после bascom avr
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 14:15 | Сообщение # 1 |
На сайте с 05.04.2015
программирую в баском авр,не спец конечно...есть ли программа подобная баском авр только для пик?у меня виндовс 7 ультиматум 32-битная,пробовал скачивать пикбасик 2.50-не компилирует,пишет ассемблинг еррор
| xvovanx |
Дата: Вс, 05.04.2015, 14:36 | Сообщение # 2 |
Цитата bulat (  ) пробовал скачивать пикбасик 2.50-не компилирует,пишет ассемблинг еррор А вы текст програмы приложите, и будет видно в чем там у вас еррор. Если вы хотите просто текст программы Baskom просто вставить в Пикбейсик без изменений, то нет, так не пойдет. Там команды бейсиков отличаются.
xvovanx - Вс, 05.04.2015, 14:41
| MiXaS |
Дата: Вс, 05.04.2015, 14:40 | Сообщение # 3 |
Думаю в лицензии глюк, когда файл редактора не заменен, компилятор отказывается копмилировать проект и громко ругается
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 15:03 | Сообщение # 4 |
ну вот например пример приемника на мрф49(используется SPI) с жки нокиа5110 $regfile = "m16adef.dat" ' Используемый контроллер $crystal = 8000000 ' 2000000 ' 4000000 ' 8000000 $framesize = 40 $hwstack = 40 $swstack = 40 '---------------- Используемые библиотеки ---------------------------------------- $lib "mcsbyte.lbx" $lib "glcd-Nokia3310.lib"
Config Porta = Input Porta = 255 Dim Flag As Bit Dim Ste As Byte Dim Fval As Word Dim Частота As Single Dim P As Word Dim N1 As Word Dim N2 As Word Dim Частота_string As String * 6 Dim Pstring1 As String * 3 Dim Pstring2 As String * 3 Dim Cmd(2) As Byte Dim Hhex As Word P = 43904 Ste = 1
'Declare Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) ' # SPI conf 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.3 , Dout = Portb.0 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.1 'Spiinit Declare Sub Rf_cmd(byval Wert As Word)
' # SPI conf Config Pinb.6 = Input Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 0 , Spiin = &HB0 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.0 , Dout = Portb.1 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.3 Spiinit
'fval=1570 '---------------- Настраиваем LCD Nokia3310 или Nokia5110 ------------------- Config Graphlcd = 128 * 64eadogm , Cs1 = Portc.0 , A0 = Portd.7 , Si = Portd.6 , Sclk = Portd.5 , Rst = Portc.1 Const Negative_lcd = 0 ' Для негативного вывода информации, установить "Negative_lcd = 1" Initlcd ' Инициализируем LCD Cls Flag = 1
Do If Pina.0 = 0 And P < 43975 Then P = P + Ste Flag = 1 End If If Pina.1 = 0 And P > 43025 Then P = P - Ste Flag = 1 End If If Pina.0 = 0 And Pina.1 = 0 Then P = 43904 Flag = 1 End If If Pina.3 = 0 Then Flag = 1 Incr Ste If Ste > 10 Then Ste = 1 End If 'расчет коэф деления для mrf49 N1 = P - 43000 Fval = N1 * 4 'N1 = N1 / 100
'---------------------------------------------------- If Flag = 1 Then 'округляем... If Ste = 5 Then P = P / Ste P = P * Ste End If 'отправляем в мрф49 Hhex = Fval + &HA000 Hhex = Hhex - 16 Call Rf_cmd(&H801f) 'Configuration:- Config Rg ( выбран поддиапазон 4хх МГц , калибровочная емкость 16 пф ) Call Rf_cmd(hhex) 'Frequency: - Freq Setting Rg ( выбрана точная частота гетеродина 437,97 МГц ) 'Приемник при этом «слышит» передатчик на частоте 438 МГц ровно ! Не Забываем О Пч ! Call Rf_cmd(&H91c0) ' - Rx Config Rg ( выбрана минимальная полоса ПЧ 67 кГц ) Call Rf_cmd(&Hc400) 'AFC:AFG Rg ( АПЧ выключено ) Call Rf_cmd(&H82d9) ' Pow Management Rg ( включить приемник ) '---------------------------------------------------- 'вывод частоты Частота = P Частота_string = Str(частота) Cls Pstring1 = Left(частота_string , 3) Pstring2 = Mid(частота_string , 4 , 2) Setfont Font12x16dig Lcdat 3 , 1 , Pstring1 ; "," ; Pstring2 ; "0" '---------------------------------------------------- 'для служ пользования-вывод коэф деления 'Частота = Fval 'Частота_string = Str(частота) 'Setfont Font6x8 'Lcdat 1 , 5 , Частота_string '----------------------------------------------------- 'вывод шага перестройки Setfont Font6x8 Частота = Ste * 10 Частота_string = Str(частота) Частота_string = Частота_string + "КГц" Lcdat 1 , 40 , Частота_string ; " " '---------------------------------------------------- 'вывод ннех для служ пользования 'Частота = Hhex 'Частота_string = Str(частота) 'Lcdat 6 , 5 , Частота_string Waitms 300 Flag = 0 End If Loop
Sub Rf_cmd(byval Wert As Word) Cmd(2) = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Cmd(1) = Wert Spiout Cmd(1) , 2 End SubДобавлено (05.04.2015, 15:03) ---------------------------------------------
Цитата xvovanx (  ) Если вы хотите просто текст программы Baskom просто вставить в Пикбейсик без изменений, то нет, так не пойдет это я понимаю,начну с моргалок и т д,скачал хелибайка, читал,но порядок установки программы и процесс создания проекта не нашел,вот еще нашел http://www.vitorrent.cc/torrent....4b4,там надо и мплаб качать-компилятор то тоже нужен...
bulat - Вс, 05.04.2015, 14:56
| MiXaS |
Дата: Вс, 05.04.2015, 15:17 | Сообщение # 5 |
Судя по синтаксису это не picbasicpro, a proton. Если вы собираетесь учиться прогать пики на бейсике, садитесь сразу на протон или свордфиш, смотря что хотите софтить.
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 16:10 | Сообщение # 6 |
Ну я так и спрашиваю-где можно скачать программу типа пикбасик для пик для виндовс 7/32 бит,скачал отсюда [url=http://www.vitorrent.cc/torrent/206adacc77c63e1cccebfcd4936adb136a60f4b4,%D1%82%D0%B0%D0%BC]http://www.vitorrent.cc/torrent....4b4[/url] нахватался вирусов сейчас почистил и реестр тоже пришлось,я поставил одну-не компилит и все-пишет ассембет еррор,или здесь никто на пикбасик не пишет.мне нет принципиальной разницы про или не про,пикбасик или пбасик-главное что б было хотя бы примерно похоже на мой исходник,или же стоит изучать си или асм? Добавлено (05.04.2015, 15:53) --------------------------------------------- хотя бы светодиодом поморгать для начала-главное на басик(повторю-любая программа работающая) Добавлено (05.04.2015, 16:10) --------------------------------------------- скачал микробасик про фор пик,попробую-может удастся мой пик16ф628а заставить моргать светодиодом...
| MiXaS |
Дата: Вс, 05.04.2015, 16:13 | Сообщение # 7 |
bulat, поиском пользоваться надо! http://www.picbasic.ru/load....1-0-224 Поищите сами, есть книга Медведева, Хилинского он лайн, а также, кто–то сделал еще офлайн в пдф форматe.
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 16:21 | Сообщение # 8 |
там ссылка под WIN32 умерла-я несколько раз пробовал...и не понятно что значит "Смотрите файл Whats new в меню help. Для корректной работы компилятора, замените оригинальные файлы из папки установки на файлы из архива с патчем. Файл ProtonIDE.exe и PrPlus.exe(в папке PDS)" Добавлено (05.04.2015, 16:21) --------------------------------------------- хилинский есть,мне нужна программа,а не книга,и компилятор.такое чувство что здесь ничего про пикбасик не знают...
