Работа с числами
| amid- |
Дата: Пн, 14.05.2012, 11:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 02.12.2010
Подскажите как из несколько чисел собрать одно Dim ParolS1 As Byte Dim ParolS2 As Byte Dim ParolS3 As Byte Dim ParolS4 As Byte Dim Parol As Word
ParolS1 = 1 ParolS2 = 2 ParolS3 = 3 ParolS4 = 4
Как какой командой прописать из переменных ParolS в Parol 1234
| Matrix252005 |
Дата: Пн, 14.05.2012, 11:53 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток.
Могу ошибиться, но как по мне,: Parol = (ParolS1 * 1000) + (ParolS2 * 100) + (ParolS3 * 10) + ParolS4
Это если сразу на "вскидку", но есть наверное и проще...
| amid- |
Дата: Вт, 22.05.2012, 12:47 | Сообщение # 3 |
Matrix252005,
спасибочки все генеально просто
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 23.05.2012, 08:29 | Сообщение # 4 |
Приятного времени суток!!!
amid-, есть еще один способ, как по мне он проще!!! Если Вы используете матричную клавиатуру, то можно реализовать следующим образом:
Parol = (Parol * 10) + № кнопки
Как по мне это будет проще
| DAlexV |
Дата: Ср, 23.05.2012, 11:28 | Сообщение # 5 |
Есть еще 2 варианта. 1. массив из 4 байт dim Password as byte(4) dim passdig1 as Password.byte0 dim passdig2 as Password.byte1 dim passdig3 as Password.byte2 dim passdig4 as Password.byte3 вместо массива можно объявить переменную типа DWord(dim Password as Dword) 2. Или представить наш пароль в виде строковой переменной(проще выводить на индикацию) dim Password as string(4) Password="1234" или Password.byte0="1" и т.д. насчет орфографии могу ошибаться, Протоном давно не занимался. Посмотри в мануале англ. с офф. сайта стр. 72-76. Успехов
| amid- |
Дата: Чт, 24.05.2012, 20:55 | Сообщение # 6 |
всем огромное сп
