pic 16f628a, TMR1 и выводы RB6/T1OSO/T1CKI и RB7/T1OSI
sandro37 Дата: Чт, 23.02.2012, 12:24  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.02.2012
Можно ли в pic 16f628a при использовании прерывания по таймеру TMR1, использовать выводы RB6/T1OSO/T1CKI и RB7/T1OSI как обычные цифровые выходы, например для подключения ЖКИ 2*16?
Сообщение отредактировал sandro37 - Чт, 23.02.2012, 12:25
ЯНДЕКС Дата: 23.02.2012
ivan_fd Дата: Чт, 23.02.2012, 13:20  |        Сообщение # 2
Из даташита.
Quote
Для микроконтроллеров PIC16F627/628, когда включен генератор тактовых импульсов (T1OSCEN=1) выводы
RB7/T1OSI и RB6/T1OSO/T1CKI настроены как входы. Значение битов TRISB<7:6> игнорируется.
А если не устанавливать бит T1OSCEN, то должно работать.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 23.02.2012, 13:28
retas Дата: Чт, 23.02.2012, 14:26  |        Сообщение # 3
Вот так красота, я и не знал что TMR1 имеет аппаратную связь с портами. Получается что при вкл. TMR1
придётся под него отдать две лапы, либо искать возможности отключать TMR1 во время индикации.
mikhail09p Дата: Чт, 23.02.2012, 20:01  |        Сообщение # 4
Репутация: 14   ±
Quote (retas)
Да нет же конечно! Зачем же делать такие скоропостижные выводы, не читая внимательно даташит, да и ещё ввода в заблуждение людей, которые читают ваши коменты!
В посте ivan_fd процитировал кусочек шита - это случай, когда TMR1 работает от своего, отдельного генератора, которому нужен кварц, который, в свою очередь подключается к двум ножкам ПИКа. Но TMR1 может работать и от общего тактового генератора, с кварцевым резонатором, а также от внутреннего, когда не требуется большая стабильность частоты. В первом случае освобождаются две ноги ПИКа, а во втором - ещё две. И можете распоряжатся ими как заблагорассудится.
Читайте внимательно даташит, мне тоже в своё время так говорили, за что ребятам большое спасибо!
Тем более, на 628 есть на русском языке.
Удачи!
retas Дата: Пт, 24.02.2012, 22:55  |        Сообщение # 5
Вот пока не углублялся, то и жил спокойно, а увидев что в схеме порта RB6 выход TMR1 напрямую
соединён с выводом порта... И что прикажете думать если TMR1 включен?
mikhail09p Дата: Сб, 25.02.2012, 15:12  |        Сообщение # 6
Репутация: 14   ±
Quote (retas)
bash bash bash
Что надо, то и делайте! Вы невнимательно читаете!
Ещё раз: если Т1 работает от ОБЩЕГО (чтоб понятней) генератора то ноги пика для второго кварца СВОБОДНЫЕ! Можете делать с ними что угодно.
Так понятно?
sandro37 Дата: Сб, 25.02.2012, 21:23  |        Сообщение # 7
Спасибо всем откликнувшимся, разобрался.
