Вывод двоичного числа в параллельный порт
xvovanx Дата: Пт, 06.02.2015, 21:05  |        Сообщение # 1
Репутация: 66   ±
Дорогие Форумчане! И опять без Вашей помощи у меня стоп-кадр nocomp туплю однако. Натолкните в нужное русло. Как вывести двоичное число в параллельный порт. Поясню. Имеем приемник, в котором кодировка приема задается 8 разрядами - от ADR=%00000000 до ADR=%11111111. К шине адресов подключены 8 портов процессора. Как организовать сканирование? Пытался в цикле от 0 до 65635 командой GetBit выдергивать отдельные биты, но вывести в паралельный порт без гем...роя не выходит. Киньте идею красивого цикла
P.S. С последовательным USARTом как-то все просто. Короче туплю.
ЯНДЕКС Дата: 06.02.2015
DAlexV Дата: Сб, 07.02.2015, 13:38  |        Сообщение # 2
xvovanx, а в чем вопрос ???? Если про чтение, то ...
В прерывании считываем весь порт, далее уже в основном коде издеваемся над битами. Если не хочетсяя заморачиваться с таймерами и скорость опроса не высокая, то можно воспользоваться расширителем портов типа PCF8574. У него есть нога INT которая генерит прерывание при изменнии состояния любой ноги. Сбрасывается автоматом при чтении из I2C.
Если про побитную запись, то ......
Dim PortOut as byte
PortOut=0      ' чистим переменную от старого хлама
PortOut.5=1   ' выставляем биты
PortOut.1=1   ' те что нуно
PortB=PortOut   ' обновляем порт (Б в данном случае )
Так же можно поступать и с  PCF8574 (единственное но ... Там подтяжку по питанию нужно ставить. Выходы с открытым стоком у нее)
Успехов  wink
xvovanx Дата: Сб, 07.02.2015, 18:42  |        Сообщение # 3
Репутация: 66   ±
Это то, что нужно! И действительно все так просто оказалось.
P.S. с меня как обычно код
ПОМОЩЬ=%00000100
РЕПУТАЦИЯ=РЕПУТАЦИЯ+ПОМОЩЬ.2
biggrin
Сообщение отредактировал xvovanx - Сб, 07.02.2015, 18:42
AndrF Дата: Пн, 09.02.2015, 12:29  |        Сообщение # 4
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Я сейчас MCP23008 несколько штучек себе прикупил - стоят у Чипа с Дипом 60 руб и ниже...
Сообщение отредактировал AndrF - Пн, 09.02.2015, 12:30
