проблема с портами
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 13:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 18.01.2010
TRISC= %00000000 PORTC.4 = 1 PORTC.3 = 1 PORTC.3 = 0
При выполнении PORTC.3 = 0 выключается и PORTC.4 Кто ему разрешил? Не понимаю!
С уважением, Владимир.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 13:46 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток.
Во первых, какой МК, во вторых - где сам код, в третьих - почему у Вас "PORTC.3 = 1" и тут же "PORTC.3 = 0"
Выложите весь код, а там посмотрим...
Quote (vova5812) Кто ему разрешил?
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 13:59 | Сообщение # 3 |
МК PIC16F876A. Меня интересует вопрос, как я могу оставить включеным PORTC.4 , но при этом отключить PORTC.3, и только его!
Дата: Пт, 17.02.2012, 14:10 | Сообщение # 4 |
Нужно посмотреть доп. функции портов и отключить за ненадобностью, имхо. Сейчас нет возможности разбираться. Пошел домой с работы
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 14:42 | Сообщение # 5 |
Quote (vova5812) ...как я могу оставить включеным PORTC.4, но при этом отключить PORTC.3, и только его! Я не совсем понял суть вопроса... Ну например:
... High PORTC.3 ... Low PORTC.3
Выложите весь код!!!
Еще вопрос, какие выхода МК у Вас работают как "вход", а какие как "выхода"???
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:04 | Сообщение # 6 |
TRISC= %00000000 TRISA = %00000111 TRISB = %00000001
Меня интересует вопрос, как я могу оставить включеным PORTC.4 , но при этом отключить PORTC.3, и только его! Все остальное работает как часы, только порт подрался сам с собой !
Весь код очень велик, Вам только голову морочить!
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:10 | Сообщение # 7 |
А это на макетке или в симуляторе?
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:11 | Сообщение # 8 |
Quote (vova5812) ...как я могу оставить включеным PORTC.4, но при этом отключить PORTC.3, и только его! Ну например, не трогать PORTC.4... Quote (vova5812) Весь код очень велик... Так может где то в другом месте говорит, что то не то PORTC.4...
Посмотрите внимательно, после чего он себя так ведет...
| Klim |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:11 | Сообщение # 9 |
На сайте с 21.12.2009
Весь код и Шпрот в студию.
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:30 | Сообщение # 10 |
И на макетке и в симуляторе одно и тоже. В Протеусе в пошаговом режиме PORTC.3 = 0 выключает и PORTC.4 А ведь это разные биты порта!
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:33 | Сообщение # 11 |
Может у Вас не правильно настроем МК!!!! У меня такое было с PORTА...
Quote (vova5812) Весь код очень велик... А если не секрет, то сколько строк???
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:45 | Сообщение # 12 |
Вот настройки...
Device = 16F876A Xtal = 4 '--------------------------Настройки АЦП-------------------------- Declare Adin_Res 10 'Разрядность результата преобразования АЦП Declare Adin_Tad FRC 'Источник тактирования АЦП Declare Adin_Stime 50 'Время ожидания 50 мкс перед преобразованием '****************************Настройки подключения ЖКИ**********************************
Declare LCD_DTPin = PORTB.4 Declare LCD_RSPin = PORTB.2 Declare LCD_ENPin = PORTB.3 Declare LCD_Interface = 4 ' 4-bit Interface Declare LCD_Lines = 2 Declare LCD_Type = 0 Declare LCD_CommandUs = 2000 Declare LCD_DataUs = 50 '--------------------------Настройки портов-------------------------- TRISA = %00000111 ' Сделать каналы (вывод) AN0,AN1,AN2 (PORTA) входами ADCON1 = %10000000 ' Установить все выводы PORTA в режим АЦП TRISC= %00000101 ' Установить выводы RC1 И RC2 на вход, остальные на выход TRISB = %00000001 ; Установить вывод RB0 на вход остальные на выход '-------------------------- OPTION_REG ---------------------------------------- Symbol PS0 = OPTION_REG.0 ' Бит установки предделителя TMR0 Symbol PS1 = OPTION_REG.1 ' Бит установки предделителя TMR0 Symbol PS2 = OPTION_REG.2 ' Бит установки предделителя TMR0 Symbol PSA = OPTION_REG.3 ' Выбор включения предделителя Symbol T0SE = OPTION_REG.4 ' Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом сигнале Symbol T0CS = OPTION_REG.5 ' Выбор тактового сигнала для TMR0 Symbol INTEDG = OPTION_REG.6 ' Выбор активного фронта сигнала на входе внешнего прерывания INT Symbol NOT_RBPU = OPTION_REG.7 ' Включение подтягивающих резисторов на PORTB '-------------------------- INTCON -------------------------------------------- Symbol RBIF = INTCON.0 ' Флаг внешнего прерывания по PORTB.4-PORTB.7 Symbol INTF = INTCON.1 ' Флаг внешнего прерывания по PORTB.0(INT) Symbol T0IF = INTCON.2 ' Флаг переполнения TMR0 Symbol RBIE = INTCON.3 ' Бит разрешения прерывания по PORTB.4-PORTB.7 Symbol INTE = INTCON.4 ' Бит разрешения прерывания по PORTB.0(INT) Symbol T0IE = INTCON.5 ' Бит разрешения прерывания по переполнению TMR0 Symbol PEIE = INTCON.6 ' Бит разрешения прерывания от периферийных устройств Symbol GIE = INTCON.7 ' Бит глобального разрешения прерываний
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 15:51 | Сообщение # 13 |
А где ADCON0???
Quote (vova5812) TRISC= %00000101 ' Установить выводы RC1 И RC2 на вход, остальные на выход Вы пишите, что "RC1 И RC2 на вход", а в реале у Вас "RC0 и RC2 на вход"
Matrix252005 - Пт, 17.02.2012, 15:55
| vova5812 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 16:55 | Сообщение # 14 |
Извиняюсь, комментарии остались старые. В реале " Установить выводы RC0 И RC2 на вход, остальные на выход". Вообще с АЦП все в порядке, ADCON0 специально не прописывал но АЦП работает.
| Matrix252005 |
Дата: Пт, 17.02.2012, 17:22 | Сообщение # 15 |
Значит остается только одно... Перелопачивать весь код в ручную...
