Firewing - из-за чего ошибки компиляции?
AndrF Дата: Ср, 16.10.2013, 07:52  |        Сообщение # 1
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
В приложенном файле примитивный проект. При попытке компиляции ругается на строки из LCD...
Кто либо может попробовать и сказать в чем может быть дело?
Добавлено (16.10.2013, 07:52)
Как я понимаю, все начинается после указания строки с
Device = 24FJ256GB106
При этом примитивный модуль нормально компилируется, но если начинаешь подключать что-то еще...
Возможно, конечно, что это просто недоработки текущей версии языка...
Прикрепления: 128x64.zip (1.2 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 16.10.2013
DAlexV Дата: Чт, 17.10.2013, 19:22  |        Сообщение # 2
http://www.picbasic.ru/forum/28-1415-13134-16-1381305224
Внимательно читаем этот пост, или то же на англцком на офф. сайте sad
