  • Страница 1 из 2
Вспомним звуки DANDY
555serg Дата: Пт, 08.11.2019, 11:39  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 12.12.2011
Приветствую коллеги, всем хорошего дня.
Возникла необходимость получения  звуковых оповещений от микроконтроллера, обратил внимание на
команду SOUND. Прошил макетку на PIC16F84A прогой которая в переведенном мануале на PROTON +
IDE, примером для демонстрации работы команды SOUND. Результат порадовал, развел и спаял рабочую
плату, но на камне 16F676-I/SL  в smd. Та же самая прога скорректированная под новый проц. отказалась
работать так как надо. Динамик выдал лишь так называемый белый шум, по двум остальным звуковым
фрагментам лишь щелчки. Подключил осцил., там где ожидался обычный меандр как было  изначально
на 84 камне, высокий уровень с редкими провалами до 0 вольт. Взял прошил той же прогой (естественно
сконфигурированной для этого камня ) контроллер 16F876A -I/SP на другой макетке, результат -  отрица- тельный, так же звучит лишь белый шум, а на месте ожидаемых звуков тупо щелчки.
  Если кто сталкивался с похожим недоразумением, просьба отозваться.
Заранее спасибо.))
ЯНДЕКС Дата: 08.11.2019
ivan_fd Дата: Пт, 08.11.2019, 16:28  |        Сообщение # 2
Без  кода ответить трудновато. Код пакажите.
555serg Дата: Сб, 09.11.2019, 02:33  |        Сообщение # 3
ОК, спасибо что согласились помочь)) Сейчас уже ночь, завтра выложу код, заодно прошью
этой прогой еще один камень, вспомнил  еще про одну макетку но уже на 16F877 процессоре.
555serg Дата: Сб, 09.11.2019, 16:21  |        Сообщение # 4
Провел испытания данной проги на микроконтроллере PIC16F877A, к выходу PIN (транзисторный ключ,
а в коллекторную цепь динамик ) был подключен PORTC.0  Программа отработала как и положено.)))
Снова залил эту же прогу в PIC16F876A контроллер, выход PIN для удобства был сконфигурирован на
PORTA.4  Как и раннее отработал лишь белый шум, основного звука нет. Так же было и на 676 камне.
Напоминаю, что на камне 84А прога так же успешно от играла требуемые звуки.
Саму программу прикрепляю ниже. Комментарии были крокозябрами, я их удалил. Оригинал в файле.
Сейчас могу проверить на 876 камне. Плата на 676 камне для которой все делалась - на работе осталась.
 Device = 16F876
 Xtal = 4
 Dim LOOP As Byte
 Symbol PIN = PORTA.4
 TRISA = %00000000
 PORTA = %00000000
 TRISB = %00000000
 PORTB = %00000000
 TRISC = %00000000
 PORTC = %00000000
 Thema:
 Sound PIN, [50,60,70,20,85,120,83,40,70,20,50,20,70,20,90,120,90,20,98,160]
 DelayMS 2000
 For LOOP = 128 To 255
  Sound PIN, [LOOP,2]
 Next
 DelayMS 2000
 Sound PIN, [43,80,63,20,77,20,71,80,51,20,_
            90,20,85,140,77,20,80,20,85,20,_
            90,20,80,20,85,60,90,60,92,60,87,_
            60,96,70,0,10,96,10,0,10,96,10,0,_
            10,96,30,0,10,92,30,0,10,87,30,0,_
            10,96,40,0,20,63,10,0,10,63,10,0,_
            10,63,10,0,10,63,20]
 DelayMS 6000
 GoTo Thema
 End
Прикрепления: Melodiya.bas (2.6 Kb) · Melodiya.hex (2.2 Kb)
DAlexV Дата: Пн, 11.11.2019, 09:09  |        Сообщение # 5
  555serg, насколько мне не изменяет память (с Пиками не общаюсь уже давно) пин А4 имеет открытый коллектор (нет подтяжки к питанию) Советую сменить ногу для вывода звука. Должно помочь. Или внешний резистор к питанию. Удачи  wink
555serg Дата: Пн, 11.11.2019, 11:40  |        Сообщение # 6
Спасибо что попытались помочь.
На плате макетки с камнем 16F876A на которой решил проверить данную прогу, стоит клемник к которому
ранее подключался датчик температуры DS18B20, к нему было удобно подключить транзисторный буфер
для динамика. Сейчас посмотрел внимательнее, там на этом порту RA.4 установлен резистор подтяжки
к + 5В. Моя вина, сразу не сказал об этом.))
Все же, пере подключился к RA.5 затем еще и к RA.3  программа не отрабатывает заданный функционал,
воспроизводится лишь белый шум как и раннее.
Напоминаю, что это всего лишь макетка с 16F876 камнем, который выступает в роли подопытного для данной неработающей программы.
Конечная цель заставить работать данный кусок кода для камня 16F676 который установлен на специально изготовленной для этих целей полноценной плате. Ранее то же не указал, что здесь для формирования
звука использован порт RC.0  Не работает, хоть ты тресни ))
Спасибо что откликнулись.
Коллеги у кого есть какие идеи ?
P.S DaLexV на какие камни пересели, если пиками не занимаетесь ?
Сообщение отредактировал 555serg - Пн, 11.11.2019, 11:47
ivan_fd Дата: Пн, 11.11.2019, 17:11  |        Сообщение # 7
У меня программа работает. Немного подправил под свой компилятор. У Вас наверное версия старая. И подцепил резистор с вывода RA4 к плюсу питания.
Попробуйте прошить мой код в 16F876 - кварц 4 МГц.
