Ошибка при компиляции Pic Basic Pro
AlexTroy Дата: Пн, 01.07.2013, 21:19  |        Сообщение # 1
На сайте с 01.07.2013
Здравствуйте!
Прошу помощи, не пинайте пожалуйста.
Наткнулся в сети на проект нужного мне PID-терморегулятора, автор не отвечает, есть исходник на Pic Basic Pro.
Прошивка есть но непонятно под какой именно контроллер 887 или 877, в статье то ли опечатка не могу понять. Нужно под 16F877A.
Скачал установил, но при компиляции выдает ошибку ASM ERROR  - Overwriting previous address content (2007).
В программировании совершенно не силен, если есть возможность посмотрите что не так.
Заранее спасибо!
Прикрепления: PIDcontroller.rar (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал AlexTroy - Пн, 01.07.2013, 21:21
ЯНДЕКС Дата: 01.07.2013
Andriy76 Дата: Пн, 01.07.2013, 22:22  |        Сообщение # 2
На сайте с 06.04.2010
Добрый вечер
Если перейти по ссылке то на схеме указан 877А . Да и 887 вроде задумывался как замена 877 . Или Вам какой нужно ?
AlexTroy Дата: Пн, 01.07.2013, 22:29  |        Сообщение # 3
Да, на схеме 877А и на картинке, а в описании автор пишет 887.
Удалил include INCLUDE "PIC16F877A.pbp" и прошивка скомпилировалась, видимо в асемблере повторялась конфигурация 2 раза.
Теперь только Сообщения Crossing page boundary -- ensure page bits are set
Что это значит?
По идее я могу конфигурационные биты в программаторе указать.
Думаю мне не важно какой проц возьму наверное 877А
Под 887 не компилируется sad
Andriy76 Дата: Пн, 01.07.2013, 22:50  |        Сообщение # 4
Если есть готовая прошика то накидайте в Протеусе и посмотрите что и как .
Да и все файлы скачайте для этого проэкта . Здесь
Добавлено (01.07.2013, 22:50)
include "DT_INTS-14.bas"
INCLUDE "ReEnterPBP.bas"
INCLUDE "Elapsed_INT.bas"
Эти файлы лежат в папке с проэктом ? Надо компилить в той версии что и у автора .
МПЛаб установлен или нет ?
AlexTroy Дата: Пн, 01.07.2013, 22:52  |        Сообщение # 5
Я оттуда и качал. Мне непонятно почему файл конфигурации не прописыватся. Сейчас попробовал в самом ассемблерном фале прописать и скомпилировать, все вроде бы гладко. Пока железо не успел сваять, действительно можно в протеусе попробовать, но думаю быстрее спаяю, чем разберусь с моделированием smile
Andriy76 Дата: Пн, 01.07.2013, 23:04  |        Сообщение # 6
Установить Протеус и создать схемку в нем до 1 часа . А плату неизвестно ли успеете за час . Кроме того будет видно как работает и правильно или нет .
Matrix252005 Дата: Пн, 01.07.2013, 23:04  |        Сообщение # 7
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!!!
Вы все файлы скачали, установили весь софт??? На сколько я помню РВР, по умолчанию у него PIC16F628A!!!
Все эти файлы должны быть в той же папке что и сам проект!!!!
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пн, 01.07.2013, 23:06
AlexTroy Дата: Пн, 01.07.2013, 23:18  |        Сообщение # 8
Да, все скачал и установил, все по папкам, выбрал именно нужный процессор в ASM файле вручную указал биты конфигурации вместо тех что по умолчанию и скомпилировал MPASM_ом. Получается что компилятор ругается на инклуд который в файле PIC16F877A.pbp (биты конф).
Только что запустил в протеусе прошивку, по минимальной конфигурации Проц+дисплей+Интерфейс термопары - Успешно, меню появилось и реакция на режим ручной и от компьютера. Теперь вечер пропал, буду повторять схему в протеусе, спасибо что натолкнули, очень интересная вещь и не очень сложная в освоении.
Legioner Дата: Пн, 30.10.2017, 17:06  |        Сообщение # 9
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Ребята помогите понять что означает сообщение Crossing page boundary -- ensure page bits are set
и как с ней бороться?
xvovanx Дата: Пн, 30.10.2017, 23:29  |        Сообщение # 10
Репутация: 59   ±
Память состоит из банков (страниц). Если задавая переменную, скажем с плавающей точкой, для нее резервируется место в памяти и оно попадает как раз на границу страниц (часть переменной на одной странице, часть переменной на другой), то получите такую ошибку.
При задании длинных переменных или при прикреплении файлов *.inc располагайте их вначале программы либо поменяйте местами некоторые переменные, чтоб они не рвались на границе банков памяти
Legioner Дата: Вт, 31.10.2017, 13:37  |        Сообщение # 11
Получается менять местами  надо в том месте программы где я объявляю переменные?
ЯНДЕКС Дата: 31.10.2017
xvovanx Дата: Вт, 31.10.2017, 20:35  |        Сообщение # 12
Репутация: 59   ±
Ага ;). Попробуйте переменные Float или Word при объявлении поставить в списке выше или ниже (поменять местами с переменными Бит Байт).
Сообщение отредактировал xvovanx - Вт, 31.10.2017, 20:50
Legioner Дата: Ср, 01.11.2017, 13:55  |        Сообщение # 13
Спасибо большое буду пробовать
Antonionwo Дата: Вт, 21.06.2022, 23:48  |        Сообщение # 14
Группа: Заблокированные
На сайте с 31.01.2021
Здравствуйте дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Отличные наличные – ведущая компания в сфере микрокредитования, деньги будут у вас на карте через 15 минут. Оформить займ можно круглосуточно, в выходные и праздники.Мы применяем самые передовые технологии, чтобы вы могли за 15 минут получить займ на карту или наличными.Наш сервис доступен везде где есть интернет, получить деньги можно в одном из наших отделений или круглосуточно не выходя из дома.
тонировка окон пвх
Victoricr Дата: Пт, 01.12.2023, 21:19  |        Сообщение # 15
На сайте с 02.12.2020
Приветствую Вас товарищи!
<a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/>оффлайн курсы словацкого языка</a>
<a href=https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/><img src="https://i122.fastpic.org/big/2023/1130/33/a9194977b6d7e096ac97091b45abe233.jpg"></a>
Лучший способ выучить язык - это погрузиться в языковую среду. Наши подготовительные языковые курсы в Словакии помогут вам достичь необходимого уровня владения языком и подготовиться к поступлению в университет.
Мы будем рады Вас видеть у нас на интернет ресурсе https://www.slovak-education-centre.com/slovackij-online/
купить пленку защитную 5
