проблема с портами
| vova5812 |
Дата: Сб, 18.02.2012, 09:10 | Сообщение # 16 |
На сайте с 18.01.2010
Да Вы попробуйте написать коротенький код,
TRISC= %00000000 PORTC.4 = 1 PORTC.3 = 1 PORTC.3 = 0
-- останется PORTC.4 в единице или PORTC.3 перейдя в нулевое состояние и PORTC.4 завалит в "0".
Не надо ничего лопатить.
Добавлено (18.02.2012, 08:40) --------------------------------------------- как только подключаю светодиоды анодами на выходы портов, начинается взаимное влияние друг на друга, без светодиодов - все ок! Это что...
Добавлено (18.02.2012, 09:10) --------------------------------------------- Посмотрите в Протеусе, как забавно порты работают! Так не должно быть. Один порт выключаясь, выключает и другой!
vova5812 - Сб, 18.02.2012, 09:12
| ivan_fd |
Дата: Сб, 18.02.2012, 12:06 | Сообщение # 17 |
| vova5812 |
Дата: Сб, 18.02.2012, 12:29 | Сообщение # 18 |
Вот век живи и век учись. Получается что и в железе история повторится. Уважаемый ivan_fd, почему ЭТО происходило без резисторов. Светоиод горит, мне и в голову мысль не пришла, что в Протеусе нельзя допускать подобные вольности. В реальности я ,естественно, резистор поставлю на выход порта перед нагрузкой! И всетаки -----ПОЧЕМУ. Извините, я почемучка...
С уважением, Владимир.
| ivan_fd |
Дата: Сб, 18.02.2012, 15:38 | Сообщение # 19 |
Ну Вы же знаете, что светодиод напрямую к порту подключать нельзя. Потому, что может выйти из строя порт контроллера.
Поставьте в свойствах светодиодов Тип модели - Цифровая, и будет работать без резисторов, и нагрузка на процессор будет меньшая. А без резисторов в Аналоговом режиме, порт переходит в третье состояние. Наверное так работает модель в протеусе (типа вы не правильно включили порт, просаживает порт, не тянет по нагрузке).
Удачи!
| vova5812 |
Дата: Пн, 20.02.2012, 12:31 | Сообщение # 20 |
Спасибо за ответ! Если позволите, сам отвечу на свой вопрос. По видимому происходит следующее (в Протеусе) по крайней мере... Перед тем , как записать в порт новую комбинацию битов, происходит чтение состояния защелки на данный момент. Поскольку вывод порта просажен непомерной нагрузкой на землю, хотя там программой выставлена "1", данный бит считывается как "0", соответственно так и прописывается обратно + новые состояния битов. Но те , что "просели" на землю, сами себя и отменили при последющей записи в порт с"1" на "0"! Вот что я для себя понял. P.S. "Третьего" состояния на этих входах порта не устанавливалось, поскольку были настроены на выход...
Добавлено (20.02.2012, 12:31) --------------------------------------------- Я не прав?... Поправте пожалуйста.
