Помогите разобраться с таймером TMR0
sandro37 Дата: Вт, 07.02.2012, 23:39  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.02.2012
Пытаюсь вникнуть в работу таймера, но что-то не получается,вот пример:
Переменная Т в подпрограмме myint считает количество переполнений таймера, который начинает отсчет от 255(т.е 1 тик, в данном случае 0,25мкс). Если количество переполнений равняется 50, то PORTA.2=0, если количество переполнений равняется 100, то PORTA.2=1, после чего переменная Т сбрасывается в 0 и переполнения начинают считаться заново. Из расчета что 1 тик = 0,25 мкс, 0,25*50=12,5 мкс, на выходе должны получиться импульсы длительностью 12,5 мкс. Подскажите где я не прав?
Device = 16F628A
Xtal=20
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
T var Word
T=0
OPTION_REG=%00000000
On Interrupt GoTo myint
INTCON = %10100000 ' Включить прерывание по TMR0
main:
GoTo main
Disable  ' Отключить обработку прерываний
myint:
T=T+1
If T=50 Then
PORTA.2=0
EndIf
If T=100 Then
PORTA.2=1
T=0
EndIf
TMR0=255 'Установка начального значения 0 таймера
INTCON.2=0
Resume
Enable
ЯНДЕКС Дата: 07.02.2012
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 02:43  |        Сообщение # 2
Во-первых, нужно использовать аппаратное прерывание, а не программное.
Это делается директивой
ON_INTERRUPT GOTO ISR
а не ON INTERRUPT GOTO ISR[color=red]
в подпрограмме обработки прерывания ISR не требуется писать Disable, Enable. Достаточно сбросить флаг, вызвавший прерывание.
В конце обработки прерывания пишется:
Context Restore - это позволяет при выходе из обработчика восстановить системные регистры - W и STATUS, которые компилятор автоматически сохраняет при входе в обработчик.
Здесь статья, объясняющая принцип работы с прерываниями. Правда для TMR1. Но разницы практически никакой.
sandro37 Дата: Ср, 08.02.2012, 15:44  |        Сообщение # 3
Изменил программу следующим образом:
Device = 16F628A
Xtal=4
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
On_Interrupt GoTo myint ' При возникновении прерывания перейти на метку -  myint
TMR0=255
main:
GoTo main
myint:
Context Save
PORTA.2=~PORTA.2
INTCON.2=0
TMR0=255
Context Restore
Retfie
В данном случае используется кварц на 4MHz, счетчик считает от 255(т.е. 1мкс), но в proteus на выходе получаются импульсы длиной 25мкc. Так и должно быть?
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 16:48  |        Сообщение # 4
А откуда расчет, что
Quote
Есть такая программка - здесь. С помощью нее можно рассчитать время, через которое таймер вызовет прерывание.
Quote (sandro37)
Дело здесь в том, что пока обрабатывается Context Restore - проходит 23 мкС. Кроме того, если написано Context Restore, то нет надобности писать после этого Retfie, так как Context Restore уже содержит эту инструкцию. Кроме того, опять же, в данной программе нет необходимости сохранять системные регистры, то есть инструкция Context Restore не нужна, достаточно просто написать Retfie. Это займет меньше времени.
Если написать еще
Declare FSR_Context_Save = Off
то компилятор не добавит автоматическое сохранение системных регистров и время обработки сократится еще.
Кроме этого, если рассматривать данную программу, как решение определенной задачи, то ее можно решить проще - просто не используем прерывания, а генерируем импульсы в основной программе.
Device = 16F628A
Xtal=4
TRISA = %00000000
PORTA = %00000000
goto main
main:
PORTA.2=~PORTA.2
GoTo main
Ну, в общем, информация к размышлению...
sandro37 Дата: Ср, 08.02.2012, 17:36  |        Сообщение # 5
Огромное спасибо, за подробное объяснение.
ADMIN Дата: Ср, 08.02.2012, 17:49  |        Сообщение # 6
Quote (ADMIN)
Добавлю по этому поводу, на всякий пожарный.
Здесь имеется в виду, что так как основная программа не содержит операторов(то есть, ничего не делает), то нет необходимости сохранять значения регистров W и STATUS, так как они ни на что не повлияют.
