спроектировать и изготовить небольшую, уникальную СКУД на МК
| Ermak |
Дата: Сб, 20.08.2011, 15:38 | Сообщение # 1 |
На сайте с 20.08.2011
Здравствуйте! Ищу мастера который выполнит заказ по изготовлению небольшой системы доступа, которая думаю будет иметь немалый спрос у других пользователей. Нам требуется система доступа в помещение с ограничением времени доступа пользователя. Те функции, что нам надо, есть наряду с другими, только в мощных и очень дорогих устройствах, например проходных для завода. Там очень много лишнего что совсем не нужно, да и не по карману для школы. А вот малых систем пока нет ни у кого. Если интересно, могу прислать ТЗ. Извините если обратился не по адресу.
| QWERTY |
Дата: Сб, 20.08.2011, 23:17 | Сообщение # 2 |
На сайте с 11.05.2008
Было бы интересно почитать ТЗ предварительно. Подробности в личку.
Дата: Вс, 21.08.2011, 09:34 | Сообщение # 3 |
Quote (Ermak) Если интересно, могу прислать ТЗ. Извините если обратился не по адресу. Очень даже по адресу
| Ermak |
Дата: Вс, 21.08.2011, 11:07 | Сообщение # 4 |
Простите, "подробности в личку" это как? Если сюда, то ТЗ большого размера (примерно А4), если в почту, то где Ваш e-mail?.
Добавлено (21.08.2011, 11.07.52) --------------------------------------------- ТЗ урезал. Вкратце выглядит так: Пользователь (20 чипов) 1. Вход (включение реле): Прикладывание чипа --> Доступ в помещение только по «своему» времени. В "чужое" время этот чип не читается. 2. Выход (выключение реле): - или по повторному прикладыванию чипа, - или по окончанию времени доступа. 3. Предупреждающее сообщение (ПС) включать за 5 минут до окончания разрешенного времени, с повтором каждую минуту. По окончании ПС включить режим 2. Администратор (4 чипа) 1. Доступ в любое время – круглосуточно без ограничения. Срабатывают только режимы 1 и 2. Охрана (2 чипа) 1. Доступ в любое время – круглосуточно на 5 минут. После чего включить режим 3. Администрирование СКУД: - Программирование спецпрограммой с временно подключенного ноутбука (Win XP) по USB, но, если сложно, то LPT-порту (желательный вариант). - Или спецпрограммой с ПК (Win ХР) постоянно подключенного по LPT-порту (если невозможен вариант выше). - Возможность просто и быстро менять интервалы и статус доступа любого чипа Реле: 1. с исполнительной группой из 3 переключающих контактов (а лучше 3 группы из 3-х переключающих контактов). 2. При отключении питания на МК, реле остается в режиме Выход. Программирование чипов: - Чипы программируются с LPT-порта компьютера, подключенного шнуром к МК, посредством программы на компьютере, позволяющей присваивать чипам их время доступа по дням недели, по часам и минутам в сутках. - Чип пользователя может иметь в сутках несколько интервалов доступа. Интервалы пользователей не накладываются, а интервалы Администратора и Охраны круглосуточные. Предупреждающее сообщение: За 5 минут до выключения, (5 коротких сигналов (кс), затем пустой интервал длиной 5 кс) - повторять в течение 5-й минуты За 4 минуты до выключения, (4 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 4 кс) - повторять в течение 4-й минуты За 3 минуты до выключения, (3 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 3 кс) - повторять в течение 3-й минуты За 2 минуты до выключения, (2 коротких сигнала (кс), затем пустой интервал длиной 2 кс) - повторять в течение 2-й минуты В течение последней минуты частые короткие сигналы, без интервалов. Питание СКУД - 12В Интересно было бы знать, во что это выльется (в финансах тоже).
Ermak - Пн, 22.08.2011, 20:20
| DAlexV |
Дата: Вс, 21.08.2011, 15:25 | Сообщение # 5 |
Quote (Ermak) Простите, "подробности в личку" это как? Если сюда, то ТЗ большого размера (примерно А4), если в почту, то где Ваш e-mail?. Сверху страницы нажимаем кнопку "Мой профиль". Откроется окно профиля. Под аватарой есть пункт "Личные сообщения" там они и находятся. Для отправки "Личного сообщения"(Private Message)(PM) жмем кнопку с надписью PM и пишем. На прямую ни кто не будет выкладывать E-mail (спамом потом засыпят )
| QWERTY |
Дата: Вс, 21.08.2011, 22:41 | Сообщение # 6 |
Quote (Ermak) 1. Доступ в любое время – круглосуточно на 5 минут. После чего включить режим 3. Quote (Ermak) 2. При отключении питания на МК, реле остается в режиме Выход. Quote (Ermak) 3. с исполнительной группой из 3 переключающих контактов (а лучше 3 группы из 3-х переключающих контактов).
