Assembler и Proton
| Klim |
Дата: Пт, 17.02.2012, 08:55 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.12.2009
Возникла у меня надобность вставки ассемблерного кода в Proton. В ассеблерном коде есть обращение к переменным Key1 и Key2. Они находятся в ячейках 0x70 и 0x71 соответственно (это в Асме). А как мне в Протоне запихнуть данные в эти ячейки, чтоб Асма их увидела? Если я создам такие переменные в Протоне, как Асма увидит, по какому адресу они расположены? Вопрос вроде тривиальный, а как сделать не знаю...
| ivan_fd |
Дата: Пт, 17.02.2012, 11:51 | Сообщение # 2 |
Мне вопрос не совсем понятен. Создавайте переменные в Протоне и присваивайте им значения, и асма все увидит.
Дата: Пт, 17.02.2012, 12:06 | Сообщение # 3 |
По-моему, если я ничего не путаю, если в протоне создать переменные Key1 и Key2, то из асма к ним можно обратиться как к _Key1 и _Key2. Давно сталкивался с такой темой. Попробуй так.
| Klim |
Дата: Пт, 17.02.2012, 12:09 | Сообщение # 4 |
Спасибо, попробую.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 17.02.2012, 13:03 | Сообщение # 5 |
Quote (ADMIN) то из асма к ним можно обратиться как к _Key1 и _Key2
Это в PBP так, а в Протоне просто Key1.
| Klim |
Дата: Пт, 17.02.2012, 13:19 | Сообщение # 6 |
В Асме у меня есть переменная Key , которая указывает на Адрес 0x70 , но на самом деле там массив из 8 байт, к которым я обращаюсь поочер еди черег FRS. т.е. у меня фактически расположен массив из 8 байт с адреса 0x70 по 0x77 . Вот и возникла проблема, как увязать все это с протоном? Может просто обьявить массив Key[8] ? Сработает?
Уже проверил сам. Работает прекрасно...
Klim - Пт, 17.02.2012, 13:38
