С какого бока подойти к STM?
| aleksandr-zh |
Дата: Вт, 13.10.2015, 08:09 | Сообщение # 46 |
На сайте с 06.08.2012
Николай, симуляторами не пользуюсь - старой закалки, всё аппаратно тестирую: светодиодик, вывод данных на ножку...
я собрал один проект. Работает.
вопрос: а про какие библиотеки при создании нового проекта идёт речь? там надо галочку ставить И не могу понять: почему размер сгенерированого кода такой монстрообразный? если верно понимаю - 20 кБ!!!
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.10.2015, 08:28 | Сообщение # 47 |
После создания проекта, в правой стороне будет колонка, там есть "Library Manager". Когда Вы подведете к нему мышку, он "откроется"... В верху есть "Clear All" - убирает галочку со всех библиотек... Потом ставите на нужной и вперед...
| aleksandr-zh |
Дата: Вт, 13.10.2015, 09:20 | Сообщение # 48 |
Николай, а как узнать нужные? что за странность? оную видел только в древних Паскалях да Си, где сперва я был обязан подключать нужные. Мол, надо мне отображать на экране - подключи эту, надо клаву опрашивать - цепляю ту... а сама среде не видит команд обращения к клаве и экрану?... ну, в 90х годах я еще понимаю: мало памяти в ПК, всё возлагалось на программиста. но сейчас, как никак, 21 век!
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 13.10.2015, 09:36 | Сообщение # 49 |
Не я разрабатывал эту среду... Но если Вы поняли как и что там, Вы можете не подключать из, а писать своя... Часть библиотек я не использую... Пользуюсь своим...
Но скажу лишь одно, это не ПИК, у СТМа все регистры 32-х битные!!! и несли Вы знаете как их настроить, то лучше использовать "свои библиотеки"... Пример использования "своего" SPI_3 На не штатных выводах для мВ: Доступно только для пользователей
Так что... Выбор за Вами...
| aleksandr-zh |
Дата: Пт, 04.12.2015, 21:36 | Сообщение # 50 |
приветствую всех, это опять я... Николай, поможите, а то я матом уже говорить начал про создателей ide микроБейсик для АРМ это ж надо было так курить дикую траву, чтобы так написать ПО... Причем курят серьёзно, основательно, не прерываясь с 2006 года :)
беру файл с работой uart - компилирую - OK. Заливаю - дышит. беру файл с работой ADC - компилирую - OK. Заливаю - дышит. Беру кусок кода из первого и вставляю во второй: инициализация uart, выдача в порт "Привет всем" - ошибки целая гора! делаю тоже самое: беру из второго и вставляю в первый - снова ошибки
почемУ, но почему я не могу просто вставить текст и работать? ну что за писец-то такой? почему не зная Андроида и поставил среду и сделал ХеллоВорд за 30 минут? а тут мата вагон?...
киньте кто-нибудь работающий пример: настроить АЦП, считать его данные и выдать в порт текстом через пробел, например stm32f103c8t6Добавлено (04.12.2015, 21:36) --------------------------------------------- уф до меня дошло, что это же не чистый компилятор с Бейсика Сперва код преобразуется в Си-подобный код и только потом обрабатывается компилятором а в Си сперва надо подключать ВРУЧНУЮ (дикость!) все нужные библиотеки! до сих пор не знаю зачем: видит предпроцессор IDE использование ADC - подключи самостоятельно Не знаю, зачем это сделано...
сейчас буду компилировать, лить в железо и сравнивать точность АЦП
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:03 | Сообщение # 51 |
Приятного времени суток!!!!
aleksandr-zh, я понял лишь одно, что мЕ пишет библы и прочее под свою продукцию....
Вот на днях, пытался запустить УАРТ_1 порт А пины 2 и 3 на 050-м (STM32F050F4) камушке... Это было что то с чем то...
И чем дальше, тем больше понимаю, что нужно писать свои библы...
| aleksandr-zh |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:15 | Сообщение # 52 |
самому и с нуля - почти не реально для новичка Почему компиляторы высоких языков так завоевали души разработчиков? - да именно готовыми библиотеками! помните как было у МелкоМягких с ОС NT? это когда их не покупали, так как в "комплекте" с ОС не было драйверов, а оные отбрёхивались: Любой программер сам под себя напишет Это было сносно в начале 90х, сейчас же иной подход Если контора хочет заработать - будь добра поработать
| Matrix252005 |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:25 | Сообщение # 53 |
Я СТМ-ами занимаюсь не так давно... Но кое что уже получается...
У мЕ все ногодрыгами... Хардового у них мало.... А то что есть, заточено именно под их дэвайсы... А как же быть "остальным"...
Сейчас буду пробовать запускать экран от самсунг 5230... Если смогу найти модель разъема для прота...
| aleksandr-zh |
Дата: Вт, 15.12.2015, 16:46 | Сообщение # 54 |
да, Николай. Трудная это работа велосипеды изобретать... Жирный минус МЕ но пока особого выбора-то и нет
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 11.03.2016, 13:02 | Сообщение # 55 |
Согласен!!!! Вот по этому я и сижу на нем... СИ мне не по зубам...
А по поводу своих библ, там нет таких больших проблем!!! Просто внимательно читать шит...
Что еще мне понравилось у СТМ, так это то, что они взаимосовместимы по корпусу...Добавлено (11.03.2016, 13:02) --------------------------------------------- Приятного времени суток!!!
Возможно кому то пригодится...
"STM32 и LCD, быстрая заливка экрана." https://habrahabr.ru/post/278967/
| AndrF |
Дата: Сб, 12.03.2016, 00:55 | Сообщение # 56 |
На сайте с 03.02.2012
Цитата Matrix252005 (  ) "STM32 и LCD, быстрая заливка экрана." Для максимальной скорости надо работать используя 16-и разрядный параллельный порт - автор статьи этого не знает. Он есть в 32-х разрядных многоножечных PIC-ах, ну и в некоторых STM-ках. В комментах, кстати, его упоминают - поищите по FSMC. Ну или, если пинов мало, то использовать 8-и разрядный параллельный порт. В даташите пиков он описывается именно как параллельный порт - не путайте с обычными портами...
| Matrix252005 |
Дата: Сб, 12.03.2016, 09:09 | Сообщение # 57 |
AndrF, я от ПИКов отошел уже года 3-4 назад...
Если Вы читали внимательно статью, то автор использовал STM32F103C8T6, а в 48 и 64 пиновых СТМах НЕТ FSMC!!!! Они начинаются в МК с корпусом от 100 пинах...
Я давно уже использую FSMC для экранов... Вчера провел небольшой тест с таким экраном (у меня похожий экран на SSD1963 7"), так время заливки на МК STM32F407IG и частоте 168М составила ~79мс...
Я уже почти не использую "ногодрыги"... В основном все хардовое...
А статью выложил... Может кому пригодится...
З.Ы. Я работал с той платкой... Прикольная...
