RFM70 от HopeFR
| rybkinleo |
Дата: Сб, 09.06.2012, 00:16 | Сообщение # 1 |
На сайте с 28.05.2008
Уважаемые форумчане, обращаюсь за консультацией. Ситуация такая: Пытаюсь организовать связь на 2.4 ГГц через модули RFM70 от HopeRF. Это, похоже, аналоги nRF70L01, судя по datasheet'у, отличие только в наличии регистра 1, который надо заполнить "магическими" данными из родного datasheet'а. Кто-нибудь пытался заставить эти модули работать с PIC'ом? Практически все материалы, которые нашёл, написаны для си... А так уже привык к Proton'у, что хочется написать на нём. Программы для pic16f690 в прикреплённых файлах.
Не работает, китайское чудо... А должно!!! Где-то я явно ошибся в программе, голову уже недели две ломаю, больше ничего на ум не приходит. Анализатора нет, поэтому определить, передаёт ли реально передатчик не могу. Судя по отладке - работает. Может быть кто-нибудь сталкивался с этими модулями, и знает, "как их готовить"?
| bobik |
Дата: Пт, 21.09.2012, 22:21 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.09.2012
zdravsvuj tovaris, ja dumaju pokupit etot module, i ja dumaju cto ety moduly u tebja rabotajet. kogda rabotajet mozes dat kod zdes?
Hello, I would like to buy also rfm70 modules and use them with pic basic. did you manage to make it work?
Sposiba / thank you Robert
| rybkinleo |
Дата: Сб, 22.09.2012, 00:01 | Сообщение # 3 |
Dear Robert! Here is The Code: Сообщение # 1 Прикрепления: RFM70_Transmite.bas(34Kb) · RFM70_Receiver_.bas(34Kb), but i'm not shure, it's working...
| Bоnus |
Дата: Ср, 27.03.2013, 20:34 | Сообщение # 4 |
На сайте с 01.06.2011
Вышла статья Ивана на эту тему http://www.picbasic.ru/publ....1-0-134
| rybkinleo |
Дата: Чт, 28.03.2013, 02:20 | Сообщение # 5 |
Вот спасибо большое!!! Это просто находка!!! Буду изучать код.
