И снова ДХО.
| Alex22 |
Дата: Вс, 14.10.2012, 12:11 | Сообщение # 1 |
Удаленные
Уважаемые программисты, нужна ваша помощь в разработке ПО. Вот техзадание: 1- использовать недорогой (желательно восьминогий) PIC по вашему усмотрению 2- у устройства будет один вход, он будет использоваться как вход габаритов и парковки (если АКПП) 3- на выходе ШИМ с регулируемой скважностью, допустим 30-40-50 (огромная точность не важна, как будет происходить программирование скважности на ваше усмотрение) И всё. На выходе будет использоваться PNP MOSFET. Устройство будет включать дальний свет вполнакала, выключаться по сигналу габаритов и парковки. Прошить PIC думаю что смогу (есть wizardprog77). Печатку сделаю и соберу сам. Работаю автоэлектриком, недавно устанавливал клиенту подобное устройство, понравилась идея, сначала думал на 555 сделать, но на МК круче будет. Да и ещё пару проектов в голове крутятся.
Alex22 - Вс, 14.10.2012, 14:13
| 651 |
Дата: Сб, 27.10.2012, 02:50 | Сообщение # 2 |
На сайте с 27.03.2012
Схемку набросай, имею ввиду, что поступает на вход Pic (аналог, импульс и т.п.). От чего должна зависеть скважность? Какое время задержки между входным и выходным сигналом? Длительность выходного сигнала, число повторений выходных импульсов. И если вопрос все еще актуален, прошивку напишу.
avrora178
| PINCOD |
Дата: Пн, 05.11.2012, 07:17 | Сообщение # 3 |
На сайте с 05.10.2011
Этот блок,блок работает только с автоматом?
| 651 |
Дата: Вт, 06.11.2012, 02:29 | Сообщение # 4 |
Хоть с автоматом, хоть с пулеметом. Какая разница для PIC контроллера? Похоже, что автор темы потерял к ней интерес.
avrora178
| Dimon_Altay |
Дата: Сб, 15.12.2012, 21:18 | Сообщение # 5 |
На сайте с 26.09.2012
Выкладываю свой первый проект на PIC12F683.Написал программу первый раз,так что сильно не пинайте
| Broka |
Дата: Сб, 15.12.2012, 22:02 | Сообщение # 6 |
Quote (Dimon_Altay) Написал программу первый раз,так что сильно не пинайте
Ни кто и не собирается на тебя ругаться..., здесь подсказывают и направляют так сказать в нужное русло
У меня к тебе Вопрос...., в твоём проекте ДХО, как собираешься выводить сигнал ШИМ с МК на фары?
Наладчик КИП и А
| Dimon_Altay |
Дата: Вс, 16.12.2012, 12:07 | Сообщение # 7 |
Примерно так,работают на нескольких автомобилях.Для надёжности ставил два транзистора параллельно
| Broka |
Дата: Вс, 16.12.2012, 12:25 | Сообщение # 8 |
Спасибо...всё понятно,вопросов нет!
Наладчик КИП и А
| Dimon_Altay |
Дата: Вс, 16.12.2012, 12:33 | Сообщение # 9 |
Всегда ПОЖАЛУЙСТА!!!
