Автоматическое вкл ближнего света
MasterPic |
Дата: Пт, 10.02.2012, 19:39 | Сообщение # 16 |
На сайте с 22.11.2008
А... ну да. Ну поменять с другим портом. Например местами поменять с GP1. Это не проблема ведь!
zent |
Дата: Сб, 11.02.2012, 12:14 | Сообщение # 17 |
Удаленные
Вот начитался умных книжек,набросал блок-схему и возникли пока 2 вопроса 1. Надо ли подключать сторожевой таймер WDT 2. Нужно ли прерывание по входу или можно обойтись без него.
retas |
Дата: Сб, 11.02.2012, 12:51 | Сообщение # 18 |
1. Со сторожевым таймером WDT дело будешь иметь после всего остального - пока что обязательно отключи! 2. Если нужно прерваться при внешнем воздействии (напр. нужно не прозевать срабатывание датчика), то нужон внешний, если при стечении каких то случаев (напр. в четко заданное время что то включить), то внутренний. Прерывания дело неприятное но часто без него не обойтись - это как если бы поезд должен от пункта А до B по прямой проехать ровно за 1час, но при этом велено по пути завернуть в C опоздав неболее чем секунду. Если оно тебе ненужнО, так и не думай о нём. Пока что сотвори элементарно моргалку, напр. ЛЕД 1сек горит, 1сек не горит, и так по кругу а далее и внешнее прерывание можешь добавить - напр. если была нажата кнопка, то ЛЕД перемигивает в два раза быстрее.
Дата: Сб, 11.02.2012, 18:23 | Сообщение # 19 |
На самом деле, все не так страшно как кажется.
megavolt85 |
Дата: Пн, 13.02.2012, 10:02 | Сообщение # 20 |
На сайте с 10.01.2010
Вот накидал на скорую руку, только "проводить до дома" не делал, там по хорошему датчик освещенности нужен, чтоб днем при выключении замка зря фары не палить. P.S. если соберёшь , накидай pls статейку с фоткми,если не трудно
Broka |
Дата: Пн, 13.02.2012, 21:22 | Сообщение # 21 |
Вот самая простая схема...
Наладчик КИП и А
zent |
Дата: Вт, 14.02.2012, 01:35 | Сообщение # 22 |
Удаленные
Спасибо большое.Обязательно отчитаюсь.Да мне до такого еще далеко,удалось запустить только мигающий светодиод на Pic 16F84.Никак не могу понять прерывания.
retas |
Дата: Вт, 14.02.2012, 22:00 | Сообщение # 23 |
zent! Ну, ежели что то мигает, да точно по задумке, значит всё хорошо. Теперь скажем тебе нужно моментально среагировать на нажатие кнопки и мигом перейти к другому режиму мигания. Кажысь под внешнее прер. у твоего МК можно взять portB0, на него цепляй кнопку и в прер. укажи другие задержки. Удачи.
megavolt85 |
Дата: Чт, 16.02.2012, 23:16 | Сообщение # 24 |
Broka, исходничек ,если нежалко, выложи
Broka |
Дата: Пт, 17.02.2012, 19:32 | Сообщение # 25 |
Вот пожалуйста.........
Declare SHOW_SYSTEM_VARIABLES = OFF ' При симуляции в Proteus не показывать внутренние переменные Declare FSR_CONTEXT_SAVE = OFF ' Не заботиться о сохранении содержимого регистра FSR Declare Reminders = OFF ' Выключить напоминания компилятора Declare Warnings = OFF ' Выключить предупреждения компилятора Declare Optimiser_Level 1 ' Включить оптимизацию программы Declare Bootloader = OFF ' Выключить загрузчик ;-------------------------- Общие настройки------------------------------------ Device = 12F629 ' Используемый микроконтроллер Xtal = 4 ' Частота осциллятора 4 МГц '-------------------------- Конфигурация программирования -------------------- Config WDT_OFF,MCLRE_OFF,BODEN_OFF,INTRC_OSC_NOCLKOUT,PWRTE_ON '-------------------------- Настройки портов --------------------------------- PortB_Pullups = OFF ' Выключить подтягивающие резисторы на PORTB Declare All_Digital = On ' Установить все порты цифровыми входами/выходами TRISIO = %001110 Symbol SV = GPIO.0 Symbol Imp = GPIO.1 Symbol ZZ = GPIO.2 Symbol GS = GPIO.3 GPIO.4 = 0 GPIO.5 = 0 Dim J As Byte Dim H As Byte SV = 0 '-------------------------- Главная программа ------------------------- Main: If ZZ = 1 And GS = 0 Then pvs DelayMS 1 SV = 0 GoSub MR GoTo Main pvs: GPIO.4 = 1 J = Counter Imp,1000 If ZZ = 0 Then SV = 0:GoTo Main If GS = 1 Then SV = 0:GoTo Main If J > 6 Then SV = 1 If J < 6 And ZZ = 1 Then GoTo zd GoTo pvs zd: For H = 1 To 180 Step 1 J = Counter Imp,1000 If GS = 1 Then SV = 0:GoTo Main If ZZ = 0 Then GoTo VVV If J > 6 Then pvs Next H SV = 0 GoTo Main VVV: SV =1 For H = 1 To 20 Step 1 If GS = 1 Then SV = 0:GoTo Main DelayMS 1000 Next H SV = 0 GoTo Main MR: GPIO.4 = 1 DelayMS 500 GPIO.4 = 0 DelayMS 500 Return
Наладчик КИП и А
