Вопрос по контроллеру ATMEGA328P
| xaker-sss |
Дата: Вс, 28.10.2018, 08:20 | Сообщение # 1 |
На сайте с 26.04.2009
Доброго всем. Никогда не имел дела с ATMEL контроллерами, но возникла проблема, давно еще купил Транзистор тестер в китае на контроллере ATMEGA328P с дисплеем 1602, самые первые еще начали китайцы продавать, работал нормально, а тут включил, на дисплее половина буквы, половина квадраты, при неподключенных элементах кажет 38-40пф, калибровка ничего не дает, такое ощущение что она вообще не проходит, плату мыл, бесполезно, осталось последнее, прошивка, в инете их полно, вроде нашел для своего, спаял простой программатор https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523 но не тут-то было, целый день бился, ничего не получается, не считывает, не прошивает, в инете промелькивает что можно выставить фъюзы так, что контроллер уже не перепрограммируешь, это действительно так, или у меня программатор г-но, заказал в китае USBASP, и вот думаю заказывать ли контроллер или нет.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Вс, 28.10.2018, 08:21
| Aleksey_174 |
Дата: Вс, 28.10.2018, 16:27 | Сообщение # 2 |
На сайте с 22.01.2017
USBASP тоже надо прошивать (где то читал), их надо заказывать две штуки. У меня на MEGA328, были проблемы с пФ помогла протирка и просушка, но если символы не те, то наверно контроллер полетел.
| brown |
Дата: Вс, 28.10.2018, 18:01 | Сообщение # 3 |
xaker-sss, чем прошиваешь ПИКи ? Сам недавно делал ТТ - Мегу благополучно прошил ПикКитом2.
| xaker-sss |
Дата: Вс, 28.10.2018, 18:19 | Сообщение # 4 |
Цитата brown (  ) чем прошиваешь ПИКи PicKit3, а как прошить им мегуДобавлено (28.10.2018, 18:27) ---------------------------------------------
Цитата Aleksey_174 (  ) USBASP тоже надо прошиват Не прошивать, а желательно обновить прошивку, если мне это понадобится, то закажу ATMEGA8 и сам его спаяю.Добавлено (28.10.2018, 18:48) --------------------------------------------- Полазил по инету, пиккит2 шъет, а третий балда.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| brown |
Дата: Вс, 28.10.2018, 19:09 | Сообщение # 5 |
Ну... еще из простых - STK200 под параллельный порт.
| ivan_fd |
Дата: Пн, 29.10.2018, 11:25 | Сообщение # 6 |
Я не думаю, что бы китайцы ставили эти фьюзы. Вы как прошивали, питание откуда подавали? Я этот прибор когда то собирал сам. Атмегу прошивал STK200, слепил по быстрому, что бы прошить хоть чем то, PicKit2 на то время не умел ещё. Прошить удалось только если подать питание на прибор. Колега пробовал прошить таким как Вы, через ком порт, никак не получалось.
А сейчас, недавно, обновил ПО на новое уже ПикКит2.
| xaker-sss |
Дата: Пн, 29.10.2018, 13:10 | Сообщение # 7 |
Ура прошивка пошла, пять проводов от LPT, и все загрузилось, правда прошивка по ходу на русском, половина крякозяблы, и крутятся две картинки по кругу, и не отключается, может у кого такой есть, или кто подскажет какую в него прошивку надо запихнуть, да квадраты пропали, так что дело в прошивке было.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| ivan_fd |
Дата: Пн, 29.10.2018, 13:27 | Сообщение # 8 |
Пробуйте. Шить HEX и EEP(объязательно!)
фузы не трогать!!!
| xaker-sss |
Дата: Пн, 29.10.2018, 13:33 | Сообщение # 9 |
Цитата ivan_fd (  ) Пробуйте.Шить HEX и EEP(объязательно!) Поздно, я уже две надыбал, 694ю и 748ю, обе отлично работают, поставил 748ю. Все равно, всем спасибо.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
xaker-sss - Пн, 29.10.2018, 13:33
| ivan_fd |
Дата: Пн, 29.10.2018, 14:27 | Сообщение # 10 |
Вы после прошивки проверяли, все измеряет нормально? Какие номиналы резисторов R2, R4, R6. 470кОм или 475кОм? Прошивки разные!
ivan_fd - Пн, 29.10.2018, 14:31
| ivan_fd |
Дата: Пн, 29.10.2018, 14:58 | Сообщение # 11 |
Ну тогда все нормально. Удачи.
| Aleksey_174 |
Дата: Ср, 31.10.2018, 17:34 | Сообщение # 12 |
Цитата xaker-sss (  ) Полазил по инету, пиккит2 шъет, а третий балда. 3 тож шьет оказывается и даж отладка есть, MPLABX-v5.05 седня только увидел. Вообще на него надо тему открыть как-то, седня искал пол дня, как им прошить без ПК, кое как получилось.
| xaker-sss |
Дата: Чт, 01.11.2018, 08:09 | Сообщение # 13 |
Цитата Aleksey_174 (  ) MPLABX-v5.05 седня только увидел. Где можно почитать.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
| Aleksey_174 |
Дата: Чт, 01.11.2018, 12:22 | Сообщение # 14 |
Цитата xaker-sss (  ) Где можно почитать. https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
| xaker-sss |
Дата: Чт, 01.11.2018, 13:00 | Сообщение # 15 |
Цитата Aleksey_174 (  ) https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide Да, я в школе изучал какой-то иностранный язык, но не помню какой.
ПРОТОН ЭТО ВЕЩЬ.