Дата: Вс, 05.04.2015, 16:31 | Сообщение # 9 |
Здесь сайт об этом как раз. Вот ссылка, вот ссылка. Вам же посоветовали пройтись поиском.
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 17:03 | Сообщение # 10 |
спасибо!моргает,но протеус пишет 7(!) предупреждений
| xvovanx |
Дата: Вс, 05.04.2015, 19:14 | Сообщение # 11 |
Цитата bulat (  ) но протеус пишет 7(!) предупреждений Простите, но я предупреждений не вижу. Вижу 7 зелененьких (даже не желтых) вполне нормальных информативных сообщений, что сделала програма
xvovanx - Вс, 05.04.2015, 19:15
| bulat |
Дата: Вс, 05.04.2015, 20:23 | Сообщение # 12 |
о.спасибо!я всегда думал что message=предупреждение(английский не знаю,учил немецкий) жаль описания в некоторых пунктах не понятны-разберемся! например в книге написано pause,программа ругается,поставил delams,а в книге про это пока не нашел...Добавлено (05.04.2015, 20:23) --------------------------------------------- Дошел до жки как можно переназначать D4-D7 жки на другие ноги порта В?Например D4=PORTB.2,D5=PORTB.3,D4=PORTB.4,D7=PORTB.5,PIC1F628A
| xvovanx |
Дата: Вс, 05.04.2015, 21:26 | Сообщение # 13 |
Цитата bulat (  ) ...как можно переназначать D4-D7 жки на другие ноги порта... Увы, только старшие 4 разряда порта
| bulat |
Дата: Чт, 09.04.2015, 12:43 | Сообщение # 14 |
я переключил D4-D7 на порты B0-B3-все просто- Declare LCD_Type ALPHA 'Тип ЖКИ - буквенно-цифровой Declare LCD_DTPin PORTB.0 'Порт данных ЖКИ-вот здесь указываем куда идет D4,остальные-к след портам Declare LCD_ENPin PORTB.5 'Управление линией E Declare LCD_RSPin PORTB.4 'Управление линией RS Declare LCD_Interface 4 'Разрядность шины данных Declare LCD_CommandUs 2000 'Задержка перед посылкой команды Declare LCD_DataUs 50 'Задержка перед посылкой данных Declare LCD_Lines 4 'Количество строк ЖКИ просто мне надо было освободить порт.6 для частотомера... написал программку частотомера-надо проверить в железе,попробую спаяю...потом надо разбираться с настройками таймеров и т д админ-ничего страшного если я в этой теме буду спрашивать или пойти в соответствующую тему?(если она есть)
Добавлено (09.04.2015, 12:41) --------------------------------------------- Не знаю где спросить... допустим,имеется число 9876543210,как мне его вывести на LCD в виде 987.654,321.0? нужны и точки и запятая искал команду чтоб перевести некоторое число в строковую переменную ,например 9876543210 выводить на экран как 987 МГц 654 КГц 321,0 Гц
Добавлено (09.04.2015, 12:43) --------------------------------------------- а то пришлось наворотить чтоб запятую поставить так-может можно проще
n1=0 n10=0 n100=0 mhz: If j>999999 Then n100=n100+1 j=j-1000000 GoTo mhz End If Print At 1, 1, "«acїoїa= " Print At 2, 1," " If n100<100 Then Print " " If n100<10 Then Print " " Print Dec n100, "," If j<100000 Then Print "0" If j<10000 Then Print "0" If j<1000 Then Print "0" If j<100 Then Print "0" If j<10 Then Print "0" Print Dec j, " MHz "
bulat - Чт, 09.04.2015, 12:44
| MiXaS |
Дата: Чт, 09.04.2015, 13:11 | Сообщение # 15 |
Dig Вам в помощь! Только она работает макс с 2 байтными числами. Если у вас мк 18f, то можете создать строковую переменную, которую потом выведите на экран. string[0] = переменная dig 0 ... string[2] = "." string[3] = переменная dig 3 ... Строковую переменную можно заполнить, как я написал выше, а можно string = "Hellow world!"
