спроектировать и изготовить небольшую, уникальную СКУД на МК
Ermak Дата: Сб, 20.08.2011, 15:38  |        Сообщение # 1
На сайте с 20.08.2011
Здравствуйте!
Ищу мастера который выполнит заказ по изготовлению небольшой системы доступа, которая думаю будет иметь немалый спрос у других пользователей.
Нам требуется система доступа в помещение с ограничением времени доступа пользователя.
Те функции, что нам надо, есть наряду с другими, только в мощных и очень дорогих устройствах, например проходных для завода. Там очень много лишнего что совсем не нужно, да и не по карману для школы.
А вот малых систем пока нет ни у кого. wink
Если интересно, могу прислать ТЗ.
Извините если обратился не по адресу.
ЯНДЕКС Дата: 20.08.2011
QWERTY Дата: Сб, 20.08.2011, 23:17  |        Сообщение # 2
На сайте с 11.05.2008
Было бы интересно почитать ТЗ предварительно. Подробности в личку. wink
ADMIN Дата: Вс, 21.08.2011, 09:34  |        Сообщение # 3
Quote (Ermak)
Если интересно, могу прислать ТЗ. Извините если обратился не по адресу.
Очень даже по адресу
Ermak Дата: Вс, 21.08.2011, 11:07  |        Сообщение # 4
Простите, "подробности в личку" это как?
Если сюда, то ТЗ большого размера (примерно А4), если в почту, то где Ваш e-mail?.
Добавлено (21.08.2011, 11.07.52)
ТЗ урезал. Вкратце выглядит так:
Пользователь (20 чипов)
1. Вход (включение реле):
Прикладывание чипа --> Доступ в помещение только по «своему» времени. В "чужое" время этот чип не читается.
2. Выход (выключение реле):
- или по повторному прикладыванию чипа,
- или по окончанию времени доступа.
3. Предупреждающее сообщение (ПС) включать за 5 минут до окончания разрешенного времени, с повтором каждую минуту.
По окончании ПС включить режим 2.
Администратор (4 чипа)
1. Доступ в любое время – круглосуточно без ограничения.
Срабатывают только режимы 1 и 2.
Охрана (2 чипа)
1. Доступ в любое время – круглосуточно на 5 минут. После чего включить режим 3.
Администрирование СКУД:
- Программирование спецпрограммой с временно подключенного ноутбука (Win XP) по USB, но, если сложно, то LPT-порту (желательный вариант).
- Или спецпрограммой с ПК (Win ХР) постоянно подключенного по LPT-порту (если невозможен вариант выше).
- Возможность просто и быстро менять интервалы и статус доступа любого чипа
Реле:
1. с исполнительной группой из 3 переключающих контактов (а лучше 3 группы из 3-х переключающих контактов).
2. При отключении питания на МК, реле остается в режиме Выход.
Программирование чипов:
- Чипы программируются с LPT-порта компьютера, подключенного шнуром к МК, посредством программы на компьютере, позволяющей присваивать чипам их время доступа по дням недели, по часам и минутам в сутках.
- Чип пользователя может иметь в сутках несколько интервалов доступа. Интервалы пользователей не накладываются, а интервалы Администратора и Охраны круглосуточные.
Предупреждающее сообщение:
За 5 минут до выключения, (5 коротких сигналов (кс), затем пустой интервал длиной 5 кс) - повторять в течение 5-й минуты
За 4 минуты до выключения, (4 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 4 кс) - повторять в течение 4-й минуты
За 3 минуты до выключения, (3 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 3 кс) - повторять в течение 3-й минуты
За 2 минуты до выключения, (2 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 2 кс) - повторять в течение 2-й минуты
В течение последней минуты частые короткие сигналы, без интервалов.
Питание СКУД - 12В
Интересно было бы знать, во что это выльется (в финансах тоже).
Сообщение отредактировал Ermak - Пн, 22.08.2011, 20:20
DAlexV Дата: Вс, 21.08.2011, 15:25  |        Сообщение # 5
Quote (Ermak)
Простите, "подробности в личку" это как? Если сюда, то ТЗ большого размера (примерно А4), если в почту, то где Ваш e-mail?.
Сверху страницы нажимаем кнопку "Мой профиль". Откроется окно профиля. Под аватарой есть пункт "Личные сообщения" там они и находятся.
