сравнение переменных
Matrix252005 |
Дата: Пн, 18.06.2012, 09:26 | Сообщение # 31 |
Приятного времени суток!
dimitriy-bc, посмотрел Ваш проект, я не силен в прерываниях , но проблема в них!!! Перепроверьте " '___Прерывания по порту В.0___", а в частности, почему "TIME_X" = нулю!!!, а TIME_S = 7... Далее в программе,: IND: INDICATOR = TIME_X - TIME_S И Ваша программа зацикливается:
START_0: PORTB.1 = 1 'ÄËß ÎÒËÀÄÊÈ Â ÏÐÎÒÅÓÑÅ
If bits_job.0 = 0 Then GoTo START_0 EndIf
И посмотрите это, это Вам должно помочь: http://www.picbasic.ru/publ/rabota_v_proton_i_proteus/2-1-0-95
Matrix252005 - Пн, 18.06.2012, 09:27
retas |
Дата: Пн, 18.06.2012, 17:19 | Сообщение # 32 |
Вот в таком виде ругани от Протона нет
If INDICATOR > 100 Then CYFRA_2 = INDICATOR / 100: INDICATOR = INDICATOR - ( CYFRA_2 * 100 ) :Else :CYFRA_2 = 0
dimitriy-bc |
Дата: Пн, 06.08.2012, 21:16 | Сообщение # 33 |
На сайте с 19.03.2012
Всем доброго времени суток. retas, огромное спасибо. При такой записи протон не ругается, а что самое приятное в протеусе программа работает правильно. Matrix252005, и Вам огромное спасибо. Бегло опробовав предложенную Вами ссылку, предполагаю, что она сродни симулятору в мплаб. При отладке программ в мплаб, симулятор был первым помощником.
Добавлено (06.08.2012, 21:16) --------------------------------------------- Всем доброго времени суток. Передо мной встала задача, сравнить шесть переменных и в седьмую вписать максимальное значение. Это выполняется только ветвлением? If Х1 > Х2 Then… Или в протоне есть еще альтернативные варианты.
dimitriy-bc - Пн, 06.08.2012, 23:14
DAlexV |
Дата: Вт, 07.08.2012, 23:16 | Сообщение # 34 |
Quote (dimitriy-bc) Передо мной встала задача, сравнить шесть переменных и в седьмую вписать максимальное значение. Это выполняется только ветвлением? If Х1 > Х2 Then… Или в протоне есть еще альтернативные варианты. Сортировка выбором или методом пузырька
dimitriy-bc |
Дата: Ср, 08.08.2012, 22:35 | Сообщение # 35 |
DAlexV, спасибо, буду разбираться.