Давайте хоть немного распутаем клубок ваших хотелок. 1. Что такое "режим 3"? 2. Сколько по вашему, существует состояний у обычного реле? 3. Что за режим "выход" у реле? Мне известны состояния реле только ВКЛ и ВЫКЛ. 4. Программа обязательно должна быть "спецпрограммой"? Тогда цена Х10 за "СПЕЦ" 5. Реле и количество исполнительных групп вам программировать ни кто не будет, потому как это бред, это дефолт фэктори)) Подачу напряжения на обмотку разве что... а там уж сами как нибудь.. Хоть стопицот групп по стотыщщ контактов.. 6. Зачем так часто давить на моск испытуемого сигналами об истечении времени? Охрана и так заходит куда-то на 5 минут и все это время на них пищит сигнал об истечении времени. (Доступ в туалет?!!)
Добавлено (21.08.2011, 21.53.36) --------------------------------------------- Quote (Ermak) 2. Выход (выключение реле): - или по повторному прикладыванию чипа, - или по окончанию времени доступа.
Если не прикладывать чип повторно, то как определить кто выходит? Нужно программировать шаманский бубен?
Добавлено (21.08.2011, 22.15.29) --------------------------------------------- Если глухой охранник не уложится в 5 минут или у него понос и необходимо 6 минут, подавать в помещение "черемуху"?!!
Добавлено (21.08.2011, 22.26.43) --------------------------------------------- Вампросов осень многа, насяльника.... И чего делать конкретно в том или ином случае непонятно. Постарайтесь описать подробнее само задание: что это за система доступа? Почему так строго лимитируется время? Если доступ разрешен, то почему на короткое время? Зачем нужно быстро перепрограммировать СПЕЦпрограммой? Что делать если вошел охранник и администратор одновременно? А если охранник а потом администратор? А если наоборот, администратор а потом охранник? А если охранники количеством 2 штуки и с разрывом три минуты вошли? Что делать если администратор вышел а охранник остался? Нужно ли вести лог по входу-выходу в СПЕЦпрограмме? Кто еще имеет доступ кроме администратора и охранника?(чипов-то 20 штуг!!!)  Добавлено (21.08.2011, 22.41.15) ---------------------------------------------
Quote (Ermak) Предупреждающее сообщение: За 5 минут до выключения, в течение 5-й минуты, 5 коротких сигналов (кс), с интервалом длиной 5 кс За 4 минуты до выключения, в течение 4-й минуты, 4 коротких сигнала (кс), с интервалом длиной 4 кс За 3 минуты до выключения, в течение 3-й минуты, 3 коротких сигнала (кс), с интервалом 3 кс За 2 минуты до выключения, в течение 2-й минуты, 2 коротких сигнала (кс), с интервалом 2 кс
По логике надобно еще за 1 минуту до смыва в течении одной минуты 1 короткий сигнал(кс) с интервалом 1кс И еще: надо определиться сколько времени в единицах СИ будет длительность сигнала и интервала, выраженная в КС(кс)
QWERTY - Вс, 21.08.2011, 22:28
| Ermak |
Дата: Пн, 22.08.2011, 20:06 | Сообщение # 7 |
DAlexV Спасибо, с Вашей помощью во всём разобрался.
QWERTY Quote (QWERTY) 1. Что такое "режим 3"? В ТЗ написано: Quote (Ermak) 3. Предупреждающее сообщение (ПС) ...
Quote (QWERTY) 2. Сколько по вашему, существует состояний у обычного реле? Как ни странно Мне тоже известны состояния реле ВКЛ и ВЫКЛ. (Если конечно не говорить о поляризованных, сегментных, шаговых и т. д.) Что касается ТЗ то я говорю о режимах "Вход"-"Выход", которым соответствуют состояния реле. Quote (Ermak) 1. Вход (включение реле): 2. Выход (выключение реле)
Quote (QWERTY) 4. Программа обязательно должна быть "спецпрограммой"? Под СПЕЦ я понимаю некоторый драйвер с простейшим графинтерфейсом, конкретно написанный и достаточный для выполнения поставленных задач. Умные люди говорят Excel или IE используют, но и их, я разумею, нужно согласовывать с низким уровнем. Ну, Вы я не сомневаюсь, знаете более простой способ из готовых прог, чтобы не платить "Х10 за "СПЕЦ".