Для отправки "Личного сообщения"(Private Message)(PM) жмем кнопку с надписью PM и пишем. На прямую ни кто не будет выкладывать E-mail (спамом потом засыпят sad )
QWERTY Дата: Вс, 21.08.2011, 22:41  |        Сообщение # 6
Quote (Ermak)
Quote (Ermak)
Quote (Ermak)
3. с исполнительной группой из 3 переключающих контактов (а лучше 3 группы из 3-х переключающих контактов).
Давайте хоть немного распутаем клубок ваших хотелок.
1. Что такое "режим 3"?
2. Сколько по вашему, существует состояний у обычного реле?
3. Что за режим "выход" у реле? Мне известны состояния реле только ВКЛ и ВЫКЛ.
4. Программа обязательно должна быть "спецпрограммой"? Тогда цена Х10 за "СПЕЦ"
5. Реле и количество исполнительных групп вам программировать ни кто не будет, потому как это бред, это дефолт фэктори))
Подачу напряжения на обмотку разве что... а там уж сами как нибудь.. Хоть стопицот групп по стотыщщ контактов.. wacko
6. Зачем так часто давить на моск испытуемого сигналами об истечении времени? Охрана и так заходит куда-то на 5 минут и все это время на них пищит сигнал об истечении времени. (Доступ в туалет?!!)
Добавлено (21.08.2011, 21.53.36)
Quote (Ermak)
2. Выход (выключение реле): - или по повторному прикладыванию чипа, - или по окончанию времени доступа.
Если не прикладывать чип повторно, то как определить кто выходит? Нужно программировать шаманский бубен? cool
Добавлено (21.08.2011, 22.15.29)
Если глухой охранник не уложится в 5 минут или у него понос и необходимо 6 минут, подавать в помещение "черемуху"?!!
Добавлено (21.08.2011, 22.26.43)
Вампросов осень многа, насяльника.... И чего делать конкретно в том или ином случае непонятно.
Постарайтесь описать подробнее само задание: что это за система доступа?
Почему так строго лимитируется время?
Если доступ разрешен, то почему на короткое время?
Зачем нужно быстро перепрограммировать СПЕЦпрограммой?
Что делать если вошел охранник и администратор одновременно?
А если охранник а потом администратор? А если наоборот, администратор а потом охранник?
А если охранники количеством 2 штуки и с разрывом три минуты вошли?
Что делать если администратор вышел а охранник остался?
Нужно ли вести лог по входу-выходу в СПЕЦпрограмме?
Кто еще имеет доступ кроме администратора и охранника?(чипов-то 20 штуг!!!) wink
Добавлено (21.08.2011, 22.41.15)
Quote (Ermak)
Предупреждающее сообщение: За 5 минут до выключения, в течение 5-й минуты, 5 коротких сигналов (кс), с интервалом длиной 5 кс За 4 минуты до выключения, в течение 4-й минуты, 4 коротких сигнала (кс), с интервалом длиной 4 кс За 3 минуты до выключения, в течение 3-й минуты, 3 коротких сигнала (кс), с интервалом 3 кс За 2 минуты до выключения, в течение 2-й минуты, 2 коротких сигнала (кс), с интервалом 2 кс
По логике надобно еще за 1 минуту до смыва в течении одной минуты 1 короткий сигнал(кс) с интервалом 1кс
И еще: надо определиться сколько времени в единицах СИ будет длительность сигнала и интервала, выраженная в КС(кс)
Сообщение отредактировал QWERTY - Вс, 21.08.2011, 22:28
Ermak Дата: Пн, 22.08.2011, 20:06  |        Сообщение # 7
DAlexV Спасибо, с Вашей помощью во всём разобрался.
QWERTY
Quote (QWERTY)
В ТЗ написано:
Quote (Ermak)
3. Предупреждающее сообщение (ПС) ...
Quote (QWERTY)
Как ни странно Мне тоже известны состояния реле ВКЛ и ВЫКЛ. (Если конечно не говорить о поляризованных, сегментных, шаговых и т. д.)
Что касается ТЗ то я говорю о режимах "Вход"-"Выход", которым соответствуют состояния реле.
