сравнение переменных
| serg-3012 |
Дата: Пн, 21.05.2012, 21:13 | Сообщение # 1 |
Удаленные
подскажите пожалуйста как реализовать правильно. имеем числа 10,20,30 итд и переменную x . задача если х больше 10 но меньше 20 (10<x<20) то действие итд . if 10<x<20 then не компилируется как записать правильно ???
| rvstar |
Дата: Пн, 21.05.2012, 22:21 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.10.2007
IF (x>10) AND (x<20) THEN
led1 = 1
ENDIF
| serg-3012 |
Дата: Пн, 21.05.2012, 23:29 | Сообщение # 3 |
Удаленные
выражение IF (x>10) AND (x<20) THEN не компилируется
а без скобок x=15 IF x>10 AND x<20 THEN компилируется но в протэусе воспринимается ка ложное и перескакивает на endif
| rvstar |
Дата: Вт, 22.05.2012, 08:47 | Сообщение # 4 |
Я с протеусом не работаю. На железе должно быть все ок. Попробуйте еще так:
begin: x=15 IF x>10 AND x<20 THEN label1 . . . label1: led = 1 GOTO begin
| anatol |
Дата: Вт, 22.05.2012, 09:38 | Сообщение # 5 |
Подумайте что вы написали в операции сравнения IF x>10 AND x<20 THEN пусть а=x>10 а б=x<20 Выражение примет вид IF а AND б THEN (если а и б то) Оператор IF прекрасно описан в помощи. Сравнивайте два однозначных числа и будет порядок. Бейсик язык высокого уровня, но не настолько чтобы вкл. телепатические функции.
| ivan_fd |
Дата: Вт, 22.05.2012, 11:27 | Сообщение # 6 |
Я что то не пойму что здесь не так? В данном случаи AND это не побитное И. Поэтому все должно работать нормально, если первое выражение истинно, и второе истинно, то.....
У меня в Протеусе все правильно работает:
Code x = 50
If x > 20 And x < 100 Then x = 40 EndIf
ivan_fd - Вт, 22.05.2012, 11:28
| anatol |
Дата: Вт, 22.05.2012, 13:51 | Сообщение # 7 |
ИЗ файла помощи If Comparison Then Instruction : { Instruction } : ElseIf Comparison Then Instruction : Else Instruction ЕСЛИ сравнение Tо инструкция : { инструкции } : ИНАЧЕ ЕСЛИ сравнение Tо инструкция : ИНАЧЕ инструкция
Всегда ли будет работать оператор в операторе - ?
| serg-3012 |
Дата: Вт, 22.05.2012, 19:12 | Сообщение # 8 |
Удаленные
спасибо всем за высказанное мнение и идеи If x > 20 And x < 100 Then компилируется и исполняется ( нужно протэус переустановить глючит в последнее время) а по поводу файла справки похоже там не всё написано что надо бы а в некоторых случаях не верно изложено лично сталкивался оператор rev описание вроде должен реверсировать потом чтото кудато сдвигать короче тёмный лес на практике оказалось он зеркально переворачивает указанные биты
serg-3012 - Вт, 22.05.2012, 19:43
| rvstar |
Дата: Ср, 23.05.2012, 08:12 | Сообщение # 9 |
Quote (anatol) Подумайте что вы написали в операции сравнения IF x>10 AND x<20 THEN пусть а=x>10 а б=x<20 Выражение примет вид IF а AND б THEN (если а и б то) Ув. anatol Что - то не пойму я Вашей логики.
| anatol |
Дата: Ср, 23.05.2012, 09:43 | Сообщение # 10 |
Логика простая. Все что очевидно и понятно Вам и мне, вовсе может быть незнакомо разработчику компилятора языка программирования, тем более самому компилятору. Выражение заложенное вами в функцию сравнения можно прочитать по разному, тем более в мануале ничего не указано на возможность такого применения, а следовательно под вопросом правильность его компилирования в исходный код. К примеру x>10 AND x<20 можно прочитать и x>(10 AND x)<20. К сожалению процессоры образно не мыслят и переменные (в том числе промежуточные результаты) создают только из заранее объявленных.
| rvstar |
Дата: Ср, 23.05.2012, 10:28 | Сообщение # 11 |
Quote (serg-3012) выражение IF (x>10) AND (x<20) THEN не компилируется а без скобок x=15 IF x>10 AND x<20 THEN компилируется но в протэусе воспринимается ка ложное и перескакивает на endif
IF (x>10) AND (x<20) THEN, действительно, не работает. А в PicbasicPro работает. Тогда так, наверное: IF x>10 THEN IF x<20 THEN . . ENDIF ENDIF
rvstar - Ср, 23.05.2012, 10:36
| anatol |
Дата: Ср, 23.05.2012, 12:10 | Сообщение # 12 |
А если так: IF (x>10) THEN IF (x<20) THEN на выход ENDIF
| serg-3012 |
Дата: Ср, 23.05.2012, 14:05 | Сообщение # 13 |
Удаленные
Нрод я не пойму о чем еще можно спорить if x>10 and x<20 then в протоне компилируется и исполняется в протеусе я ведь отписывался просто был глюк протеуса на одном кристале не работает на любом другом всё ок
| rvstar |
Дата: Ср, 23.05.2012, 17:28 | Сообщение # 14 |
Quote (anatol) А если так: IF (x>10) THEN IF (x<20) THEN на выход ENDIF A если так, то можно без ENDIF - IF (x>10) THEN IF (x<20) THEN quit
rvstar - Ср, 23.05.2012, 17:28
| anatol |
Дата: Ср, 23.05.2012, 17:55 | Сообщение # 15 |
Quote (rvstar) то можно без ENDIF Нельзя, если условие проверки не выполнится куда идти?
