Помогите разобраться с таймером TMR0
| sandro37 |
Дата: Вт, 07.02.2012, 23:39 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.02.2012
Пытаюсь вникнуть в работу таймера, но что-то не получается,вот пример: Переменная Т в подпрограмме myint считает количество переполнений таймера, который начинает отсчет от 255(т.е 1 тик, в данном случае 0,25мкс). Если количество переполнений равняется 50, то PORTA.2=0, если количество переполнений равняется 100, то PORTA.2=1, после чего переменная Т сбрасывается в 0 и переполнения начинают считаться заново. Из расчета что 1 тик = 0,25 мкс, 0,25*50=12,5 мкс, на выходе должны получиться импульсы длительностью 12,5 мкс. Подскажите где я не прав? Code Device = 16F628A Xtal=20 TRISA = %00000000 PORTA = %00000000 T var Word T=0 OPTION_REG=%00000000 On Interrupt GoTo myint INTCON = %10100000 ' Включить прерывание по TMR0 main: GoTo main
Disable ' Отключить обработку прерываний myint: T=T+1 If T=50 Then PORTA.2=0 EndIf If T=100 Then PORTA.2=1 T=0 EndIf TMR0=255 'Установка начального значения 0 таймера INTCON.2=0 Resume Enable
Дата: Ср, 08.02.2012, 02:43 | Сообщение # 2 |
Во-первых, нужно использовать аппаратное прерывание, а не программное. Это делается директивой ON_INTERRUPT GOTO ISR
а не ON INTERRUPT GOTO ISR[color=red]
в подпрограмме обработки прерывания ISR не требуется писать Disable, Enable. Достаточно сбросить флаг, вызвавший прерывание. В конце обработки прерывания пишется: Context Restore - это позволяет при выходе из обработчика восстановить системные регистры - W и STATUS, которые компилятор автоматически сохраняет при входе в обработчик.
Здесь статья, объясняющая принцип работы с прерываниями. Правда для TMR1. Но разницы практически никакой.
| sandro37 |
Дата: Ср, 08.02.2012, 15:44 | Сообщение # 3 |
Изменил программу следующим образом: Code Device = 16F628A Xtal=4 TRISA = %00000000 PORTA = %00000000 OPTION_REG=%00000000 On_Interrupt GoTo myint ' При возникновении прерывания перейти на метку - myint INTCON = %10100000 ' Включить прерывание по TMR0 TMR0=255
main: GoTo main
myint: Context Save PORTA.2=~PORTA.2 INTCON.2=0 TMR0=255 Context Restore Retfie В данном случае используется кварц на 4MHz, счетчик считает от 255(т.е. 1мкс), но в proteus на выходе получаются импульсы длиной 25мкc. Так и должно быть?
Дата: Ср, 08.02.2012, 16:48 | Сообщение # 4 |
А откуда расчет, что Quote 1 тик = 0,25 мкс, 0,25*50=12,5 мкс, на выходе должны получиться импульсы длительностью 12,5 мкс. Подскажите где я не прав? Есть такая программка - здесь. С помощью нее можно рассчитать время, через которое таймер вызовет прерывание.
Quote (sandro37) В данном случае используется кварц на 4MHz, счетчик считает от 255(т.е. 1мкс), но в proteus на выходе получаются импульсы длиной 25мкc. Так и должно быть? Дело здесь в том, что пока обрабатывается Context Restore - проходит 23 мкС. Кроме того, если написано Context Restore, то нет надобности писать после этого Retfie, так как Context Restore уже содержит эту инструкцию. Кроме того, опять же, в данной программе нет необходимости сохранять системные регистры, то есть инструкция Context Restore не нужна, достаточно просто написать Retfie. Это займет меньше времени. Если написать еще Declare FSR_Context_Save = Off то компилятор не добавит автоматическое сохранение системных регистров и время обработки сократится еще. Кроме этого, если рассматривать данную программу, как решение определенной задачи, то ее можно решить проще - просто не используем прерывания, а генерируем импульсы в основной программе. Device = 16F628A Xtal=4 TRISA = %00000000 PORTA = %00000000 goto main
main: PORTA.2=~PORTA.2 GoTo main
Ну, в общем, информация к размышлению...
| sandro37 |
Дата: Ср, 08.02.2012, 17:36 | Сообщение # 5 |
Огромное спасибо, за подробное объяснение.
Дата: Ср, 08.02.2012, 17:49 | Сообщение # 6 |
Quote (ADMIN) в данной программе нет необходимости сохранять системные регистры, Добавлю по этому поводу, на всякий пожарный. Здесь имеется в виду, что так как основная программа не содержит операторов(то есть, ничего не делает), то нет необходимости сохранять значения регистров W и STATUS, так как они ни на что не повлияют.
