------------Всё!! разобрался!!! Спасибо большое!! Я не заменил второй файл SwordfishICC! скопировал и всё поперло!! СПАСИБО!!!! СПАСИБО!!!!СПАСИБО!!!!СПАСИБО!!!! DAlexV спасибо за помощь!!
| DAlexV |
Дата: Чт, 04.11.2010, 11:57 | Сообщение # 14 |
Quote (MiXaS) У меня уже получилось!! Ну и слава богу. SwordfishICC это сцепка с MPLAB без которой не получится HEX. Для отладки в протеусе совсем не обязательно подставлять HEX. Лучше подставлять COF. Тогда можешь пошагово смотреть за выполнением программы. Посмотри здесь http://www.picbasic.ru/forum/5-426-6142-16-1288513029
DAlexV - Чт, 04.11.2010, 12:58
| MiXaS |
Дата: Чт, 04.11.2010, 12:02 | Сообщение # 15 |
Спасибо!! не знал! До этого я пытался прогать на PicBasic pro. Там тоже есть IDE отлатчик. Очень нужная штука!