Quote (QWERTY) 5. Реле и количество исполнительных групп вам программировать ни кто не будет, потому как это бред, это дефолт фэктори)) Нам простым смертным не всегда дано понять высокого полета мысли гения, но все-же рискну спросить Вы это о чём? Я об этом нигде не говорил. Кстати, смею пояснить, что имею в виду, как исполнительный механизм для МК - это 1 реле с 3-мя группами переключающих контактов (один средний замкнут с одним крайним и разомкнут с другим крайним - это одна переключающая группа). Таких типов реле, знаете ли много. Да. Не встречали?
Quote (QWERTY) 6. Зачем так часто давить на моск испытуемого сигналами об истечении времени? "Моск испытуемого" в моём случае по другому не понимает. Задача - выдавить его из помещения вовремя. Но перед этим дать ему возможность спокойно собраться слыша сколько осталось. А охраннику нечего делать в охраняемых помещениях, кроме как посмотреть всё ли в порядке и идти на пост (а не устраивать в кабинете бордель на столе директора, или играть всю ночь на компьютере, перемежая игру со сном на диване). Если 5 минут не хватит с первого раза, закроет и откроет снова на 5 минут. Кстати туалетная тематика в мою голову не приходила. Кто-ж программирует посещение туалета каждому пользователю в строго определенное время. Фантазия у Вас однако. Хотя с Черемухой неплохо, а уж глухой да ещё охранник - это ваще писк.
Quote (QWERTY) Если не прикладывать чип повторно, то как определить кто выходит? В простейшем случае думаю лог не нужен. А система сама закроется по завершению времени доступа этого пользователя, кроме, естественно, Админа (ему нужно обязательно закрывать за собой).
Quote (QWERTY) Вампросов осень многа, насяльника.... И чего делать конкретно в том или ином случае непонятно. Постарайтесь описать подробнее само задание: что это за система доступа?
В моём случае это СКУД для компьютерного класса в котором занятия ведут разные люди, но график очень плотный (все хотят), нужно чтобы -люди не захватывали чужого времени, -охранники не сидели ночь напролет за компами, забыв о работе. Почему быстро перепрограммировать ключи? - Люди болеют, бывают замены предметов по времени, предпраздничные дни, непредвиденные мероприятия (их много) - переделку надо делать быстро и просто. По поводу одновременного входа охранника и админа - здесь вопрос не понятен ведь дверь уже открыта и она не закрывается. Если охранник внутри, с ним может зайти ещё хоть рота солдат. Главное выход по статусу. Админ должен выйти с охранником по 5-минутке. Если он хочет быть там дольше пусть зайдет затем под своим статусом. Ещё раз уточняю - Во время режима работы одного ключа, остальные не читаются.
| DAlexV |
Дата: Пн, 22.08.2011, 20:35 | Сообщение # 8 |
Quote (Ermak) DAlexV Спасибо, с Вашей помощью во всём разобрался. Чем могу. Хотелось бы полностью прочитать ТЗ. Тем паче что мыло я указал(если не затруднит). А то не могу ход мыслей в кучу собрать(особенно в качестве исполнителей и типа устройств для идентификации) А про "Глухого охранника заснувшего в туалете обнюхавшись черемухи " просто 5 баллов !!!! Мозг вынесло
| QWERTY |
Дата: Пн, 22.08.2011, 23:32 | Сообщение # 9 |
Quote (Ermak) В моём случае это СКУД для компьютерного класса в котором занятия ведут разные люди, но график очень плотный (все хотят), нужно чтобы -люди не захватывали чужого времени, -охранники не сидели ночь напролет за компами, забыв о работе. Почему быстро перепрограммировать ключи? - Люди болеют, бывают замены предметов по времени, предпраздничные дни, непредвиденные мероприятия (их много) - переделку надо делать быстро и просто. По поводу одновременного входа охранника и админа - здесь вопрос не понятен ведь дверь уже открыта и она не закрывается. Если охранник внутри, с ним может зайти ещё хоть рота солдат. Главное выход по статусу. Админ должен выйти с охранником по 5-минутке. Если он хочет быть там дольше пусть зайдет затем под своим статусом.
