Автоматическое вкл ближнего света
| zent |
Дата: Пн, 06.02.2012, 01:15 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Суть вопроса такая.Нужна схема (на PIC) и программа для автоматического включения ближнего света фар авто. 1.Питание 12в 2.При вкл зажигания после прохождения 10 импульса с датчика скорости вкл БС 3.При вкл габаритов все переходит в штатный режим 4.При выкл габаритов переходим п.2 5.При остановке (например в пробке) БС выключится через 3 мин при начале движения п.2 Предпологается установка в Таз 2110 Еще хотелось бы функцию "проводить до дома" После выкл зажигания в течении 20 сек горит БС Спасибо всем кто заинтересуется
| Broka |
Дата: Пн, 06.02.2012, 19:14 | Сообщение # 2 |
А ты попробуй начать сам, здесь на этом сайте.... помогут ( если ты конечно сам будешь в этом заинтересован )
Наладчик КИП и А
Broka - Пн, 06.02.2012, 19:15
| zent |
Дата: Пн, 06.02.2012, 19:44 | Сообщение # 3 |
Удаленные
Я бы с удовольствием,но к сожалению я очень далек от программирования.Вот чего нибудь попаять это я люблю.Естевственно просто так ничего не бывает,готов заплатить n-сумму.
| Broka |
Дата: Пн, 06.02.2012, 20:02 | Сообщение # 4 |
А Вы схему накидали хоть примерную? Надо начинать именно с этого.... Вот здесь примерная схема на PIC12F629A.... его вполне хватит для решения такой задачи!
Наладчик КИП и А
| zent |
Дата: Ср, 08.02.2012, 00:45 | Сообщение # 5 |
Удаленные
Схемку накидал (не сильно отличается от вашей), сейчас попробую в Splane нарисовать.
| retas |
Дата: Ср, 08.02.2012, 16:30 | Сообщение # 6 |
zent, так бейсик чтоб по быстрому врубиться и придуман. Накиньте алгоритм вашей задачи в виде квадратиков и связей между ними ориентируясь на то что квадрат может иметь мах один вход и два выхода. Если на входе 1, то вых1=1 а вых2=0 и всё наоборот когда на входе 0 - таким макаром любое можно запрограмировать. Пробуйте, а как конкретный вопрос, так сюда. Удачи!
| Broka |
Дата: Ср, 08.02.2012, 18:45 | Сообщение # 7 |
zent, правильно retas, говорит, Вы попробуйте, не боги горшки обжигают!
Наладчик КИП и А
| zent |
Дата: Чт, 09.02.2012, 15:08 | Сообщение # 8 |
Удаленные
Вот скачал самоучитель по Pic Корабельникова,сижу изучаю.По PicBasic никаких самоучителей не нашел.
| MasterPic |
Дата: Чт, 09.02.2012, 15:51 | Сообщение # 9 |
На сайте с 22.11.2008
Здесь есть один справочник по PICBasic. Но лучше начинать с Протона
| Broka |
Дата: Чт, 09.02.2012, 20:02 | Сообщение # 10 |
Quote (MasterPic) Но лучше начинать с Протона
я думаю для Протона ещё рановато, потом перейти можно будет без всяких осложнений. Человек сам должен понять саму суть программирования, а по этому для начала в PicBasic.
Наладчик КИП и А
| mikhail09p |
Дата: Чт, 09.02.2012, 23:58 | Сообщение # 11 |
Quote (Broka) я думаю для Протона ещё рановато, потом перейти можно будет без всяких осложнений. Человек сам должен понять саму суть программирования, а по этому для начала в PicBasic. Поверь, Протон проще, потому и начинать лучше с него (моё мнение, потому как сам первые шаги делал в PicBasic).
| megavolt85 |
Дата: Пт, 10.02.2012, 02:18 | Сообщение # 12 |
На сайте с 10.01.2010
Quote (Broka) А Вы схему накидали хоть примерную? Надо начинать именно с этого.... Вот здесь примерная схема на PIC12F629A.... его вполне хватит для решения такой задачи! четвертую ногу нужно подтянуть к земле резюком 10 ком, в Proteus симуляция без него проходит нормально, а в железе неработает
| MasterPic |
Дата: Пт, 10.02.2012, 07:05 | Сообщение # 13 |
Quote (megavolt85) четвертую ногу нужно подтянуть к земле резюком 10 ком, в Proteus симуляция без него проходит нормально, а в железе неработает
Проще внутренний включить, ИМХО
| terrarus |
Дата: Пт, 10.02.2012, 13:33 | Сообщение # 14 |
Сам начинал с PicBasicPRO, потом перешел на Proton, поэтому убежден - лучше начинать с Proton-a в связке с Proteus-ом.
terrarus - Пт, 10.02.2012, 13:35
| megavolt85 |
Дата: Пт, 10.02.2012, 14:58 | Сообщение # 15 |
MasterPic, четвертая это MCLR, там нет внутреннего. ИМХО вместо транзисторов можно взять ULN2003A P.S. полностью согласен с terrarus, сам начинал с PBP, Proton удобней
megavolt85 - Пт, 10.02.2012, 15:05
