  • Страница 3 из 3
  • 3
сравнение переменных
Matrix252005 Дата: Пн, 18.06.2012, 09:26  |        Сообщение # 31
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток!
dimitriy-bc, посмотрел Ваш проект, я не силен в прерываниях sad , но проблема в них!!!
Перепроверьте " '___Прерывания по порту В.0___", а в частности, почему "TIME_X" = нулю!!!, а TIME_S = 7... Далее в программе,:
IND:
INDICATOR = TIME_X - TIME_S
И Ваша программа зацикливается:
START_0:
PORTB.1 = 1 'ÄËß ÎÒËÀÄÊÈ Â ÏÐÎÒÅÓÑÅ
If bits_job.0 = 0 Then
GoTo START_0
EndIf
И посмотрите это, это Вам должно помочь: http://www.picbasic.ru/publ/rabota_v_proton_i_proteus/2-1-0-95
Сообщение отредактировал Matrix252005 - Пн, 18.06.2012, 09:27
ЯНДЕКС Дата: 18.06.2012
retas Дата: Пн, 18.06.2012, 17:19  |        Сообщение # 32
Вот в таком виде ругани от Протона нет
If INDICATOR > 100 Then CYFRA_2 = INDICATOR / 100: INDICATOR = INDICATOR - ( CYFRA_2 * 100 ) :Else :CYFRA_2 = 0
dimitriy-bc Дата: Пн, 06.08.2012, 21:16  |        Сообщение # 33
Репутация: 1   ±
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток.
retas, огромное спасибо. При такой записи протон не ругается, а что самое приятное в протеусе программа работает правильно.
Matrix252005, и Вам огромное спасибо. Бегло опробовав предложенную Вами ссылку, предполагаю, что она сродни симулятору в мплаб. При отладке программ в мплаб, симулятор был первым помощником.
Добавлено (06.08.2012, 21:16)
Всем доброго времени суток. Передо мной встала задача, сравнить шесть переменных и в седьмую вписать максимальное значение. Это выполняется только ветвлением?
If Х1 > Х2 Then…
Или в протоне есть еще альтернативные варианты.
Сообщение отредактировал dimitriy-bc - Пн, 06.08.2012, 23:14
DAlexV Дата: Вт, 07.08.2012, 23:16  |        Сообщение # 34
Quote (dimitriy-bc)
Передо мной встала задача, сравнить шесть переменных и в седьмую вписать максимальное значение. Это выполняется только ветвлением? If Х1 > Х2 Then… Или в протоне есть еще альтернативные варианты.
Сортировка выбором или методом пузырька
dimitriy-bc Дата: Ср, 08.08.2012, 22:35  |        Сообщение # 35
Репутация: 1   ±
DAlexV, спасибо, буду разбираться.
  • Страница 3 из 3
  • 3
