pic 16f628a, TMR1 и выводы RB6/T1OSO/T1CKI и RB7/T1OSI
| sandro37 |
Дата: Чт, 23.02.2012, 12:24 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.02.2012
Можно ли в pic 16f628a при использовании прерывания по таймеру TMR1, использовать выводы RB6/T1OSO/T1CKI и RB7/T1OSI как обычные цифровые выходы, например для подключения ЖКИ 2*16?
sandro37 - Чт, 23.02.2012, 12:25
| ivan_fd |
Дата: Чт, 23.02.2012, 13:20 | Сообщение # 2 |
Из даташита.
Quote Для микроконтроллеров PIC16F627/628, когда включен генератор тактовых импульсов (T1OSCEN=1) выводы RB7/T1OSI и RB6/T1OSO/T1CKI настроены как входы. Значение битов TRISB<7:6> игнорируется.
А если не устанавливать бит T1OSCEN, то должно работать.
ivan_fd - Чт, 23.02.2012, 13:28
| retas |
Дата: Чт, 23.02.2012, 14:26 | Сообщение # 3 |
Вот так красота, я и не знал что TMR1 имеет аппаратную связь с портами. Получается что при вкл. TMR1 придётся под него отдать две лапы, либо искать возможности отключать TMR1 во время индикации.
| mikhail09p |
Дата: Чт, 23.02.2012, 20:01 | Сообщение # 4 |
Quote (retas) Получается что при вкл. TMR1 придётся под него отдать две лапы, либо искать возможности отключать TMR1 во время индикации. Да нет же конечно! Зачем же делать такие скоропостижные выводы, не читая внимательно даташит, да и ещё ввода в заблуждение людей, которые читают ваши коменты! В посте ivan_fd процитировал кусочек шита - это случай, когда TMR1 работает от своего, отдельного генератора, которому нужен кварц, который, в свою очередь подключается к двум ножкам ПИКа. Но TMR1 может работать и от общего тактового генератора, с кварцевым резонатором, а также от внутреннего, когда не требуется большая стабильность частоты. В первом случае освобождаются две ноги ПИКа, а во втором - ещё две. И можете распоряжатся ими как заблагорассудится. Читайте внимательно даташит, мне тоже в своё время так говорили, за что ребятам большое спасибо! Тем более, на 628 есть на русском языке. Удачи!
| retas |
Дата: Пт, 24.02.2012, 22:55 | Сообщение # 5 |
Вот пока не углублялся, то и жил спокойно, а увидев что в схеме порта RB6 выход TMR1 напрямую соединён с выводом порта... И что прикажете думать если TMR1 включен?
| mikhail09p |
Дата: Сб, 25.02.2012, 15:12 | Сообщение # 6 |
Quote (retas) И что прикажете думать если TMR1 включен?
Что надо, то и делайте! Вы невнимательно читаете! Ещё раз: если Т1 работает от ОБЩЕГО (чтоб понятней) генератора то ноги пика для второго кварца СВОБОДНЫЕ! Можете делать с ними что угодно. Так понятно?
| sandro37 |
Дата: Сб, 25.02.2012, 21:23 | Сообщение # 7 |
Спасибо всем откликнувшимся, разобрался.
