24С08
Broka |
Дата: Вт, 09.01.2018, 16:59 | Сообщение # 1 |
Не стал писать в разделе программирования , так как тема , я думаю чисто по железу... Вопрос такого характера. Сколько я могу повесить на одну Шину I2C таких микросхем типа 24С08? Ну вот судя по даташиту .... Пинами А0 , А1 , А2 я могу задать нужный мне адрес. Получается не так и много .. с 161 по 175... ( 10100001 -- 10101111 ) , мне надо больше .... что мне надо сделать ?
Наладчик КИП и А
Дата: Вт, 09.01.2018, 17:52 | Сообщение # 2 |
В даташите от Микрочипа, на 24С08 пишет:
Цитата 8.4 A0, A1, A2 These pins are not used by the 24C08B/16B. They may be left floating or tied to either VSS or VCC. То есть, пины не используются. Один чип на линию. .
Broka |
Дата: Вт, 09.01.2018, 18:15 | Сообщение # 3 |
ivan_fd, Спасибо большое за разьяснение , всё понял.... Жаль конечно , что моя задумка рухнула... Вот и не знаю , как мне одним микроконтроллером считать ...ну например 32 позиции... это вроде ключей, у каждого свой адресс, если этот ключ вставлен в разьём...следовательно контроллер передаёт по Usart на com порт соответствующее сообщение...
Наладчик КИП и А
Дата: Вт, 09.01.2018, 19:14 | Сообщение # 4 |
А у Вас, что такой большой объем, что не влезет в 24С08 или 24С16?
Matrix252005 |
Дата: Вт, 09.01.2018, 19:15 | Сообщение # 5 |
Приятного времени суток!!!
Цитата ivan_fd ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В даташите от Микрочипа, на 24С08 пишет:Цитата 8.4 A0, A1, A2 These pins are not used by the 24C08B/16B. They may be left floating or tied to either VSS or VCC.
То есть, пины не используются. Один чип на линию. Может я не туда глянул, но если верить шиту на 24С08, то пин А2 у этой серии есть... Цитата Pin #3 is the A2 device address input for the 24C08,such that a total of two 24C08 devices can be connected on a single bus Вот сам шит: http://pdf1.alldatasheetru.com/datashe....08.html
Broka |
Дата: Вт, 09.01.2018, 19:32 | Сообщение # 6 |
Дело не в большом объёме памяти , я просто хотел их использовать как ключи.... , например вставлена микросхема в разьём и контроллер считывает её , он знает , что она там есть ... ( как бы ключ ) , отсылает на комп сообщение ) что клю на месте ) вот как то так... а микросхемы просто они такие есть у приятеля... Я просто не знаю , что можно придумать на этот счёт , вместо этих микросхем.... В принципе можно взять готовые дискретные модули ввода-вывода... ( ну хотя бы на 16 входов ) и с помощью программы для них опрашивать их входа.... Но это дорого и хочется сделать самому. http://www.contravt.ru/?id=6109
Наладчик КИП и А
Broka - Вт, 09.01.2018, 19:37
Matrix252005 |
Дата: Вт, 09.01.2018, 20:05 | Сообщение # 7 |
Так Вам не нужно считывать сразу много ЕЕПРОМ(ключей)???
А по поводу Вашей задумки, все просто... Там даже 24С00 пойдет... Просто "придумать" некий уникальный код для ключа, например: $25 $33 $FF $AB $FC Это будет первый ключ, так же для другого... А в самом коде, считываете ключ и смотрите, какой ID почитали... Если это "$25 $33 $FF $AB $FC" то это ключ 1, если другой, то .....
Все просто.....
Дата: Вт, 09.01.2018, 20:40 | Сообщение # 8 |
Так то разные прозводители, может у других и задействован А2. Broka, Вам нужно одновременно вставлять пару ключей?
Broka |
Дата: Вт, 09.01.2018, 20:49 | Сообщение # 9 |
Да , может и такое быть , что все ключи вставлены... Добавлено (09.01.2018, 20:49) ---------------------------------------------
Цитата Matrix252005 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так Вам не нужно считывать сразу много ЕЕПРОМ(ключей)???
наоборот мне надо считывать их много и всё это на одной шине.
Наладчик КИП и А
Matrix252005 |
Дата: Вт, 09.01.2018, 23:00 | Сообщение # 10 |
Цитата Broka ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) наоборот мне надо считывать их много и всё это на одной шине. А если не секрет, то сколько это много??? На сколько я понимаю, 24Схх можно повесить не больше 8 штук...
Дата: Вт, 09.01.2018, 23:30 | Сообщение # 11 |
Может посмотреть в сторону еепром с шиной 1wire, или ключей таблеток с таким же протоколом.
Broka |
Дата: Чт, 11.01.2018, 22:23 | Сообщение # 12 |
Matrix252005, А если не секрет, то сколько это много??? На сколько я понимаю, 24Схх можно повесить не больше 8 штук... Да вот в том то и дело всё... что мне надо больше 8 шт на Шину
Добавлено (11.01.2018, 22:23) --------------------------------------------- ivan_fd, Вот как раз я об этом и задумался... сижу читаю про DS2502 память у неё 1 Килобит. работает по 1 Wire... мне хватит вполне для идентификации ключа
Наладчик КИП и А