Вот, мы приближаемся к сути вашего ТЗ. Обьясните программисту чего вам нужно и не учите его как это делать)) Вам нужен разный уровень доступа, что легко реализуется, скажем обычными амбарными замками на холодильнике. Есть ключ - открыл и съел все, что счел нужным. Остальных послал лесом. 1. Что делает охранник ночью в кабинете директора?!!! Какого, извините, мужского полового члена, он там забыл?!!! Какой идиот выдал бойцу ВОХРа ключ от директорсокго кабинета?!!! 2. Ключи от кабинетов хранятся в учебной части и выдаются преподавателям на время проведения занятий. Уходя, препод закрывает аудиторию. ФСЁ. Ни какой электроники, ВОХРа бухает только у себя в подсобке, и только сивуху, потому как у них нет ключа от кабинета дирехтра где стоит коньяк. Распред щиток эл.питания - на амбарный замок.(в целях пожарной безопасности.) Последний уходящий вырубает все, закрывает щиток на клюшку и сдает охране под роспись в журнале. Писец. Ни одно о!евшее мудовище в форме охранника не имеет доступа ни куда. Прекращаются развратные действия на диване директора, после которых директор не может объяснить жене откуда у него эти пятна на штанах... Короче, вам просто необходимо навести дисциплинарный порядок в вашей, извините, организации. Иначе ключи с правами доступа будут кочевать из рук админов в руки охранников по цене одного минета от шлюхи, а вы будете терпеть побои от директора, посредством вашего любимсого ноута, за неспособность организовать порядок. А программист, создавший для вас самую замечательную систему, получит статус недоумка, который не справился с примитивной задачей.
Quote (Ermak) Под СПЕЦ я понимаю некоторый драйвер с простейшим графинтерфейсом, конкретно написанный и достаточный для выполнения поставленных задач. Умные люди говорят Excel или IE используют, но и их, я разумею, нужно согласовывать с низким уровнем. Ну, Вы я не сомневаюсь, знаете более простой способ из готовых прог, чтобы не платить "Х10 за "СПЕЦ".
Современные ОС общаюцца с железом посредством драйверов. Драйвер не имееет графитового(видимо графического) интерфейса. Графичесий интерфейс предоставляет ОС(не путать с КС(кс)) Умные люди, голос которых вам был свыше, утаили от вас всю правду. Драйверы используют не только IE и Exel. Драйверы нужны любому приложению и устройству, зарегистрированному в ОС(ос) (Операционной системе) (windows, linux, Lunix, Android, QNIX)
Quote (Ermak) Кстати, смею пояснить, что имею в виду, как исполнительный механизм для МК - это 1 реле с 3-мя группами переключающих контактов (один средний замкнут с одним крайним и разомкнут с другим крайним - это одна переключающая группа). Таких типов реле, знаете ли много. Да. Не встречали?
Вы не понимаете главного. С точки зрения контроллера, все реле совершенно одинаковы. Это примитивный моток провода. В продвинутых версиях с обратным диодом. И контроллеру, уж так они устроены, глубоко безразлично сколь сложен исполнительный механизм у вашей катушки. Для него, не знающего настоящей любви, это один хрен катушка!!! Он либо подает на неё напряжение, либо нет. Другого не дано. Контроллеру точно пофиг, сколько у вашего реле групп контактов. Мне очень жаль, но вам придется с этим жить.
| Ermak |
Дата: Вс, 28.08.2011, 21:15 | Сообщение # 10 |
DAlexV В общем-то больше пока нечего добавить особенного от того, что уже написал. По поводу реле. При Входе и Выходе с МК на реле подается питание или снимается. Контактами реле предполагаю управлять тремя цепями: 1. сигнализацией - при входе она отключается, при Выходе-включается (сигнализация уже существует) 2.эл.магнитным замком двери - при Входе-питание с него снимается, и не подается до Выхода. При Выходе - подается питание 3. эл.сетью 220В - при Входе включается питание компьютеров, освещение и т.д. и наоборот.
Все эти периферийные примочки: резервники, охранная сигнализация, замки - к делу не относятся поэтому я их не упоминал. Главное чтобы релюшка коммутировала 3 цепи - какие-то замыкала, а другие в это же время разрывала.
Устройства идентификации, тоже не определены. Думаю что дешевле, да и проще чипы типа Dallas Sem. Можно конечно и карты Виганд. Но не кодовый набор.
Добавлено (28.08.2011, 21.15.12) --------------------------------------------- Видимо или настоящие спецы перевелись, или неохота возится с такой примитивной мелочью. В любом случае, что-то никто не отзывается. Наверное нужно закрыть тему. Как, Вы, админ? А раз примочка эта нужна, то будем искать настоящих спецов другим способом.
Ermak - Вс, 28.08.2011, 21:17
| vv |
Дата: Пн, 29.08.2011, 11:33 | Сообщение # 11 |
На сайте с 13.11.2009
можно ТЗ в личку?
