Assembler и Proton
Klim Дата: Пт, 17.02.2012, 08:55  |        Сообщение # 1
На сайте с 21.12.2009
Возникла у меня надобность вставки ассемблерного кода в Proton. В ассеблерном коде есть обращение к переменным Key1 и Key2. Они находятся в ячейках 0x70 и 0x71 соответственно (это в Асме). А как мне в Протоне запихнуть данные в эти ячейки, чтоб Асма их увидела? Если я создам такие переменные в Протоне, как Асма увидит, по какому адресу они расположены? Вопрос вроде тривиальный, а как сделать не знаю...
ЯНДЕКС Дата: 17.02.2012
ivan_fd Дата: Пт, 17.02.2012, 11:51  |        Сообщение # 2
Мне вопрос не совсем понятен. Создавайте переменные в Протоне и присваивайте им значения, и асма все увидит.
ADMIN Дата: Пт, 17.02.2012, 12:06  |        Сообщение # 3
По-моему, если я ничего не путаю, если в протоне создать переменные Key1 и Key2, то из асма к ним можно обратиться как к _Key1 и _Key2. Давно сталкивался с такой темой.
Попробуй так.
Klim Дата: Пт, 17.02.2012, 12:09  |        Сообщение # 4
Спасибо, попробую.
ivan_fd Дата: Пт, 17.02.2012, 13:03  |        Сообщение # 5
Quote (ADMIN)
Это в PBP так, а в Протоне просто Key1.
Klim Дата: Пт, 17.02.2012, 13:19  |        Сообщение # 6
В Асме у меня есть переменная Key , которая указывает на Адрес 0x70 , но на самом деле там массив из 8 байт, к которым я обращаюсь поочер
еди черег FRS. т.е. у меня фактически расположен массив из 8 байт с адреса 0x70 по 0x77 . Вот и возникла проблема, как увязать все это с протоном? Может просто обьявить массив Key[8] ? Сработает?
Уже проверил сам. Работает прекрасно...
Сообщение отредактировал Klim - Пт, 17.02.2012, 13:38
