Преобразование разныз типов
| Klim |
Дата: Вс, 29.01.2012, 08:10 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.12.2009
Есть переменная типа DWORD с содержанием "7DBEEDF7". Как ее разбить на состовляющие? Что получить полубайты отдельно? т.е. 7,D,В,E,E,D,F,7
| retas |
Дата: Вс, 29.01.2012, 12:06 | Сообщение # 2 |
Dim Wrd as Word Dim Wrd_H as Wrd.HighByte Dim Wrd_L as Wrd.LowByte
| Klim |
Дата: Вс, 29.01.2012, 12:20 | Сообщение # 3 |
У меня не Word, а Dword. B поэтому LowByte считает только F7 , а HighByte 7D.
| mikhail09p |
Дата: Вс, 29.01.2012, 13:12 | Сообщение # 4 |
Может так:
Dim Sostav[8] As Byte
---------------------- Sostav[0] = Wrd Dig 0 Sostav[1] = Wrd Dig 1 ---------------------- Sostav[7] = Wrd Dig 7
| Klim |
Дата: Вс, 29.01.2012, 13:24 | Сообщение # 5 |
Так протон вообще нt принимает. Я нашел способ, как разбить побайтно, а вот как разбить байт на полубайт? т.е. имеем 7F надо получить отдельно 7 и F А DIG работает только с десятичными числами.
Klim - Вс, 29.01.2012, 13:25
Дата: Вс, 29.01.2012, 14:51 | Сообщение # 6 |
Не принимает потому, что писать нужно так:
Sostav[0] = Dig Wrd, 0 Sostav[1] = Dig Wrd, 1
Чтобы разбить на полубайты: Dim Var1 as byte Dim Var2 as byte Dim TMP as Byte
TMP = $7F
Var1 = TMP >> 4 'Теперь в Var1 цифра 7 var2 = TMP & $0F 'А теперь в Var2 - цифра F
| ivan_fd |
Дата: Вс, 29.01.2012, 14:55 | Сообщение # 7 |
ADMIN опередил немного меня.
Code Dim dwrd As Dword Dim wrd1 As Word Dim wrd2 As Word Dim bte1 As Byte Dim bte2 As Byte Dim bte3 As Byte Dim bte4 As Byte Dim pb1 As Byte Dim pb2 As Byte Dim pb3 As Byte Dim pb4 As Byte Dim pb5 As Byte Dim pb6 As Byte Dim pb7 As Byte Dim pb8 As Byte begin: dwrd = $7DBEEDF7 wrd1 = dwrd.LowWord wrd2 = dwrd.HighWord bte1 = wrd1.LowByte bte2 = wrd1.HighByte bte3 = wrd2.LowByte bte4 = wrd2.HighByte pb1 = bte1 >> 4 pb2 = bte1 & $F pb3 = bte2 >>4 pb4 = bte2 & $F pb5 = bte3 >> 4 pb6 = bte3 & $F pb7 = bte4 >>4 pb8 = bte4 & $F
GoTo begin
| vladh |
Дата: Вс, 29.01.2012, 15:03 | Сообщение # 8 |
На сайте с 15.10.2007
Рекомендую последовательно воспользоваться оператором ">>" или "<<". И тогда можно выделить части с любым количеством бит.
| Klim |
Дата: Вс, 29.01.2012, 15:09 | Сообщение # 9 |
Спасибо, работает. А где конкретно можно почитать описание данной процедуры? Я имею ввиду >> и & $0F
Klim - Вс, 29.01.2012, 15:26
| ivan_fd |
Дата: Вс, 29.01.2012, 16:10 | Сообщение # 10 |
А что здесь читать, это битовая математика. >> значит сдвиг вправо, & логическое И.
ivan_fd - Вс, 29.01.2012, 16:14
| mikhail09p |
Дата: Вс, 29.01.2012, 19:22 | Сообщение # 11 |
Извиняюсь, с ночной смены, ошибся.
