Преобразование разныз типов
Klim Дата: Вс, 29.01.2012, 08:10  |        Сообщение # 1
На сайте с 21.12.2009
Есть переменная типа DWORD с содержанием "7DBEEDF7". Как ее разбить на состовляющие? Что получить полубайты отдельно? т.е. 7,D,В,E,E,D,F,7
ЯНДЕКС Дата: 29.01.2012
retas Дата: Вс, 29.01.2012, 12:06  |        Сообщение # 2
Dim Wrd as Word
Dim Wrd_H as Wrd.HighByte
Dim Wrd_L as Wrd.LowByte
Klim Дата: Вс, 29.01.2012, 12:20  |        Сообщение # 3
У меня не Word, а Dword. B поэтому LowByte считает только F7 , а HighByte 7D.
mikhail09p Дата: Вс, 29.01.2012, 13:12  |        Сообщение # 4
Репутация: 14   ±
Может так:
Dim Sostav[8] As Byte
Sostav[0] = Wrd Dig 0
Sostav[1] = Wrd Dig 1
Sostav[7] = Wrd Dig 7
Klim Дата: Вс, 29.01.2012, 13:24  |        Сообщение # 5
Так протон вообще нt принимает.
Я нашел способ, как разбить побайтно, а вот как разбить байт на полубайт? т.е. имеем 7F надо получить отдельно 7 и F
А DIG работает только с десятичными числами.
Сообщение отредактировал Klim - Вс, 29.01.2012, 13:25
ADMIN Дата: Вс, 29.01.2012, 14:51  |        Сообщение # 6
Не принимает потому, что писать нужно так:
Sostav[0] = Dig Wrd, 0
Sostav[1] = Dig Wrd, 1
Чтобы разбить на полубайты:
Dim Var1 as byte
Dim Var2 as byte
Dim TMP as Byte
TMP = $7F
Var1 = TMP >> 4 'Теперь в Var1 цифра 7
var2 = TMP & $0F 'А теперь в Var2 - цифра F
ivan_fd Дата: Вс, 29.01.2012, 14:55  |        Сообщение # 7
ADMIN опередил немного меня.
Dim dwrd As Dword
  Dim wrd1 As Word
  Dim wrd2 As Word
  Dim bte1 As Byte
  Dim bte2 As Byte
  Dim bte3 As Byte
  Dim bte4 As Byte
  Dim pb1 As Byte
  Dim pb2 As Byte
  Dim pb3 As Byte
  Dim pb4 As Byte
  Dim pb5 As Byte
  Dim pb6 As Byte
  Dim pb7 As Byte
  Dim pb8 As Byte
  begin:
  dwrd = $7DBEEDF7
  wrd1 = dwrd.LowWord
  wrd2 = dwrd.HighWord
  bte1 = wrd1.LowByte
  bte2 = wrd1.HighByte
  bte3 = wrd2.LowByte
  bte4 = wrd2.HighByte
  pb1 = bte1 >> 4
  pb2 = bte1 & $F
  pb3 = bte2 >>4
  pb4 = bte2 & $F
  pb5 = bte3 >> 4
  pb6 = bte3 & $F
  pb7 = bte4 >>4
  pb8 = bte4 & $F
  GoTo begin
vladh Дата: Вс, 29.01.2012, 15:03  |        Сообщение # 8
На сайте с 15.10.2007
Рекомендую последовательно воспользоваться оператором ">>" или "<<". И тогда можно выделить части с любым количеством бит.
Klim Дата: Вс, 29.01.2012, 15:09  |        Сообщение # 9
Спасибо, работает. А где конкретно можно почитать описание данной процедуры? Я имею ввиду >> и & $0F
Сообщение отредактировал Klim - Вс, 29.01.2012, 15:26
ivan_fd Дата: Вс, 29.01.2012, 16:10  |        Сообщение # 10
А что здесь читать, это битовая математика. >> значит сдвиг вправо, & логическое И.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Вс, 29.01.2012, 16:14
mikhail09p Дата: Вс, 29.01.2012, 19:22  |        Сообщение # 11
Репутация: 14   ±
Извиняюсь, с ночной смены, ошибся.