Quote (Ermak)
Quote (QWERTY)
Под СПЕЦ я понимаю некоторый драйвер с простейшим графинтерфейсом, конкретно написанный и достаточный для выполнения поставленных задач. Умные люди говорят Excel или IE используют, но и их, я разумею, нужно согласовывать с низким уровнем. Ну, Вы я не сомневаюсь, знаете более простой способ из готовых прог, чтобы не платить "Х10 за "СПЕЦ".
Quote (QWERTY)
Нам простым смертным не всегда дано понять высокого полета мысли гения, но все-же рискну спросить Вы это о чём?
Я об этом нигде не говорил.
Кстати, смею пояснить, что имею в виду, как исполнительный механизм для МК - это 1 реле с 3-мя группами переключающих контактов (один средний замкнут с одним крайним и разомкнут с другим крайним - это одна переключающая группа). Таких типов реле, знаете ли много. Да. Не встречали?
Quote (QWERTY)
"Моск испытуемого" в моём случае по другому не понимает. Задача - выдавить его из помещения вовремя.
Но перед этим дать ему возможность спокойно собраться слыша сколько осталось.
А охраннику нечего делать в охраняемых помещениях, кроме как посмотреть всё ли в порядке и идти на пост (а не устраивать в кабинете бордель на столе директора, или играть всю ночь на компьютере, перемежая игру со сном на диване). Если 5 минут не хватит с первого раза, закроет и откроет снова на 5 минут. Кстати туалетная тематика в мою голову не приходила. Кто-ж программирует посещение туалета каждому пользователю в строго определенное время. Фантазия у Вас однако. Хотя с Черемухой неплохо, а уж глухой да ещё охранник - это ваще писк.
Quote (QWERTY)
В простейшем случае думаю лог не нужен. А система сама закроется по завершению времени доступа этого пользователя, кроме, естественно, Админа (ему нужно обязательно закрывать за собой).
Quote (QWERTY)
В моём случае это СКУД для компьютерного класса в котором занятия ведут разные люди, но график очень плотный (все хотят), нужно чтобы
-люди не захватывали чужого времени,
-охранники не сидели ночь напролет за компами, забыв о работе.
Почему быстро перепрограммировать ключи? - Люди болеют, бывают замены предметов по времени, предпраздничные дни, непредвиденные мероприятия (их много) - переделку надо делать быстро и просто.
По поводу одновременного входа охранника и админа - здесь вопрос не понятен ведь дверь уже открыта и она не закрывается. Если охранник внутри, с ним может зайти ещё хоть рота солдат. Главное выход по статусу. Админ должен выйти с охранником по 5-минутке. Если он хочет быть там дольше пусть зайдет затем под своим статусом.
Ещё раз уточняю - Во время режима работы одного ключа, остальные не читаются.
DAlexV Дата: Пн, 22.08.2011, 20:35  |        Сообщение # 8
Quote (Ermak)
Чем могу. Хотелось бы полностью прочитать ТЗ. Тем паче что мыло я указал(если не затруднит). А то не могу ход мыслей в кучу собрать(особенно в качестве исполнителей и типа устройств для идентификации)
А про "Глухого охранника заснувшего в туалете обнюхавшись черемухи smile
smile smile smile smile smile smile " просто 5 баллов !!!! Мозг вынесло wacko wacko wacko wacko
QWERTY Дата: Пн, 22.08.2011, 23:32  |        Сообщение # 9
Quote (Ermak)
В моём случае это СКУД для компьютерного класса в котором занятия ведут разные люди, но график очень плотный (все хотят), нужно чтобы -люди не захватывали чужого времени, -охранники не сидели ночь напролет за компами, забыв о работе. Почему быстро перепрограммировать ключи? - Люди болеют, бывают замены предметов по времени, предпраздничные дни, непредвиденные мероприятия (их много) - переделку надо делать быстро и просто. По поводу одновременного входа охранника и админа - здесь вопрос не понятен ведь дверь уже открыта и она не закрывается. Если охранник внутри, с ним может зайти ещё хоть рота солдат. Главное выход по статусу. Админ должен выйти с охранником по 5-минутке. Если он хочет быть там дольше пусть зайдет затем под своим статусом.
Вот, мы приближаемся к сути вашего ТЗ. Обьясните программисту чего вам нужно и не учите его как это делать))
Вам нужен разный уровень доступа, что легко реализуется, скажем обычными амбарными замками на холодильнике.
Есть ключ - открыл и съел все, что счел нужным. Остальных послал лесом.