Прикрепления: 9287788.hex (2.2 Kb)
dimvad Дата: Пн, 11.11.2019, 17:13  |        Сообщение # 8
Репутация: 54   ±
На сайте с 20.07.2012
В протеусе все работает на 676 камне. Слово Loop зарезервировано компилятором, может из-за этого?
Прикрепления: Melodiya.rar (28.2 Kb)
555serg Дата: Вт, 12.11.2019, 11:54  |        Сообщение # 9
Спасибо что нашли на меня время ))
ivan_fd прошил вашим hex файлом макетку на 876 камне, выход RA.4 подтяжка к +5В через резистор 4К7.
Не работает как надо  - ***здесь была нецензурная лексика*** )).
dimvad взял ваш hex файл из папки Melodiya прошил им изготовленную специально плату на камне 676,
выход RC.0 - о чудо, все работает как надо!! Получается всему виной, яко бы зарезервированное компилятором имя Loop, если что, где список зарезервированных имен можно посмотреть, а то получается
простейшая прога, будешь сохнуть над ней и не поймешь почему не работает. И почему Протон компилятор
не выдал никакого сообщения об этой ошибке, странно как то. Если что у меня Proton IDE version 2.0.1.0
Proton BASIC Compiler   Load version 3.5.2.6   Compiler version 3.5.2.6  скачивал с этого сайта  - может в этом причина ?
ivan_fd возможно вы проверяли в Протеусе, на реальном камне не заработало. Затем в качестве эксперимента, взял эту же прогу но с измененным именем Loop (т. е. программу от dimvlad) прошил 876,  RA.4,
подтяжка есть - не работает, щелчки и белый шум только. Далее проверил работу на выходах RA.3 и RA.5 но уже без подтяжки к питанию - не работает. Далее для чистоты эксперимента, переконфигурировал  выход на RC.0 - и о чудо, все заработало. Как вам такое ? Получается PORT.A в 876 камне уже не двунаправленный порт выхода ? Или  я по ходу тормоз ? Радует что на 676 камне заработало, буду ваять дальше свою прогу.
Если есть мысли у кого по поводу PORT.А  876 камня, выскажитесь, а то как то стремно стало, в самый ответственный момент напорешься на такой вот конфуз, хотелось бы разобраться. Пока ожидал помощи, получил все же звук, но это тупо изменениями уровня на выводе контроллера в цикле, плюс плавающее количество повторений в этом же цикле, а как же современный прогресс и высоко уровневые языки программирования ? )))
Спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал 555serg - Вт, 12.11.2019, 12:07
ivan_fd Дата: Вт, 12.11.2019, 13:09  |        Сообщение # 10
Мой компилятор ругается на Loop. В файле помощи о нем все написано Do..Loop.
Никакого чуда здесь нету. Порт А у Вас не работает, потому, что на нем висят аналоговые входа. Посмотрите на регистр ADCON1.
dimvad Дата: Вт, 12.11.2019, 16:10  |        Сообщение # 11
Репутация: 54   ±
На 876 на выводе RA.0 тоже работает без всяких проблем. У Вас какой-то совсем дремучий компилятор.
3.5.2.6 помнится глюковатый был.
Прикрепления: 7461690.hex (2.2 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 12.11.2019
555serg Дата: Вт, 12.11.2019, 16:23  |        Сообщение # 12
Принял во внимание регистр ADCON1, установил с его помощью все выводы PORT.A цифровыми
каналами ввода / вывода.  Вывод PORTA.3 на камне 876 заработал как надо. Ура !))
Ну как так то, в описании на команду SOUND сказано :
Команда Sound генерирует тон и/или белый шум на указанном выводе. Вывод автоматически становится
выходом.
Автоматически, а не ручками. Черным по белому написано, я и не трогал этот регистр. Хотя везде где в
камнях ест модуль АЦП, то на это по ходу стоит обращать внимание на данный регистр.
По поводу версии компилятора, скачивал давно, видно глючная немного, если скачаю новую, как она/он станет, нормально ли все будет? В общем надо поновее ставить.
Всем огромное спасибо, а то прям руки опускаться начали, элементарная программа, а не работает.
Сообщение отредактировал 555serg - Вт, 12.11.2019, 16:26
ivan_fd Дата: Вт, 12.11.2019, 16:35  |        Сообщение # 13
Цитата 555serg ()
Ну как так то, в описании на команду SOUND сказано :Команда Sound генерирует тон и/или белый шум на указанном выводе. Вывод автоматически становится
выходом.
Он становится выходом, а не цифровым портом ввода вывода.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вт, 12.11.2019, 16:36
555serg Дата: Вт, 12.11.2019, 17:40  |        Сообщение # 14
Я конечно понимаю, что уже придираюсь))), он стал не цифровым, но уже выходом, если не цифровым,
то получается что аналоговым выходом.)))  Но в этой линейки нет ЦАП, ну так ведь по логике ?
Все равно большущее спасибо, что помогли расставить все по местам !
Какую версию компилятора, из того что здесь есть на этом сайте, посоветуете установить вместо действующей, и это можно сделать поверх старой, или старую удалить вначале, предварительно сохранив папку с ранее написанными программами ? Или ткните носом, где почитать об этом можно ?
dimvad Дата: Вт, 12.11.2019, 18:06  |        Сообщение # 15
Репутация: 54   ±
Самый дубовый это 3.5.2.7. , но в нем еще нет всяких новых полезностей. Сейчас стоит последний
3.7.3.1, но он глюченный. Например модуль ССР2 в режиме ШИМ перестал работать на 876 и 252.
Качайте все с родного сайта протона, а витамины здесь найдете.
  • Страница 1 из 2