1. Что делает охранник ночью в кабинете директора?!!! Какого, извините, мужского полового члена, он там забыл?!!!
Какой идиот выдал бойцу ВОХРа ключ от директорсокго кабинета?!!!
2. Ключи от кабинетов хранятся в учебной части и выдаются преподавателям на время проведения занятий.
Уходя, препод закрывает аудиторию. ФСЁ. Ни какой электроники, ВОХРа бухает только у себя в подсобке,
и только сивуху, потому как у них нет ключа от кабинета дирехтра где стоит коньяк.
Распред щиток эл.питания - на амбарный замок.(в целях пожарной безопасности.)
Последний уходящий вырубает все, закрывает щиток на клюшку и сдает охране под роспись в журнале.
Писец. Ни одно о!евшее мудовище в форме охранника не имеет доступа ни куда.
Прекращаются развратные действия на диване директора, после которых директор
не может объяснить жене откуда у него эти пятна на штанах...
Короче, вам просто необходимо навести дисциплинарный порядок в вашей, извините, организации.
Иначе ключи с правами доступа будут кочевать из рук админов в руки охранников по цене одного минета от шлюхи,
а вы будете терпеть побои от директора, посредством вашего любимсого ноута, за неспособность организовать порядок.
А программист, создавший для вас самую замечательную систему, получит статус недоумка, который не справился с примитивной задачей.
Quote (Ermak)
Современные ОС общаюцца с железом посредством драйверов. Драйвер не имееет графитового(видимо графического) интерфейса.
Графичесий интерфейс предоставляет ОС(не путать с КС(кс)) Умные люди, голос которых вам был свыше, утаили от вас всю правду. Драйверы используют не только IE и Exel. Драйверы нужны любому приложению и устройству, зарегистрированному в ОС(ос) (Операционной системе) (windows, linux, Lunix, Android, QNIX)
Quote (Ermak)
Вы не понимаете главного. С точки зрения контроллера, все реле совершенно одинаковы. Это примитивный моток провода. В продвинутых версиях с обратным диодом. И контроллеру, уж так они устроены, глубоко безразлично сколь сложен исполнительный механизм у вашей катушки. Для него, не знающего настоящей любви, это один хрен катушка!!! Он либо подает на неё напряжение, либо нет. Другого не дано. Контроллеру точно пофиг, сколько у вашего реле групп контактов. Мне очень жаль, но вам придется с этим жить. cry
Ermak Дата: Вс, 28.08.2011, 21:15  |        Сообщение # 10
DAlexV В общем-то больше пока нечего добавить особенного от того, что уже написал.
По поводу реле. При Входе и Выходе с МК на реле подается питание или снимается.
Контактами реле предполагаю управлять тремя цепями:
1. сигнализацией - при входе она отключается, при Выходе-включается (сигнализация уже существует)
2.эл.магнитным замком двери - при Входе-питание с него снимается, и не подается до Выхода. При Выходе - подается питание
3. эл.сетью 220В - при Входе включается питание компьютеров, освещение и т.д. и наоборот.
Все эти периферийные примочки: резервники, охранная сигнализация, замки - к делу не относятся поэтому я их не упоминал. Главное чтобы релюшка коммутировала 3 цепи - какие-то замыкала, а другие в это же время разрывала.
Устройства идентификации, тоже не определены. Думаю что дешевле, да и проще чипы типа Dallas Sem. Можно конечно и карты Виганд. Но не кодовый набор.
Добавлено (28.08.2011, 21.15.12)
Видимо или настоящие спецы перевелись, или неохота возится с такой примитивной мелочью. В любом случае, что-то никто не отзывается. Наверное нужно закрыть тему. Как, Вы, админ? А раз примочка эта нужна, то будем искать настоящих спецов другим способом.
Сообщение отредактировал Ermak - Вс, 28.08.2011, 21:17
vv Дата: Пн, 29.08.2011, 11:33  |        Сообщение # 11
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
можно ТЗ в личку?
ЯНДЕКС Дата: 29.08.2011
Denisaiub Дата: Ср, 01.06.2022, 05:42  |        Сообщение # 12
Репутация: -3   ±
На сайте с 01.06.2022
Здравствуйте. Дамы и господа!
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.
Наша сайт - https://iter-design.com/
Заходи и дрочи по полной !!!
[url=https://potolok24.com/]порно жесткое[/url]
